Ciao!
per effettuare il cambio olio al motore occorre smontare il karter di plastica per arrivare al perno coppa. bisogna alzare la macchina sul ponte oppure in garage si puo' con un crick idraulico?
vorrei provare a cambiarlo io.
grazie anticip.
Cambio olio
- kri-11
Re: Cambio olio
se hai un minimo di competenze lo puoi tranquillamente cambiare tu
in ogni caso puoi metterti l'auto sul crick, togli il carte di plastica(prima pero assicurati di aver messo un cavalletto di sicurezza cosicche l'auto apppoggi li sopra saldamente in caso che il crick ceda
), abbassi l'auto dal crick, sviti il tappo scoli tutto per benino (ricicli l'olio senza smaltirlo alla fallo di cane
), rimetti il tappo e ci metti l'olio nuovo dal tappo di rabbocco superiore al motore
se proprio vuoi fare il figo ci fai pure il trattamento al sintoflon (vedi topic dedicato nel forum
buon lavoro
buon lavoro
Re: Cambio olio
Ti ringrazio per la risposta, ma skusami ancora!!! il karter di plastica e' molto lungo e le viti sono accessibili dai lati grazie ancora!!! io ho la 407 sw 2.0 hdi
- kri-11
Re: Cambio olio
guarda la 407 nello specifico non la conosco nei dettagli, pero per un semplice cambio olio la prassi e comune per molte macchine
inoltre spero che oltre al cambio olio intendi procedere con un tagliando completo, cambiando anche il filtro olio, filtro gasolio e filtro aria e aria abitacolo (se necessitano).
ps scusa di cosa?
ps scusa di cosa?
Re: Cambio olio
Ciao ragazzi,ma il filtro olio e' quello sotto la turbina con sopra il tappo un dado?qualcuno ha la foto di un motore della 407 dove puo' indicarlo?grazie.
peugeot 407 berlina 1.6hdi,nero metalizzato,centrale-silenziatore con uscita da 100mm by Vici,filtro bmc,cerchi in lega,interni nero-carbonio,fodere su misura nere,tappetini in gomma su misura,led ghiaccio plafoniere,neon blu sottosedili,abbaglianti e anabaglianti rx d-gear,posizioni e targa led bianco.prossimi lavori:rimappatura,lavorazione turbina,filtro ota.assetto e cerchi in lega multirazza
- kri-11
Re: Cambio olio
molto probabilmente si, ma se posti una foto del tuo motore te lo indichiamo direttamente sulla tua..
Re: Cambio olio
Purtroppo ho problemi col computer,sto usando l'iPhone,non so' se c'e un modo per mettere le foto direttamente con l'iPhone?la mia auto e' un 1.6 hdi del 2007,se qualcuno magari ha la foto di questo motore?grazie
Re: Cambio olio
volevo saperne di più,visto che sono un auto didatta,con la mia vecchia 306hdi,facevo tutto io(cambio olio filtro olio,gasolio)anche i dischi e pastiglie freni...adesso sulla mia 407sw136cv non so quanti chili d'olio con filtro olio vanno e a che kmetraggio cambiarli,come cambiare il filtro gasolio o si fa uno spurgo!!!! [-o< vi ringrazio anticipatamente
Re: Cambio olio
....se leggete sul libretto di uso e manutenzione che tutti dovreste avere in dotazione, c'è scritto dettagliatamente.
