Scusate devo intervenire assolutamente perchè sono state dette grosse inesattezze:
maxcr ha scritto:A parte che esiste una funzione (almeno nell'RT3) che indica lo stato della batteria, ma io dovrei affidare la mia (ed altrui) incolumità alla carica della batteria?
Quella voce in un menù dell'RT3 si riferisce alla batteria di backup interna che serve ad inoltrare chiamate di emergenza e soccorso in caso di mancata alimentazione del dispositivo, ovvero in caso di incidente con disconnessione del sistema od in caso di guasto alla batteria principale del veicolo.
leo70 ha scritto:Il servosterzo della 407 è elettrico, una batteria in cattive condizioni può causare il difetto da te lamentato.
Assolutamente no, è idraulico, di tipo tradizionale con una pompa ad alta pressione (elettrica), non è prassi montare servosterzo elettrici su una macchina così pesante, ed anche la 308 per fortuna mantiene il sistema tradizionale.
marco206 ha scritto:controlla il livello dell'olio del servo...che secondo me sei a zero o quasi e quando fai le curve.. pesca a vuoto e ti sembra che non giri....ma in realtà diventa solo + duro.. un po come quando si gira lo sterzo con l'auto spenta.
Questo è da fare subito, e mi è già successo, basta che non sia al massimo e comincia a dare questi problemi.
Per Ricca, vai subito in concessionaria a farla esaminare, fai gli scongiuri [-o< e facci sapere cosa ti dicono,
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno
TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p
2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
