ho guardato nella mia e.. dove tu hai quella "fascetta" che esce, io ho solo il foro... :-k
Di cosa si tratta?
Re: Di cosa si tratta?
sembra quasi un semplice "sigillo"
humphrey59
Secondo la mia esperienza tecnica, se non ci sono incisi sopra codici numerici o alfanumerici, si tratta di particolari utilizzati nell'assemblaggio delle pinze o relative adiacenze, che non sono stati tolti per motivi di tempo. O roba simile. Dalla foto direi che sono molto simili a fasciette. Provate a verificare se per caso nel lato in cui sono attaccate sono infilate con una testa tipo freccia in una apposita feritoia. In ogni caso, visto che fastidio non danno, io non le toglierei, secondo il vecchio detto "Nel dubbio, astenersi..."
Altra cosa che mi viene in mente potrebbe essere una prova di avvenuto collaudo della pinza freni, che come sapete diventando caldissima non sopporterebbe etichette autoadesive.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
In pratica il cavo che collega il freno a mano alle pinze dei freni posteriori è come il cavo che collega i freni di una bicicletta.
Questo è composto da una trecciola d'acciaio inserita all'interno di una guaina di gomma lubrificata all'interno per consentire lo scorrimento.
Sia che si tratti della bicicletta sia che si tratti della nostra 308 dove viene attestato il cavo, per consentirne lo smontaggio o la regolazione della corsa del freno a mano, viene lasciato fuori qualche centimetro di trecciola che poi viene terminata con quella specie di sigillo che vedete (che serve a non far scappare il cavo nella guaina)... tutto qui!
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
Alex407: la tua spiegazione non fa una grinza.
308 FELINE 1.6 HDI 110CV 6 MARCE FAP 5 PORTE GRIGIO THORIUM INTERNI KAWANA CRIOLLO CON: ALLARME VOLUMETRICO/PERIMETRALE, BLOCK SHAFT, PACK VISION, ANTENNINO 807, TERZA CHIAVE NON CODIFICATA.
tanto rumore per nulla! ....... fortunatamente!
no bè, ma quello non è il cavo del tirante
è qualcos'altro di separato..
sharky
Allora io ho guardato la mia ma non ho notato nulla, solo che piove guarda come piove madonna come piove guardo come viene giuuuuu
Quindi dovrò riguardare.
A prima vista delle immagini postate mi ero fatto la medesima idea di Alex pensado fossero qualcosa tipo questo, vedi dove dice CAVO Però effettivamente sembra di plastica e venire da un'altra parte...
Quindi boh...
Poi cerca cerca e ho trovato questa immagine Quelle barrette, chiamate hoses, accanto ad ogni disco sembrano "corrispondere" un po' alla foto ma il materiale sembra completamente diverso....
Comunque per chi è appassionato di meccanica e sa l'inglese io ho come riferimento questo sito:
http://www.carbibles.com/brake_bible.html
Solo che non sono riuscito a trovare niente di simile
Quindi boh...
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008
, ritirata il 10.01.2008
..quelli sono i tubi dell'olio
quoto alex ... come al solito ... preciso e puntuale ...
a vederli così subito ho pensato ai cavi dei freni .... delle bici xò!!!!
salutoni
salutoni
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd) - ex 206
- SalvoP
Quoto Alex!
The number One!!!
The number One!!!
PEUGEOT 308 - Féline 5p - 1.6HDi 110CV 5R - Nero Perla
Allarme perimetrale e volumetrico - Pack Urban 2
Ordinata il 23-IX-2007 Immatricolata e consegnata il 6-XII-2007
