sostituire l'acqua di raffreddamento
Mi domandavo se a 250000km, e dato che l'intenzione e' arrivare ai 350000km, sia cosa giusta sostituire il liquido di raffreddamento, e avere consigli dal forum su come farlo senza fare castronerie, dato che questo tipo di manutenzione la curo personalmente. Se si e' gia' trattato l'argomento mi potreste segnalare il link perche' non lo trovo.Grazie
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
tonytony83
Re: sostituire l'acqua di raffreddamento
ciao andy, cambiare il liquido di raffreddamento non serve a nulla credimi ma invece cambiare l'olio dei freni quello si.
Ciao.
Ciao.
No no cambiare il liquido di raffreddamento non serve a nulla...anzi quando diventa vecchio diventa anche corrosivo e va a rovinare le guarnizioni e i radiatori che poi perdono.Io lo cambio ogni 80-100000 Km o 5 anni,l'importante è non buttarlo nella fogna! Ciao
pareri opposti , l'olio dei freni l'ho sostituito a 200000km, l'acqua mi domandavo se non fosse il caso di sostituirla dato che vedo che nella vaschetta il colore non e' piu' quello di una volta ora e' tendente al marrone, e poi in partenza la temperatura dello strumento arriva fino ai 90 gradi per poi scendere ai normali 80 di esercizio, cosa che prima non si verificava, comunque nulla di grave.
MAI nell'ambiente, solo nei centri di raccolta, qui ci sono.
pareri opposti?
strano
su tutte le confezioni di olio freni DOT5 c'è scritto sostituire tassativamente ogni 2 anni, così come è riportato su tutti i libretti di manutenzione
su tutte le confezioni di antigelo c'è scritto sostituire dopo 4 anni, così come è riportato su tutti i libretti di manutenzione
non è successo nulla? ecco, questo è strano...consideratevi fortunati, perchè in zone di montagna con il liquido freni che fa vapour-lock dopo una decina di tornanti in discesa NON SI FRENA
strano
e se posso aggiungere nel frattempo controlla che qualche "topolino" non abbia per esempio iniziato a rosicchiarsi qualche tappo del monoblocco o qualche altro pezzo.thewizard ha scritto:pareri opposti?
strano
usare DOT5 per una 407 mi pare come minimo eccessivo, lo utilizzo per la Honda CBR, e ha come controindicazione di essere fortemente igroscopico e quindi deperisce rapidamene, per una vettura normale anche con un uso intenso dei freni il DOT4 e' piu' che sufficente, non devo fare rally. Pero' l'argomento era l'acqua di raffreddamento.
il DOT5 è comunemente usato su quasi tutti i veicoli prodotti negli ultimi 15 anni. va cambiato TASSATIVAMENTE ogni due anni
su tutte le confezioni di antigelo c'è scritto sostituire dopo 4 anni, così come è riportato su tutti i libretti di manutenzione: perchè non farlo?
semplice, no?
semplice, no?
da che parte scolare l'acqua di raffreddamento per sostituirla? il manicotto sul fondo del radiatore va bene? al successivo ricarico dalla vaschetta di espansione il circuito va in pressione da solo o occorre spurgare, e dove sono gli spurghi? quanti litri di acqua contiene il circuito? (per provvedere a raccoglierla e poi consegnarla a chi la puo' smaltire in maniera regolare). grazie. il meccanico mi ha confermato che sarebbe bene sostituirlo, dato che con il tempo si formano ossidi e il liquido perde capacita' di raffreddamento. una guida il piu' possibile completa sarebbe sicuramente molto utile.
Tesla
Perdonami, come puoi scrivere queste domande se non dici almeno il motore che monta la tua auto. Comunque si cambia liquido per tanti motivi e non solo per la capacità di raffreddamento, che me è l'ultimo dei problemi.
2.0hdi 136cv
Salve 407isti , premesso che l'auto non mi dà alcun problema di temperatura, pensavo di cambiare il liquido refrigerante ( negli ultimi 4 anni non l'ho mai cambiato ). E' possibile asportare il liquido presente tramite macchinetta aspiraliquidi ? Se qualcuno di voi lo avesse già fatto e volesse spiegarmi la procedura, gliene sarei molto grato
L'auto è un 2.0 136 cv del 2006
peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 136 cv platinum - km 158 mila
Mi è venuto un dubbio....avendo fatto cambiare cinghia e pompa acqua e antigelo, sono a posto ?
Ciaogian407sw ha scritto:Mi è venuto un dubbio....avendo fatto cambiare cinghia e pompa acqua e antigelo, sono a posto ?
Apri il tappo e osserva il colore dove se marroncino è da sostituire mentre se altro colore ok
Ciaogian407sw ha scritto:Salve 407isti , premesso che l'auto non mi dà alcun problema di temperatura, pensavo di cambiare il liquido refrigerante ( negli ultimi 4 anni non l'ho mai cambiato ). E' possibile asportare il liquido presente tramite macchinetta aspiraliquidi ? Se qualcuno di voi lo avesse già fatto e volesse spiegarmi la procedura, gliene sarei molto grato![]()
La risposta è no perché il circuito di raffreddamento è un circuito molto ramificato.
Un sistema se non è previsto un apposito rubinetto alla base del radiatore principale, è quello di scollegare il manicotto in basso al radiatore principale e lasciare che il fluido scoli da solo.
Il tutto avendo avuto prima l'accortezza di impostare la temperatura dell'aria calda tutto sul rosso, massimo, HI a seconda del tipo di clima.
