Sostituzione retrovisore esterno lato guida
Ciao a tutti
Sono alle prese con la sostituzione del retrovisore esterno lato guida poiché un bip bip.... me lo ha disintegrato nel vero senso della parola.
Approfitto per dare qualche suggerimento:
Prima di mettervi all'opera cercate un retrovisore perfettamente compatibile prestando attenzione a quelli richiudibili elettricamente e quelli manuali.
Poi dovete procurarvi una chiave a bussola da 13 vuota all'interno affinché il perno dello retrovisore possa infilarsi dentro per circa 8 cm e l'esagono arrivi ad infilarsi nel dado da 8 mm filetto MA
Se avete difficoltà fate come ho fatto io
Bussola da 13 mm con attacco da mezzo pollice per la chiave a cricchetto e gli saldate un tubo dove all'estremità opposta gli fate un foro passante da almeno 8 mm affinché possiate infilarci dentro un perno meglio se d'acciaio tipo giravite o cacciaspine per poter farlo girare.
Il diametro massimo del foro entro cui può passare la chiave autocostruita è 25 mm
Senza questo attrezzo o una chiave a bussola lunga non riuscirete a smontarlo.
Intanto mi fermo qui.
Mi dispiace per l'inconveniente.
Non immaginavo che per sostituire uno specchietto ci volesse tanto lavoro. Per fortuna hai manualità per farlo ed una saldatrice 😃
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Re: Sostituzione retrovisore esterno lato guida
Ciao Marco
Nel dovesse capitarti sappi che 65 euro e lo trovi completo su ebay
In ultimo prima di rimontare il pannello portiera va fatta la procedura di apprendimento che consiste nel chiudere e aprire 2 volte consecutivamente la centralizzata affinché il retrovisore memorizzi la posizione in cui si deve agganciare allo scatto di sicurezza.
Diversamente ti rimane molle e non allineato.
Ecco un paio di foto della chiave autocostruita
bassplayer ha scritto:Mi dispiace per l'inconveniente.
Ciao Marco, ti posto un paio di foto dei 2 retrovisore dove noterai che quello guida (non originale) è meno richiuso di quello passeggero (originale).
davide407-1
Messaggio da davide407-1 »
ciao.
come si fa a smontare il pannello porta?
grazie
davide
Ciao Davide
Di quale portiera ?
davide407-1
Ciao.
portiera lato dx, richiudibile elettr. + sensore temperatura.
ho rotto la conchiglia di plastica nell'uscire dal garage. Quindi ho trovato tutto lo specchio retrovisore dal demolitore. Visto che non si può smontare parzialmente, devo sostituire il tutto ... sperando che funzioni il ricambio. Ma il primo ostacolo è smontare il pannello. Non voglio assolutamente rompere niente!!
So che ci sono delle viti/bottoni a pressione nascoste ...
Mi piacerebbe proprio riuscire a farlo da solo. :roll:
ciao
davide407-1
intanto procuro la bussola del 13 ... :?
Ciao Davide
Se hai rotto solo la calotta verniciata la togli tranquillamente senza smontare il retrovisore
Chiudi i retrovisori e con un giravite piatto fai leva sotto la calotta vicino all'articolazione dove ruota.
La calotta si sgancia e viene via.
Ti posto un video dove vedi che è più facile a farsi che a dirsi.
https://youtu.be/JJNbcq_bZ4w" onclick="window.open(this.href);return false;
davide407-1
Grazie Gian....
purtroppo è la conchiglia di plastica che alloggia lo specchietto, non la calotta esterna in tinta ...
Comunque ho trovato un tutorial qui nel forum che mi aiuterà sicuramente. Ci proverò anche se non ho gli attrezzi giusti. Volevo smontare i pannelli anche per sistemare le casse acustiche che vibrano.
Al limite, c'è sempre il carrozziere .... :lol:
ciao
Davide
Ciao Davide
Allora hai bisogno di questo video
Buon lavoro e nel caso vorrai condividere qualche foto qui sul forum sarà sempre un piacere.
https://youtu.be/WLjBcm54w74" onclick="window.open(this.href);return false;
davide407-1
Perfetto.
Se e quando ci provo ... farò resoconto.
grazie. Ciao
Davide
davide407-1
Ciao,
rieccomi con il topic dello specchietto retrovisore destro. Oggi mi sono arrivate le chiavi a tubo che avevo ordinato on-line, quindi mi sono armato di pazienza e ho sostituito il retrovisore rotto. Ne ho acquistato uno dal demolitore per 30 euro e alla fine ho messo la calotta del colore giusto, che per fortuna era rimasta intatta.
Gli attrezzi che ho utilizzato sono semplicissimi, ma la chiave a tubo del 13 mm è fondamentale.
Il filo di ferro serve per non impazzire nel momento in cui bisogna ri-infilare i cavi di collegamento elettrico, nel suo buco.
Il cacciavite ovviamente per smontare il pannello della portiera.
Torna a “407 - Fai da te”
