Cinture di sicurezza anteriori
- Max S.V.
Ciao a tutti, qualcuno mi sà dire come si smontano i pannelli per accedere alle cinture di sicurezza anteriori del 407, non vorrei rompere qualcosa
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
Re: Cinture di sicurezza anteriori
Ciao Max
Hai tolto le guarnizioni del giro porta ?
Sono tutte incastrate attenzione modello domino dove una tiene ferma l'altra.
Occhio alla parte bassa dell'attacco della cintura che non so se lo devi rimuovere.
Rimango sintonizzato.
- Max S.V.
Non ho tolto ancora nulla, ma da dove di inizia e poi si sfilano o si tirano ?
Le guarnizioni le tiri via sono solo incastrate. Occhio quando tiri la gomma prendi il bordo rigido.
- Max S.V.
Scusami mi sono espresso male, intendevo le plastiche
Dovrebbero essere tutte a pressione tenute con delle clip zigrinate.
Un suggerimento
Poiché si tratta di plastiche che hanno i loro anni e per giunta fa anche freddo, prima di tirarle scaldale leggermente con un asciuga capelli. Le renderai più elastiche.
Credo sarebbe utile avere le forchette a manico tipo quelle che usano i carrozzieri affinché sotto le clips puoi fargli leva senza rompere niente.
Un suggerimento
- Max S.V.
Non è che siano a baionetta ?
Come faresti a farle ruotare se fossero a baionetta ?
- Max S.V.
Intendo che al posto di tirarle verso di mè non vadano sfilate verso l'alto, avevo letto qualcosa in merito ma non ricordo dove
Delicatamente puoi sempre provare e vedere quale parte si muove per prima.
Ciao Max
Sei riuscito a fare qualcosa??
- Max S.V.
Ancora nò, attendo che smetta di piovere dato che non riesco ad entrare in garage
- Max S.V.
Ciao Gian, alla fine ho spruzzato del silicone spray da ambedue i lati delle cinture tralasciando le parti in vista, che comunque non si avvolgono da nessuna parte. Per ora ho risolto dato che scorrono come nuove, poi vediamo per quanto tempo.
Ok
Grazie per l'aggiornamento e il suggerimento.
