bagagliaio che non si apre tutto e testate...
16ale16
Messaggio da 16ale16 »
Volevo sapere se posso far qualcosa per smettere di dare sonore craniate al mio portellone della 407SW. Quando apro tutto (lunotto + portellone) questo non sale mai fino su, ma si ferma ad un certo punto e io puntualmente ci finisco con la testa contro.
Devo finire di alzarlo a mano, spingendolo verso l'alto.
Posso fare qualcosa su quei pistoni o devo direttamente cambiarli?
e' molto fastidiosa come cosa... e anche dolorosa :D
Alessandro
Peugeot 407 SW 1.6 HDI FAP Australian Silver - 86.000km - Tetto Ciel - RT4
Consumo: 6,8 l/100km su uso misto
Giugno 2008 - mia da Aprile 2011
Re: bagagliaio che non si apre tutto e testate...
Non è che c'è una "sicurezza" che impedisce di aprire completamente il portellone quando hai aperto anche il lunotto, per evitare che il lunotto tocchi il tetto? :scratch:
Per esempio, sulla 308 SW se apri il lunotto non puoi aprire il portellone e, viceversa, se apri il portellone non puoi aprire anche il lunotto.
16ale16
si si questo c'è anche sulla 407, ovvero se è aperto il lunotto, niente portellone. Ma io mi riferisco al caso in cui è il portellone che apro...
Alessandro
Ah, ho capito. Potrebbero essere i pistoncini del portellone che sono esauriti, allora... :scratch:
16ale16
già dopo 3 anni??
Ma eventualmente posso usare, che so, spray al silicone o altro per "rigenerarli" senza doverli necessariamente cambiare?
Alessandro
sicuramente i pistoni son scarichi e non fanno più il loro dovere come si deve....prova ad oliarli o metterci il silicone spray per vedere se migliora qualcosa (anche se dubito :? )
16ale16
ci provo, tanto il silicone sray non costa nulla :D :D
Comunque è il pistone del lunotto, infatti aperto da solo, non va fino su...
Alessandro
16ale16 ha scritto:ci provo, tanto il silicone sray non costa nulla :D :D
prova e facci sapere ;-)
16ale16
si si vi tengo aggiornati. Giusto il tempo di sistemare alcune cosette e ci provo!!
Alessandro
pierferdy
Messaggio da pierferdy »
50 euro e ti passa la paura anzi il mal di testa
ho avuto il tuo stesso problema...dopo varie craniate....perchè non si apriva del tutto...son passato a delle craniate perchè mi cadeva in testa....ho notato che usciva olio dai pistoncini.....e via allora alla concessionaria a dargli altri soldini......
gdelaini
Messaggio da gdelaini »
Anche la mia ha lo stesso problema e ogni tanto ci lascio una bestemmia....attendo tue per sapere se il silicone spray funziona.
16ale16
Gente, ho provato il silicone spray, ma non serve assolutamente a niente... bisogna cambiare i pistoni... onestamente non capisco quanto si possa risparmiare alla produzione mettendo dei pistoni che dopo 3 anni sono da buttare... boh?!?!?!?! Sulla fu Astra il problema iniziò a 285.000 e dopo quasi 9 anni anagrafici della macchina...
A Roma questi se chiamano i risparmi de Maria Calzetta...
ma te fai guardà dietro per 4 pistoni del bagagliaio?? Ma che pulciaro sei signor Peugeot... :mad:
Alessandro
horse66
Messaggio da horse66 »
Anche io avevo lo stesso problema. Basta cambiare i pistoncini. La spesa? 28 euro totale.
horse66 ha scritto:Anche io avevo lo stesso problema. Basta cambiare i pistoncini. La spesa? 28 euro totale.
Cioè 4 pistoni = 28 euro ?? :shock:
palerider
Messaggio da palerider »
Mah, io ebbi il problema addirittura in garanzia, prontamente risolto tramite sostituzione. Durata dei nuovi pistoncini sei mesi e poi punto a capo. Era scaduta la garanzia , e quindi da allora uso metodi alternativi…..
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
