Ciao a tutti,
Qualcuno di voi ha mai smontato il parafango ant. Dx?
Si può fare o bisogna per forza portarla dal carrozziere?
Ho una 407 sw del 2010
Lorenzo
smontaggio parafango ant. dx
- stefano.chiariello
Re: smontaggio parafango ant. dx
Ciao Lorenzo,credo che tu stia parlando del para sassi..........sterza tutto a dx,sdraiati e vedrai tre (3) viti a torx sotto lato muso,avanti la ruota stessa,svitale e svita anche quelle del passaruota (sopra la ruota),sotto lo spoiler(parafango)....... Il gioco è fatto!!!!Non è complicato,se hai un crick riesci ad accedere più facilmente considerato che il muso della 407 è molto basso!!!!Mi raccomando al Crick.....metti un cavalletto o mattoni o legna x maggior sicurezza che del crick non c'è tanto da fidarsi....... altrimenti fai la fine della frittata!!!!
Ciao,Stefano.
Ciao,Stefano.
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Se invece parli dello spoiler,devi aprire il cofano e smontare i bulloni di fissaggio tra il fanale e lato pompa idraulica dello sterzo poi,vi sono altri bulloni di fissaggio tra il parasassi ed il parafango stesso.Se hai ulteriori domande,chiedi pure.
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
