Aspirare olio motore con pompa 12 volt
fabio1975
Messaggio da fabio1975 »
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha provato ad aspirare l' olio motore esausto con la pompetta per olio motore che vendono circa 35 euro, sembra che in casa P. i meccanici usano il sistema infilando il tubicino nel condotto dell' asticina controllo livello olio. il tappo di scarico olio sottocoppa esiste nella nostra leonessa?
Grazie!
pierix27
Re: Aspirare olio motore con pompa 12 volt
Messaggio da pierix27 »
ciao, la pompa aspira olio elettrica della LAMPA l'ho comprata un mese fa e sembra essere un ottimo prodotto poi ho comprato pure un cric idraulico ma ancora non ho usato ne uno ne l'altro.
\:D/ :salute:
degiro
Messaggio da degiro »
Ma quella pompa si usa prima di scolare l'olio dalla coppa o eviti di aprire sotto?
Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cv.Sport Grigio met.-vetri oscurati-luci di cortesia a led blu-scarico sdoppiato dx sx-mascherina cromata-luci posizioni led.Eccola
fabio1975
Scusate, qualcuno sa se il tappo sottocoppa esiste alla leonessa?
Retz
Messaggio da Retz »
certo che esiste ;-)
il metodo della pompa è usato ultimamente perchè molto veloce (non smonti niente e non ti serve l'auto sul ponte)..
però lo svantaggio è che non togli i residui che restano sul fondo, la parte più sporca..
aprendo da sotto e facendo le cose alla vecchia maniera hai inve la certezza di ripulire tutto tutto ;-)
Poi anche la pompa può andar bene, dipende sempre da che livello di manutenzione ti interessa fare :thumbright:
ciaoooo
fabio1975
Grazie per la chiarezza, svito il tappo e scarico nella bacinella allora.
ciao!
degiro ha scritto:Ma quella pompa si usa prima di scolare l'olio dalla coppa o eviti di aprire sotto?
Per un ottimo utilizzo della pompa,devi avere il motore (spento) caldo,cosìcchè l'olio essendo piu liquido,verrà aspirato molto piu facilmente ;-)
Se usi la pompa,come detto anche da Retz,non c'è bisogno di svitare nessun tappo :thumbleft: Diciamo che è ottima per i tagliandi intermedi quando si vuole cambiare il filtro olio una volta si ed uno no!!
pierix27
giusto! :thumbright:
degiro
Comoda per non andare sempre in conce :applause: .
matteo89
Messaggio da matteo89 »
degiro ha scritto:Comoda per non andare sempre in conce :applause: .
quello è vero...ma con un pò di astuzia si fa il cambio senza pompa e senza conce...
degiro
:scratch: e se si usassero entrambi i metodi?
Mi spiego svuotare l'olio da sotto resta un pò scomodo (se non possiedi un ponte) metti la chiave per svitare o il contenitore?
Se togli l'olio con la pompa e poi procedi con il cambio classico si agevola l'operazione. 1) svuotare da sotto basterebbe un contenitore piccolo 2) ci sarebbe meno pressione senza dover impiastricciare tutto 3) chi usa questo consiglio non dimentichi la mia parcella :lol: .
Scherzi a parte cosa fondamentale è che fine fate fare a l'olio :scratch: .
matteo89
io ho una soluzione ecologica...lo porto all'isola ecologica vicino a casa...
il nostro comune (non per tirarmela) è uno dei migliori in italia da questo punto di vista...ci sono anche degli appositi contenitori per oli esausti...
sem407
Messaggio da sem407 »
matteo89 ha scritto:io ho una soluzione ecologica...lo porto all'isola ecologica vicino a casa...
Ottima soluzione! ;-) Perchè non completi il profilo con la località così sappiamo di dove sei? :D
juspo
Messaggio da juspo »
io ho provato ad aspirare l'olio con la pompa, ma ne era uscito poco. Svitando il dado della coppa, sono usciti alri 2 l di olio. Conclusione: meglio il vecchio metodo. Evidentemente l'astina non arriva fino in fondo alla coppa, che tra l'altro nella parte anteriore è più profonda.
407 2.0 hdi 16v 136cv fap sport pack tecno 03/2005 oro bianco
EGR tappata e filtro sportivo a pannello BMC
Lupo
Messaggio da Lupo »
juspo ha scritto:io ho provato ad aspirare l'olio con la pompa, ma ne era uscito poco. Svitando il dado della coppa, sono usciti alri 2 l di olio. Conclusione: meglio il vecchio metodo. Evidentemente l'astina non arriva fino in fondo alla coppa, che tra l'altro nella parte anteriore è più profonda.
Confermo , anche io ho provato con la pompa, ma ho aspirato un paio di litri di olio, la rimanenza ho dovuto toglierlo svitando il tappo di scarico, ciao a tutti.
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
Torna a “407 - Fai da te”
