Salve..... Vi chiedo aiuto in merito ai sensori di parcheggio....... Ho sostituito il paraurti posteriore della prima serie con il modello della seconda serie.... Il problema??? Che I sensori Sn diversi cm modello forma e dimensioni ma il numero di cavi è lo stesso per entrambi e i connettori Sn fisicamente diversi ma entrambi entrano nella centralina, quello della seconda serie va leggermente forzato.
Una volta montato e collegato mi da sul display avaria sensori di parcheggio...... Cosa posso fare??  Cosa mi consigliate?? Qualcuno ha si è trovato avanti a qsta situazione??
Problema con sensori di parcheggio Aiutoooooooo
				13ispanico88
 - Peugeottista novello
- Dallas1984
				13ispanico88
Re: Problema con sensori di parcheggio Aiutoooooooo
Nn ci vanno i vecchi sensori..... Hanno dimensioni diversi
Buongiorno dovresti controllare se le polarità sono giuste e soprattutto che qualcuno di essi nn sia montato al contrario fisicamente oppure rotto
				13ispanico88
Cioè??
Polarità in che senso?? I sensori e tutte le conessioni funzionavano quando sono stati smontati dall altra macchina
Io nn vorrei che forse hanno cambiato la centralina quindi ci vuole quella della seconda serie, oppure devo provare ad attaccare lo spinotto del vecchio impianto
				13ispanico88
Nessuno sa aiutarmi??.
Sapete dirmi almeno se ci Sn due modelli di centralina tra 1 e 2 serie??.
