Aspirare olio motore con pompa 12 volt
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha provato ad aspirare l' olio motore esausto con la pompetta per olio motore che vendono circa 35 euro, sembra che in casa P. i meccanici usano il sistema infilando il tubicino nel condotto dell' asticina controllo livello olio. il tappo di scarico olio sottocoppa esiste nella nostra leonessa?
Grazie!
Grazie!
Re: Aspirare olio motore con pompa 12 volt
ciao, la pompa aspira olio elettrica della LAMPA l'ho comprata un mese fa e sembra essere un ottimo prodotto poi ho comprato pure un cric idraulico ma ancora non ho usato ne uno ne l'altro.
Ma quella pompa si usa prima di scolare l'olio dalla coppa o eviti di aprire sotto?
Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cv.Sport Grigio met.-vetri oscurati-luci di cortesia a led blu-scarico sdoppiato dx sx-mascherina cromata-luci posizioni led.Eccola
Scusate, qualcuno sa se il tappo sottocoppa esiste alla leonessa?
certo che esiste
il metodo della pompa è usato ultimamente perchè molto veloce (non smonti niente e non ti serve l'auto sul ponte)..
però lo svantaggio è che non togli i residui che restano sul fondo, la parte più sporca..
aprendo da sotto e facendo le cose alla vecchia maniera hai inve la certezza di ripulire tutto tutto
Poi anche la pompa può andar bene, dipende sempre da che livello di manutenzione ti interessa fare
ciaoooo
ciaoooo
Grazie per la chiarezza, svito il tappo e scarico nella bacinella allora.
ciao!
ciao!
- lupus.c
Per un ottimo utilizzo della pompa,devi avere il motore (spento) caldo,cosìcchè l'olio essendo piu liquido,verrà aspirato molto piu facilmentedegiro ha scritto:Ma quella pompa si usa prima di scolare l'olio dalla coppa o eviti di aprire sotto?
Se usi la pompa,come detto anche da Retz,non c'è bisogno di svitare nessun tappo
giusto!lupus.c ha scritto:Per un ottimo utilizzo della pompa,devi avere il motore (spento) caldo,cosìcchè l'olio essendo piu liquido,verrà aspirato molto piu facilmentedegiro ha scritto:Ma quella pompa si usa prima di scolare l'olio dalla coppa o eviti di aprire sotto?![]()
Se usi la pompa,come detto anche da Retz,non c'è bisogno di svitare nessun tappoDiciamo che è ottima per i tagliandi intermedi quando si vuole cambiare il filtro olio una volta si ed uno no!!
Comoda per non andare sempre in conce
quello è vero...ma con un pò di astuzia si fa il cambio senza pompa e senza conce...degiro ha scritto:Comoda per non andare sempre in conce.
matteo89 ha scritto:quello è vero...ma con un pò di astuzia si fa il cambio senza pompa e senza conce...degiro ha scritto:Comoda per non andare sempre in conce.
Mi spiego svuotare l'olio da sotto resta un pò scomodo (se non possiedi un ponte) metti la chiave per svitare o il contenitore?
Se togli l'olio con la pompa e poi procedi con il cambio classico si agevola l'operazione. 1) svuotare da sotto basterebbe un contenitore piccolo 2) ci sarebbe meno pressione senza dover impiastricciare tutto 3) chi usa questo consiglio non dimentichi la mia parcella
Scherzi a parte cosa fondamentale è che fine fate fare a l'olio
io ho una soluzione ecologica...lo porto all'isola ecologica vicino a casa...
il nostro comune (non per tirarmela) è uno dei migliori in italia da questo punto di vista...ci sono anche degli appositi contenitori per oli esausti...
sem407
Ottima soluzione!matteo89 ha scritto:io ho una soluzione ecologica...lo porto all'isola ecologica vicino a casa...
io ho provato ad aspirare l'olio con la pompa, ma ne era uscito poco. Svitando il dado della coppa, sono usciti alri 2 l di olio. Conclusione: meglio il vecchio metodo. Evidentemente l'astina non arriva fino in fondo alla coppa, che tra l'altro nella parte anteriore è più profonda.
407 2.0 hdi 16v 136cv fap sport pack tecno 03/2005 oro bianco
EGR tappata e filtro sportivo a pannello BMC
Confermo , anche io ho provato con la pompa, ma ho aspirato un paio di litri di olio, la rimanenza ho dovuto toglierlo svitando il tappo di scarico, ciao a tutti.juspo ha scritto:io ho provato ad aspirare l'olio con la pompa, ma ne era uscito poco. Svitando il dado della coppa, sono usciti alri 2 l di olio. Conclusione: meglio il vecchio metodo. Evidentemente l'astina non arriva fino in fondo alla coppa, che tra l'altro nella parte anteriore è più profonda.
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
