turbina che ''fischia''
Ciao a tutti e buon Agosto
pochi giorni fa' abbiamo deciso di andare a visitare Berlino e aproffittando delle autostrade tedesche ( che sono gratis , senza limiti di velocita' e con un fondo quasi perfetto) ho sfruttato al massimo la mia 407 2.0 hdi (250 Kkm) con molta soddisfazione . Arrivati a Berlino a notte fonda ho notato che nelle partenze ai semafori e al cambio marcia la turbina ''fischiava'' in maniera insolita ( prima normalmente quasi non si sentiva ) . Ho controllato immediatamente il livello olio risultante al max , nessuna fumata strana e sopratutto nessun calo di potenza , anzi ! . Visitata la citta' siamo ripartiti verso casa e dopo vari ricontrolli del livello olio e altro siamo tornati a casa a velocita' ''proibitiva'' senza il minimo inconveniente . Ho notato che a velocita' costante ( qualsiasi) il sibilo non si sente , mentre se parto da fermo , tra il cambio marcia (tra prima e seconda , tra seconda e terza.....mentre rilascio l'acceleratore si sente bene la turbina che fischia-ulula (tipico rumore dei tir ), come se aumentasse di giri per un momento mentre il motore scende di giri ! cosa potrebbe essere secondo voi ? ringrazio in anticipo chi mi sapra' aiutare. ciao ggarbero
Re: turbina che ''fischia''
magari gli si e' sturato x bene lo scarico
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
OdinEidolon
Eh, se dici che prima non lo faceva non è certo un bel segno...
- Tody
Potrebbe essere l'alberino su cui gira la turbina che si è incrinato a causa delle alte temperature dei gas di scarico è buona norma prima di spegnere il motore farlo girare per almeno 30 secondi al minimo così arriva ancora olio alla turbina che gira per diversi secondi dopo lo spegnimento dato l'alto numero di giri a cui ruota , ora o ti tieni il fischio o devi sostituire la turbina .
OdinEidolon
Può essere che si sia sbilanciato e che tocchi la parete con la girante. Come ho già detto, se prima non lo faceva, ora ha sicuramente un problema da non trascurare.
Hai spento l'auto dopo un periodo prolungato ad alta velocità, senza lasciare che il turbo si raffreddasse?
E' mia abitudine lasciare il motore al minimo anche per un minuto , la cosa strana e' che si sente in rilascio come se il motore scende di giri e la turbina per un'attimo sale di giri ! forse si e' cotto il silenziatore presente dopo la turbina ,o la valvola di ''massima pressione''OdinEidolon ha scritto:Può essere che si sia sbilanciato e che tocchi la parete con la girante. Come ho già detto, se prima non lo faceva, ora ha sicuramente un problema da non trascurare.
OdinEidolon
Non capisco bene che tipo di suono senti, ma mi sembrerebbe un normale sfiato, specie se in rilascio.ggarbero ha scritto:E' mia abitudine lasciare il motore al minimo anche per un minuto , la cosa strana e' che si sente in rilascio come se il motore scende di giri e la turbina per un'attimo sale di giri ! forse si e' cotto il silenziatore presente dopo la turbina ,o la valvola di ''massima pressione''OdinEidolon ha scritto:Può essere che si sia sbilanciato e che tocchi la parete con la girante. Come ho già detto, se prima non lo faceva, ora ha sicuramente un problema da non trascurare.
ciao la mia turbina fischia o meglio sfarfalla in maniera insolita praticamente dopo nemmeno 6 mesi dall'acquisto. In più appena finita la garanzia ha iniziato anche a calciare ogni tanto. nessuno ha mai trovato difetti (peugeot di corigliano calabro, biella e cuneo oltre a citroen e vari meccanici) sono arrivato a 227.000km (comprata nuova nel 2004) e continuano i miei difettucci. tranne il non comprare mai più una peugeot non dovresti avere problemi.
