Ciao a tutti,
vedo che cè già un argomento simile aperto da poco ma visto che la mia monta un motore totalmente diverso ho preferito aprire un nuovo post.
Purtroppo son dovuto recentemente rimanere in quarantena e quindi la mia leonessa è stata 15 giorni ferma, ora che finalmente l'ho riutilizzata mi sono accorto che ha perso dell'olio (non molto, in 15 giorni ha fatto una macchina di circa 10 cm di diametro).
Quindi ho aperto il cofano e mi sono accordo di una perdita di olio in zona pompa dell'olio dal lato della distribuzione.
Io ipotizzo che sia il paraolio della pompa dell'olio perchè a vedere così (come si può vedere nelle foto) la parte superiore del motore non è sporca...
Secondo voi può essere quello? O può dipendere da altro?
Nel caso fosse quello da sostituire è un intervento tanto costoso?
Perdita olio 407 1.6 HDI
- Timetravel
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
Re: Perdita olio 407 1.6 HDI
Troppo sporco
Una bella pulitina magari con uno spray (attenzione alla cinghia) poi quando tutto ben pulito, hai modo di vedere bene da dove proviene la perdita.
Troppo sporco
- Timetravel
Eccomi, ho seguito il consiglio e pulito la zona gia da qualche settimana ormai:
Ora riguardando vedo questo, sembrerebbe che l'olio venga schizzato verso l'alto....secondo voi è la pompa dell'olio? In realtà spero sia la guarnizione della coppa
almeno la tiro giu e la sostituisco e fine:
Voi che dite?
Voi che dite?
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
Dalla foto quella che ritrae lo sporco, direi che più che una perdita si tratta di un trasudamento.
Tieni controllato e vedi se e dove ti fa la goccia.
Dalla foto l'inquadratura è abbastanza ristretta per dire da dove proviene.
Hai visto se e dove ti fa la goccia d'olio ?
Dai dai che con calma riesci a capire da dove proviene
- Timetravel
Buongiorno a tutti, penso di essere arrivato alla conclusione di questa vicenda e riporto quello che ho scoperto, magari torna utile a qualcun altro. ("penso" perchè al momento la macchia d'olio non cè più da circa una settimana ma sto controllando che non si ripresenti)
La settimana scorsa son rimasto a piedi perchè si è tranciato di netto il connettore in plastica (penso un po per la vecchiaia un po per le vibrazioni) del tubo di mandata del gasolio.
Sostituito il connettore ho notato subito due cose: La prima, la macchina consuma di meno
La seconda, la macchia "d'olio" è sparita.
Deduco quindi che quello che provocava la macchina non era un trafilaggio d'olio ma un trafilaggio di gasolio da quel connettore difettoso e che la goccia cadendo andasse a finire direttamente su una delle pulegge della cinghia dei servizi provocando quella macchia che ho postato in precedenza.
Non so se ho risolto definitivamente ma al momento la macchia non si è più presentata, in più ora la macchina mi consuma di meno
Spero di aver risolto
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
Strano che non hai lamentato odore di gasolio
Si sente eccome
Si sente eccome
- Timetravel
boh ma quello penso sia proprio un problema mio, nel senso che anche con sto tubo tranciato e con una chiazza di gasolio sotto la macchina grossa come una piscina olimpionica non sentivo nulla, tant'è che è stato un mio collega a dirmi che si sentiva puzza di gasolio
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
Infatti ti posso assicurare che l'odore si sente eccome, soprattutto per il fatto che la perdita nel tuo caso era continua.
confermo che si sente molto. Ho sentito puzza di gasolio per mesi sulla smart senza riuscire a capirne il motivo prima di trovarla “tutta bagnata” (
) perché aveva ceduto una tubazione.
