Riserva...
vi_marr
Riserva...
Messaggio da vi_marr »
Il mio 1.6hdi 90cv senza FAP da quando si è accesa la spia della riserva ho fatto 70km ma ancora il CDB mi segna che ho 100km di autonomia. :shock: Secondo voi è possibile? Sul libretto da un'autonomia di circa 50km dopo l'accensione della spia. Mah, voi che avete lo stesso motore come vi trovate? Qualcuno mi sa dare una spiegazione e soprattutto secondo voi mi posso fidare del CDB oppure le informazioni non sono tanto attendibili? :scratch: Grazie
308 PREMIUM 1.6 HDI 90CV 5p grigio hurricane
77axl77
Re: Riserva...
Messaggio da 77axl77 »
Si da quando ti si accende la riserva hai circa 160 km di autonomia, poi devi vedere che tipo di guida adotti, comunque il cdb non sbaglia, attnezione che quando mancano 30 km il cdb non indica più l'autonomia perchè da un momento all'altro ti si ferma.
308SW 1.6Hdi modello Fèline, colore grigio alluminio, optional nessuno, ha già tutto quello di cui ho bisogno.
vi_marr
Re: Riserva...
77axl77 ha scritto:Si da quando ti si accende la riserva hai circa 160 km di autonomia, poi devi vedere che tipo di guida adotti, comunque il cdb non sbaglia, attnezione che quando mancano 30 km il cdb non indica più l'autonomia perchè da un momento all'altro ti si ferma.
Sicuro? Lo hai già messo alla prova? La mia lancetta è sul rosso fisso, secondo me 100 km non riuscirò a farli ma vediamo fino a quando posso tirare. Grazie
dumpweed
Re: Riserva...
Messaggio da dumpweed »
non è vero, io appena uscito dalla concessionaria quando l'ho ritirata il cdb segnava mi sembra 4km di autonomia, infatti temevo di non riuscire ad arrivare al benzinaio e invece ce l'ho fatta, e dista dalla conce quasi tre km ed in città poi. mi sembra abbastanza preciso.
Re: Riserva...
non discuto sui dati del CDB e della riserva della 308, ma volevo solo raccomandarvi di evitare di far entrare in riserva l'auto molto spesso...se capita una volta ogni tanto e per esigenze particolari ok, ma sempre si rischia di far pescare dal sistema di alimentazione le impurità dal fondo del serbatoio :?
alemor89
Re: Riserva...
Messaggio da alemor89 »
non ha senso, perchè quando vai il gasolio si muove e rimescola lo sporco depositato, quindi non ci sono problemi. più che altro il problema è che poi bisogna fare lo spurgo dell'aria dall'impianto di alimentazione se si rimane a secco (mi pare ci sia una pompetta nel cofano o sbaglio?)
308 1.6 HDi FAP 110cv 5 porte Féline grigio Alluminio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Re: Riserva...
lo rimescola pure, ma poi si rideposita sul fondo...
alemor89
Re: Riserva...
si ma mentre vai la vedo dura che si depositi...
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
sharky
Re: Riserva...
Messaggio da sharky »
Ma scusate il sistema non pesca il gasolio dal fondo del serbatoio??? Penso che sfruttando la fisica e la gravità sia più comodo no?!
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
dumpweed
Re: Riserva...
infatti, altrimenti sceso oltre un certo livello da dove entra?
sharky
Re: Riserva...
Beh allora dovrebbe sempre più o meno pescare schifezze...altrimenti perché c'è il filtro gasolio!?!?
Comunque anche a me la storia della riserva convince poco , più di una volta con spia appena accesa avevo come suggerimento del CDB 130/150 km, io cerco sempre di lasciare almeno 5 litri di gasolio nel serbatoio e non andare oltre....
In tal proposito cosa ne pensate degli additivi da aggiungere al gasolio? Servono a pulirlo o cose simili o meglio lasciar stare????
alemor89
Re: Riserva...
se lo sporco è nel serbatoio, o lo lavi (improponibile) oppure non è che gli additivi lo smaterializzano... :D
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
vi_marr
Re: Riserva...
E' proprio vero, l'ho testato anch'io, in riserva si hanno circa 160 km di autonomia ma io sono arrivato ad averne 75 con la lancetta su rosso fisso e poi ho fatto rifornimento perchè non ho voluto rischiare di rimanere a piedi. Ancora non ho capito dove si trova la pompa di reinnesco per quando si resta a secco. Qualcuno sa illuminarmi?
bombass
Re: Riserva...
Messaggio da bombass »
vorrei sfatare il falso mito che quando l'auto entra in riserva pesca schifezze,
tenete presente che nel serbatoio non esiste uno scomparto destinato alla riserva o qualche misterioso marchingegno che entra in funzione con l'ingresso della riserva e pesca il carburante da un apposito scomparto, c'è soltanto il galleggiante che oltre a segnalare la quantità di carburante presente, sceso oltre un certo limite da l'imput per l'accensione della spia
quindi il carburante arriva sempre dallo stesso punto, senza soluzione di continuità, quindi a tutti quelli che sono in paranoia gli consiglio di mettersi l'anima in pace perchè se nel serbatoio si sono introdotte schifezze, stiamo pur certi che verranno pescate ma al 99,99% dovrebbero rimanere intrappolate nel filtro gasolio...
un buon additivo per la pulizia degli iniettori ogni 10.000 km non gli fa di certo male ed aiuto a eliminare eventuali micro incrostazioni dovute proprio a quello 0.001% che riesce a passare dal filtro
Auto PSA avute:
307 XS SW 1.6 HDi 110 cv
308 feline 1.6 HDi rimappa 130 cv
DS4 sport chic 2.0 163 cv
407 SW 2.2 hdi feline
Alvaro
Re: Riserva...
Messaggio da Alvaro »
ciao a tutti...che additivo viene consigliato? e si deve mettere con il pieno immagino...
dato che sono quasi a 10.000 km quasi quasi gli farei questo mini regalino...
tu ne hai già usati?
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
