Funzione Follow Me 308
Alvaro
Messaggio da Alvaro »
buongiorno a tutti..
ieri sera mi sono accorto in maniera del tutto casuale che la mia 308 ha la funzione follow me..in realtà non so se si chiama cosi in peugeot, infatti il nome l'ho preso da questa funzione che ha la fiat bravo..
in pratica una volta spento il motore e tolte le chiavi, ho dato casualmente un colpetto di abbaglianti e con mia sorpresa :shock: , sono rimaste accese le luci anabbaglianti per circa 30 secondi, il tempo buono per allontanarsi dalla macchina e poter vedere dove si cammina illuminato dai fari della stessa...
ma qualcuno lo sapeva? e questo tempo di 30 secondi è possibile che si possa regolare? :scratch:
ciao a tutti
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
corsaro
Re: Funzione Follow Me
Messaggio da corsaro »
Alvaro ha scritto:buongiorno a tutti..
ciao a tutti
Nella mia 307 la durata era fissa :( in questa che ho ora.... forse pchè c'è il pack visibilità 2 la posso regolare da 15/60 secondi... :applause: prova a vedere sul libretto!!!!!
Ciao ;-) .
Peugeot 308 1.6 VTI Tecno 5 porte Grigio Cendrè: RT4 + Caricatore CD, Pack Visibilità 2, Clima Automatico Bi-Zona, Antifurto Volumetrico con doppia chiusura, Garanzia 2+2, Vernice Metallizzata, Battitacco alluminio anteriori e posteriori, Sistemi Rifrangenti Rossi nelle portiere anteriori e posteriori, Pneumatici gonfiati con azoto sistema SECUR PNEUS e Cappucci coprivalvole in acciaio di colore argento.
FOTO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=20257" onclick="window.open(this.href);return false;
EX 307 1.6 i.e. XS 5 porte Grigio Sidobre: Clima bi-zona, Antifurto Peugeot, Bracciolo Ant., Metallizzato, Pneumatici gonfiati con azoto e Cappucci coprivalvole in plastica di colore rosso.
millenove
Messaggio da millenove »
si è possibile regolare il tempo tra 15,30 e 60 secondi. penso che sia una funzione attiva su tutte le versioni.
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
Alvaro
funzione che ritengo parecchio utile...dovrò leggere meglio il manuale d'uso...
Asso
Messaggio da Asso »
Se non mi sbaglio e vai nelle impostazioni della macchina c'è una funzione appena sotto "luci diurne" del quale non ricordo il nome...ecco se tu la attivi anche quando premi il pulsante per aprire la tua brava 308 di sera si accendono i fari anabbaglianti non solo per vedere dove vai ma anche per localizzarla....una volta attivato questo puoi anche regolare il tempo che mi sembra sia min.10 secondi e probabilmente regolerai anche la durata che dicevi tu... :thumbleft: :thumbleft:
Leonessa 5008 Feline color Grigio, 1.6 HDI FAP 16v 110 hp con pack retovisori - sensori posteriori - Sette posti - Cambio robotizzato
Ex:
Leonessa 308- 2.0 16v(100KW)HDI FAP ESP- Feline-Nero perla
Pack ambience-Pack urban 2-Pack vision-Pack confort-ASL-Cerchi da 18'-Allarme volumetrico e perimetrale
Eccola!!!
308 Felina!
sharky
Messaggio da sharky »
Asso ha scritto:Se non mi sbaglio e vai nelle impostazioni della macchina c'è una funzione appena sotto "luci diurne" del quale non ricordo il nome...ecco se tu la attivi anche quando premi il pulsante per aprire la tua brava 308 di sera si accendono i fari anabbaglianti non solo per vedere dove vai ma anche per localizzarla....una volta attivato questo puoi anche regolare il tempo che mi sembra sia min.10 secondi e probabilmente regolerai anche la durata che dicevi tu... :thumbleft: :thumbleft:
Luci diurne è il sistema che ti permette di tenere accese le lampade di posizione (l'altro filamento però quello un po più intenso) di giorno in automatico sempre attive e si disattivano quando accendi posizione o anabaglianti.
Comunque si, li in zona ci dovrebbe anche essere la regolazione per il tempo del "Follow me" ;-)
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
MAVERICK
Messaggio da MAVERICK »
millenove ha scritto:si è possibile regolare il tempo tra 15,30 e 60 secondi. penso che sia una funzione attiva su tutte le versioni.
Non per tutte le versioni. E' parametrizzabile solo sulla Fèline, mentre per la Tecno è attiva ma non si parametrizza.
308 HDI 1.6 110HP, NERO PERLA, TECNO, BIZONA, CERCHI 17'', ANTIFURTO. IMMATRICOLATA 27/05/2008.
Alvaro
ho notato proprio questo, io ho la Tecno, c'è la funzione follow me, c'è la funzione luci diurne che confermo essere le luci di posizione accese di giorno, ma non c'è modo di cambiare i secondi di accensione per la follow me.. :cry: :cry:
e va beh...già che c'è è buono
Shark308
Re: Funzione Follow Me 308
Messaggio da Shark308 »
sulla mia c'è, varia da 15, 30 e 60 sec se ricordo bene, io l'ho lasciato impostato a 30 secondi e va bene cosi x me, anche perchè quando apro la macchina e c'è buio, i fari mi rimangono accesi per 30 secondi :D
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
corsaro
Sulla mia c'è ma forse perchè ho l'RT4 :scratch: BOOOOOOO!Ciao :hello1:
g91
Messaggio da g91 »
ciao scusate per la premiun qualcuno sa dirmi se ci sono queste funzioni ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Luca78
Messaggio da Luca78 »
il follow me c'è sulla tecno, ma non si possono regolare i secondi neppure con RT3, penso sia possibile sulla feline visto che comprende le luci che si accendono quando apri la macchina col telecomando e le luci ambiente interne...
Luca
308 1.6cc 110hp FAP in allestimento Tecno, con clima bi-zona, sistema audio-telefono-navigatore RT4, cerchi da 17" con Pirelli P-Zero Nero 225/45/17 colore grigio alluminio.
Alvaro
quoto....meglio di niente cmq!! :D
corsaro
Luca78 ha scritto:il follow me c'è sulla tecno, ma non si possono regolare i secondi neppure con RT3, penso sia possibile sulla feline visto che comprende le luci che si accendono quando apri la macchina col telecomando e le luci ambiente interne...
Luca
:oooops:Penso che tu stia sbagliando :scratch: sulla mia Tecno posso cambiare la durata in 15/30/60 sec dall'RT4 :thumbleft: ....Ciao
:wave:
twin900
Messaggio da twin900 »
sulla mia tecno (senza RT4) funziona (dura 15 secondi)
Ciao!
Francese di adozione (non per esterofilia !)
Simca 1000; Simca 1301;Talbot 1.4(per chi le ha conosciute!!)Seat 127 903cc.;Fiat uno 1.1 3p;
Citroen zx break avantage 1.4; 307 xt 1.4 gris quartz;308 Tecno 1.6 5p vti 88kw gris shark pack urban;dal 15.10.2013 2008 1600 vti allure grip control bianco perla
