spurgo liquido servosterzo
gian407sw
Messaggio da gian407sw »
Salve a tutti, vorrei spurgare il liq del servosterzo, che non è mai stato cambiato in 10 anni. Ho acquistato una pompa aspiraliquidi, ma vorrei se possibile il vs aiuto, perché non ho mai svolto tale procedura.
Il manuale dice questo:
1) rimuovere il cappuccio di protezione del raccordo di ingresso della pompa e collegare il tubo di aspirazione, fissandolo con fascetta
2) ripetere il tutto per il tubo di scarico
3) inserire sonda di aspiraz nel condotto del liquido
4) posizionare il tubo di scarico in un contenitore
5) collegare la pompa alla batteria 12 volt; pinza rossa su polo positivo, pinza nera su polo negativo
6) accendere la pompa ed aspirare
Problemi
1) I cappucci di protezione sono quelli visibili nel file pompa e fascette e che ho cerchiato con punto di domanda ? ( erano collegati alle due "bocchette" della pompa. Li ho staccati io. ) Il tubo di aspirazione sarebbe la sonda ???
Grazie a quanto vorranno aiutarmi.
peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 136 cv platinum - km 158 mila
gian407sw
Re: spurgo liquido servosterzo
Risolto
Ciao Gian407
Curiosità quanto l'hai pagata quella pompa ?
:scratch:
gian407sw
35 euro
madebyN
Messaggio da madebyN »
è la stessa pompa che ho io, l'ho usata più volte per il cambio d'olio di un motore benzina.
mi è stata sconsigliata per il cambio d'olio nei motori diesel, però.
mai provato per il liquido del servosterzo: ho i miei dubbi che dall'alto, attraverso la pompa, possa essere aspirato tutto. quanto liquido hai tirato fuori ?
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
gian407sw
Ne ho aspirato pochissimo, quel poco che c'è nella vaschetta dell'astina. Però il problema della svolta a sx è scomparso.
Torna a “407 - Fai da te”
