Localizzatore unibox
CESARE71
Messaggio da CESARE71 »
Ho effettuato un giro tra le assicurazioni ed ho trovato una buona offerta con la Unipol per quanto riguarda la polizza furto e incendio con uno sconto del 50% ma bisogna far montare un localizzatore gps unibox in convenzione con l'Unipol e (nessun costo di montaggio e canone annuo di circa 40 euro) in comodato gratuito.
Il montaggio fa decadere la garanzia sull'auto?
Qualcuno lo ha per caso già montato o sapete informazioni in merito?
Grazie!!
308 FELINE 1.6 HDI 110CV 6 MARCE FAP 5 PORTE GRIGIO THORIUM INTERNI KAWANA CRIOLLO CON: ALLARME VOLUMETRICO/PERIMETRALE, BLOCK SHAFT, PACK VISION, ANTENNINO 807, TERZA CHIAVE NON CODIFICATA.
dumpweed
Re: Localizzatore unibox
Messaggio da dumpweed »
io ho montato quello della Reale Mutua, che se non sbaglio è cmq uguale, il costruttore del modulo è la Octo Telematics. Risparmio il 20% su RCA e 50% su furto.
la garanzia non è decaduta, anche perchè ho fatto un intervento in garanzia senza alcun problema.
e devo dire che tutto sommato mi soddisfa, soprattutto per la sicurezza che ho di avere l'auto in ogni caso sotto controllo.
CESARE71
dumpweed ha scritto:io ho montato quello della Reale Mutua, che se non sbaglio è cmq uguale, il costruttore del modulo è la Octo Telematics. Risparmio il 20% su RCA e 50% su furto.
Si è come quello della Unipol. Volevo chiederti se il lavoro di montaggio è invasivo, insomma smontare mezza macchina (dove viene posizionato il modulo?)
Un altro quesito: con questo modulo localizzatore a bordo è possibile scollegare i cavi batteria (ad esempio per 1 mese) senza problemi o bisogna comunicarlo alla centrale?
Grazie.
dumpweed
no il lavoro non è invasivo è solo un modulo che deve esse collegato alla batteria.
non devono smontare niente sulla macchina.
per il fatto dello scollegamento della batteria non lo so , in effetti non me lo sono mai psto il problema devi chiedere a loro.
SCANTAF
Messaggio da SCANTAF »
ciao, io con meie ormaida 4 anni ho il controllo sattelitare octo telematics, pago circa 52,00 euro annuali_;
la sicurezza< va bene ma lo sconto sopratutto;
Per il montaggio ti consiglio di non assistere;
ciao
308 feline 1.6 hdi 110cv rosso babilonia
ordinata 20-10-2007 ?? ritirata 15-12-2007;installato vivavoce Nokia ck-7w tutto 200 €;
km percorsi 30000:prob. cinture di sicurezza(risolto):perdita olio coppa sistemato mastice,sostituita chiave con telecomando per molla difettosa;acquistate barre portatutto original cod.PF9616w2 €104 porta bici cod.961753 €37,30 _1°tagliano 20000 euro 130,00
CESARE71
SCANTAF ha scritto:ciao, io con meie ormaida 4 anni ho il controllo sattelitare octo telematics, pago circa 52,00 euro annuali_;
ciao
La tua ultima frase mi preoccupa potresti spiegarmi meglio.
Scusate ma il modulo non è piccolo quanto un pacchetto di sigarette con un solo cavo da collegare?
Dove vi è stato montato nelle vostre auto il modulo?
Grazie.
dinolo
Messaggio da dinolo »
ciao ho montato un satellitare tramite il conc. il cobra orange. solo x il furto pago 190 euro annui di canone con assistenza ecc. mi trovo ho avuto dei problemi ma al primo guasto hanno cambiato totalmente tutto senza xdere tempo a ripararlo.
peugeot 308 feline 1.6 hdi 110cv 6m 5p nero perla...cerchi da 18"....battitako in acciaio con logo peugeot...spoiler gt....fari xeno....tendine laterali peugeot....tendina lunotto posteriore peugeot....deflettori laterali peugeot...lampadine diurne white PIAA
ecco la mia 308
dumpweed
ripeto che non hai nulla da preoccuparti per il montaggio, io ce l'ho da oltre 9 mesi e nessun problema.
CESARE71
Grazie per le informazioni sono solo preoccupato dalla lettura della frase di Scantaf: "Per il montaggio ti consiglio di non assistere" :scratch:
Sannita
Messaggio da Sannita »
Ho in corso la pratica di rinnovo della polizza assicurativa Unipol ... a giorni mi contatteranno per installarmi la Centralina Unibox ... :)
Spero vada tutto bene ... :scratch:
Psyco67
Messaggio da Psyco67 »
Stai tranquillo...io sono già al secondo Aurobox(son tutti uguali),il primo su Mazda 3,adesso su Citroen C5,a breve su 308CC...nessunissimo problema.
Il posizionamento non è invasivo,se l'installatore sa il fatto suo tocca ben poco e rimonta tutto perfettamente.
nicoalex
Messaggio da nicoalex »
Ma avete letto bene le condizioni di polizza...............in sostanza quel localizzatore potrebbe girarsi contro. Mi spiego meglio se in un incidente dove ho ragione risulta che ho subito tot danni ma il localizzatore certifica che ho avuto un'accellerazione superiore a tot (mi sembra di aver letto 1 o 2 g) siamo sicuri che la compagnia non mi fa le pulci in maniera da risparmiare sul mio risarcimento? e poi in ogni caso che prezzi sono? Provate a fare un preventivo on line con genialloyd che vedrete che risparmierete senza montare nessun arnese. Tanto comunque un auto rubata (sopratutto furto parziale) se si trova ti pagano il valore commerciale calcolando degrado e vetustà quindi ti pagano sempre poco......ecco perchè all'assicurazione conviene montare il localizzatore visto che quando non si trova l'auto ti pagano il valore del veicolo e basta. E poi perchè dovo far sapere dove vado e quando vado a sti curiosi?
Psyco67
Nico,ma secondo te "questi"stanno lì a guardare dove vai o non vai?
Io non dubito che ci siano assicurazioni online che senza montare nulla fanno prezzi anche migliori...tuttavia non ho la minima fiducia in dette assicurazioni,le userei solo in caso di sola R.C.,ma se c'è incendio e furto,atti vandalici,rottura cristalli...sto dove sto e vivo sereno,mai un problema in 25 anni e danni sempre pagati al volo.
Il Box te lo montano e dimentichi di averlo.
nicoalex
Non sottovalutare la riservatezza dei dati (quelli tuoi).............sono una cosa seria ...............tant'è che con l'unibox vogliono sapere tutti i c..i tuoi ..chissa come mai. In ogni caso non credere che le assicurazioni on line siano sempre peggiori delle tradizionali..........ti assicuro che se di mezzo c'è un agente "furbo o imbecille" con l'assicurazione tradizionale sono comunque problemi. Fidati.
kwang
Messaggio da kwang »
Scusatemi...
Ma se ad esempio un altro autista buca uno STOP urtandovi, voi avete ragione al 100%, ma ad esempio eccedevate i 50km/h di limite in città (cosa facilissima)...che si fa?
Non vi siete posti il problema?
E poi (ma magari avete già una polizza con limite chilometrico) non vi crea fastidio che conoscano esattamente quanti km fate annualmente?
A me non piacciono affatto queste macchinette...