OdinEidolon
Basarsi su una singola esperienza è un pessimo modo di fare diagnosi...joele75 ha scritto:ciao la mia turbina fischia o meglio sfarfalla in maniera insolita praticamente dopo nemmeno 6 mesi dall'acquisto. In più appena finita la garanzia ha iniziato anche a calciare ogni tanto. nessuno ha mai trovato difetti (peugeot di corigliano calabro, biella e cuneo oltre a citroen e vari meccanici) sono arrivato a 227.000km (comprata nuova nel 2004) e continuano i miei difettucci. tranne il non comprare mai più una peugeot non dovresti avere problemi.
Ecco la seconda...........anche a me dopo un bel giretto sulle "autoban" circa 3000 km......ha iniziato a farsi sentire..........!
Fatta controllare................è tutto nella norma...................!!!
Da quel giretto ho fatto quasi 100.000 km ed è tutto ok..............non lo noto quasi più...........!!!!!!!
Ciauz!!!
P.S.: sante autostrade tedesche.............
appena tornato....da altro giretto sulle autoban ma con mezzo più adeguato
Ciauz!!!
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS
ciao ''vipper307''ma ti ha fatto 100000 km senza nessun intervento ? ti ''mangiava ''olio ?il fischio tendeva ad aumentare o si e'' ''stabilizzato''?viper307 ha scritto:Ecco la seconda...........anche a me dopo un bel giretto sulle "autoban" circa 3000 km......ha iniziato a farsi sentire..........!
Ciauz!!!
P.S.: sante autostrade tedesche.............![]()
Ciao "ggarbero", non ho fatto nessun intervento, non mangia olio, fischio stabile........ho fatto il tagliando lunedì ed era tutto ok, sono a quota 130.000 e faccio i tagliando ogni 30.000!!!
ma la tua mangia olio?
P.S.: bella berlino......vero? sono tornato da poco anch'io da Berlino e non solo.............
OT mode ON
sulle ottime autobahn ero tra i più lenti in assoluto anche con tachimetro che oscillava tra 170 e 190kmh
OT mode OFF
OT mode OFF
Ciao ''Viper307'', mi puoi dire che macchina e che cilindrata motore hai , non ho capito bene da quanti km ti ''fischia'' la turbina . La mia stranamente fiscia un po' in accelerazione, non si sente ad andatura costante ma si sente bene in decelerazione , sembra che quando il motore va' giu' di giri lei accelera come un jet per circa 1 secondo , non brucia olio e le prestazioni sembrano uguali a prima ; sara' sicuramente da cambiare ? ho verificato manualmente l'astina dell'attuatore ''geometria'' mi sembra ok . Ma se la valvola che apre e chiude il vuoto per l'attuatore fosse ko (la diagnostica non rileva alcun guasto) quali sono gli effetti ? calo di prestazioni , o turbina sempre ''piccola /grande'' ? Per dovere di cronaca il ricambio originale (0375k8) in PEUGEOT costa 1700 euro circa !!!!!!!!!!!!!!!! quello ''rigenerato'' (0375K9) sempre in concessionaria costa circa 1100 euro , piu' in entrambi i casi 8 ore circa di manodopera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! per un totale di circa 2000 euro !!!!!viper307 ha scritto:Ciao "ggarbero", non ho fatto nessun intervento, non mangia olio, fischio stabile........ho fatto il tagliando lunedì ed era tutto ok, sono a quota 130.000 e faccio i tagliando ogni 30.000!!!
Ciao, la mia è la 2.0 HDi SW da 136 Cv.........e la mia turbina fischia da circa 80/ 100.000 km.....(forse non avevi letto il mio post precedente) ed ho fatto il tagliando pochi giorni fa.( sono a 132.000).....ed è tutto ok, non capisco la tua paura..........se si dovesse rompere ti assicuro che te ne accorgerai..................!!!!
La mia fischia in accelerazione.................!!
L'omino blu che ti ha detto? il tuo meccanico di fiducia che ti ha detto? noti che fuma troppo?
OT: thewizard(fabio) solo 190? hiihihihihi
ma la 6° l'hai messa? hihihihih
