Xenon... si puo o no??
ross_
Messaggio da ross_ »
Ciao a tutti.. io ormai da anni come luce uso solo xenon... sia originali che a.m. ... come a.m ho acquistato sempre e solo da xenonlamp... trovandomi sempre benissimo.. mai un problema.. ora pero leggevo che quest auto (407) (in particolare la centralina dei tergi) non digerisce tale "optional".. e volevo sapere.. questo accade solo se si utilizzano ballast e lampade di marche scadenti.. oppure anche con le piu blasonate? poiche ho trovato la macchina bellissima e completa di tutto tranne che questo utilissimo optional.. preciso che ho anche scritto all xenonlamp e loro mi hanno risposto che non sapevano di questo problema e di accertarmi di tale... attendo risposta.. grazie
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Re: Xenon... si puo o no??
non lo fare, credimi! vai in contro a sicuri problemi.
ross_
Cioè è così sicuro??? Nemmeno usando marche nota ecc??
Non vale la pena neanche provare visti i danni che si potrebbero creare. Metti le osram night breaker come hanno fatto molti
ross_
bo... sono tanto deluso da sta cosa.. cioe.. ho sempre avuto gli xenon... e adesso non posso?? non e possibile... :( :( :( :( :(
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Sicuramente li puoi montare come su tutte le autovetture. Se c'è qualche problema, è di certo risolvibile.
Detto questo, i fari xenon aftermarket sono spesso di pessima fattura. Faranno anche più luce ma le bestemmie di quelli davanti le senti da chilometri.
Io faccio molta autostrada di sera/notte. TUTTE le auto con i far xenon sono molto fastidiose, anche le auto con fari originali (ho notato che le Audi mediamente hanno il fascio più alto anche se autoregolato). Ma quelle con gli xenon aftermarket sono quasi sempre al limite della pericolosità. Nonostante gli specchietti esterni azzurrati e lo specchietto retrovisore fotocromatico.
@@@ ross
.....in merito alla fattibilità di un eventuale montaggio senza danni Peugeot Italia aveva diramato a tutte le officine autorizzate un comunicato quando ancora la 407 era in listino a seguito dei numerosi interventi di sostituzione delle centraline e motori tergi nel quale veniva espressamente chiesto di verificare se l'esemplare in questione montava lampade xenon a.m.
Se si addio garanzia, diversamente il guasto era coperto.
Ora non credo che quelli della Peugeot Italia si siano inventati tutto pur di "scaricare" per quanto possibile ogni responsabilità; tuttavia rimane il fatto che dal punto di vista elettronico la 407 è un'auto delicata.
E' anche vero che nella quantità ci son stati pochi utenti ai quali non è successo alcun guasto riconducibile a quell'installazione.
Xenonlamp diede anche a me la tua stessa risposta quando qualche fa la contattai per chiarimenti in merito....
Ovvio che non poteva essere il contrario.
thewizard
Messaggio da thewizard »
legalmente gli xeno aftermarket sono e rimangono illegali. punto.
il problema con le centraline di bordo c'è, ed è risolvibile
il fascio autoregolato (altezza al variare del carico, regolazione dinamica) deve essere SEMPRE regolato a veicolo fermo (elettrauto, regolazione statica)
che poi si chiami A piuttosto che B o Z, che lo xeno sia originale o meno... beh... non cambia nulla
Torna a “407 - Fai da te”
