Peugeot 308 & GPL?
FabrizioTN
Re: Peugeot 308 & GPL?
Messaggio da FabrizioTN »
Sì, ma al nostro amico conviene lasciar stare tutto e farselo sistemare dall'inatallatore.
e prima deve decidere se tenerlo o meno.
Landi è un leader a metano ma a gpl...
FabrizioTN
Novità? :headbang: :hello1:
Spikelee
Messaggio da Spikelee »
FabrizioTN ha scritto:Novità? :headbang: :hello1:
Si,Linstallatore ha detto che loro sono solo rivendotri Landi ufficiali e che non ha idea di chi è il cretino che al telefono mi disse che montavano BRC kmq ci ho gia percorso 2000km e tutto ok aparte il solito problema che parlando con loro risolvibile in pochissimo tempo,in pratica si è sballato completamente e vogliono sapere quanto km faccio prima che mi rimanga una sola spia accesa e quanti ne faccio con solo una spia accesa in modo da regolarlo perfettamente!
kmq 25euro di pieno 45litri se non sbaglio :scratch: 600km in autostrada con media di 130/150 kmh ora voglio vedere con un pieno in citta quanto riesco a fare...
(100 km effettuati con tutte le spie accese mentre 500 effettuati con una sola spia..non è mica sballato ahahahah)
Peugeot 308 Féline Thp 150cv
Alimentazione Benzina/GPL
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0#p1147696" onclick="window.open(this.href);return false;
FabrizioTN
La percorrenza con un pieno è ottima: calcola che avrai montato gli antineve e siamo in pieno inverno.
Se poi ti ottimizzano l'impianto sei a posto.
Spikelee
eh eh no niente antineve...mescola morbida :razz: non ho potuto fare l'acquisto per vari problemi #-o
commandor29
Messaggio da commandor29 »
FabrizioTN ha scritto:MA che cavolo di nich name hai? E' un casino...
Comunque ti rispondo volentieri.
L'impianto che ho montato io dal giugnno di quest'anno è l'ultima versione per la 308. E va molto bene. Poi con i tuoi 150 cavallucci andrebbe ancora meglio. E vedrai che soddisfazione girare a 30 euro per 550 - 600 chilometri. Certo, se giri a chiodo, è chiaro che anche il gpl va che è un piacere.
io posso dirti (orami sono una trentina d'anni che giro a gpl) che faresti un ottimo affare e, se puoi, cerca di farlo in fretta. Anch'io ho speso 2300 euro (pur avendone ricevuti 800 di contributo provinciale) ma il meccanico mi ha detto che quanto prima ci saranno rincari. E vedi un poco se non lo fanno proprio sugli impianti gpl!
Per i 2500 giri va tranquillo: è solo un minimo problema alla centralina che, con il pc, leccanico ti sistema in un attimo. Io avveo un problemino all'evacuometro che faceva a botte con la lancetta della benzina: collegata la macchina al pc, via internet il meccanico si è collegato con la sede della Brc (credo sia a Cuneo ma non lo so di preciso) ed in pochi minuti mi hanno sistemato i parametri. Addirittura mi hanno aumentato i cavalli di una quindicina (ma solo a gpl e non ho capito come hanno fatto visto che la centralina è una sola) ed abbassato i gradi raggiunti i quali la 308 passa da benza a gpl. Ora "passa" prima ed ho ancora più risparmio. Unica attenzione: se puoi consuma tutto il gpl e poi fatti una decina di chilometri a benza, tanto per bagnare i vari condotti e tenerlli lubrificati.
Poi sarà una goduria. Io spendo circa 100 euro al mese in tutto, di gpl. E viaggio sui 2000 chilometri.
Tralascia altre marche, LAndi in primis. Brc fa impianti ottimi. Per me è il quarto e non ho MAI avuto problemi.
Ciao.
Ma impianto avete..gassoso o liquido?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
FabrizioTN
Il gpl viene venduto gassoso ed è così che entra nel serbatoio della macchina. Non credo diventi mai liquido nel motore, non servirebbe.
commandor29
Lo sò ma voglio sapere, in quanto ho visto una 308cc thp con gpl installato, ma è gassoso ,ha gli ingnettori del gas a parte...vorrei sapere se vale la pena...
FabrizioTN
Intendi, se vale la pena di installare un impianto a gpl?
commandor29
No intendo se ne vale la pena di prenderla già gasata con impianto gassoso un motore così delicato come il thp
FabrizioTN
Non ti so rispondere a questo.
che, comunque, valga la pena di installare il gpl mi trova d'accordo. Su quel particolare motore non lo so.
Mello
Messaggio da Mello »
Salve a tutti sono un nuovo utente della provincia di Reggio Emilia e da un po' sto valutando l'acquisto di una 308 1.6 vti usata con circa 80000 km su cui installare un impianto GPL brc sequenziale. Qualcuno mi potrebbe aiutare a capire se la mia scelta è buona oppure no. Qualcuno ha esperienze in merito!!! Vi ringrazio anticipatamente delle risposte.
FabrizioTN
Per la mia esperienza diretta mi trovi pienamente d'accordo sul gas are il tuo gioiello. I km sono ottimali e, a meno che non ci siano altri problemi, sono in sintonia con te. In più hai 120 cv da sfruttare e, direi, non ti manca nulla.
FabrizioTN
Prima, però, dovresti presentarti nell'apposita sezione.
Mello
Provvedo alla presentazione. Grazie per la risposta. Mi conforta sapere che questa Leoncina funziona bene.
