cassetto sotto autoradio con led
nero perla
Messaggio da nero perla »
Ciao a tutti vorrei mettere una striscia molto piccola con 5-6 led nel cassettino sotto l'autoradio perchè sinceramnete non lo utilizzo quasi mai...cosi per riempire un pò.....però non so come collegare i fili della striscia.
Premetto che ho già un filo dove collegarli...quindi mi trovo un filo e la striscia!!!! ecco qui mi blocco completamente-.......se qualcuno mi indica come fare in dettaglio lo ringrazio in anticipo
ciao ciao
308 FELINE 1.6 HDI FAP NERO PERLA
ACQUISTATA A GENNAIO 2009
sbell
Re: cassetto sotto autoradio con led
Messaggio da sbell »
in che senso hai un filo dove collegarli?Cioè hai un filo con il 12 volt che esce da qualche parte del cruscotto?!?
In teoria la striscia a led dovresti collegarla sotto le luci di posizione,o di illuminazione interna,così quando le accendi la strisci si illumina anch'essa...
Io farei così!!!
Peugeot 308 tecno 1600 vti -luci pedaliere+baule+cassettino a led,sensori parcheggio,cerchi 17" Simoni Racing & peugeot 207cc feline 1600hdi, xeno 6000k, interni in pelle, impianto JBL, illuminazione a led interna...
nero perla
Ciao Sbell, proprio come dici tu...ho un filo 12 v che risulta collegato alle luci di posizione (aveva fatto il tutto un mio amico). Ora a questo filo devo collegare la striscia però sinceramente non sono competente in materia. Se sei esperto in queste cose dammi un aiutino!!!!!!
sbell
Ah mo ci siamo piu' o meno...quindi tu hai solo questo filo che è collegato al +12 volt di posizione,ma non hai un secondo filo,cioè la massa giusto?Dai ce la puoi fare,insomma la tua striscia a led che hai già ha un positivo e un negativo ok?il filo che ti ha messo il tuo amico,lo colleghi al positivo dei led,e se non hai un filo a massa della macchina,prendi il negativo dei led e lo attacchi alla carozzeria o a una lamiera che a sua volta deve essere a massa con la carozzeria.Io ho capito k i led gli hai già,e penso che saranno a 12 volt...
vedi se capisci k ti ho scritto,sai nn son molto bravo nelle spiegazioni...
nero perla
più o meno hai capito....solo che io mi pongo una domanda forse banale.....dala striscia a led escono 2 fili e qui mi chiedo non basta collegare solamente questi 2 fili al filo 12 v che già ho in macchina? poi accendo la macchna e dovrebbere funzionare correttamente!!!!! non so se ho afferrato....sicuramente no!!!!!!!!
nero perla ha scritto:più o meno hai capito....solo che io mi pongo una domanda forse banale.....dala striscia a led escono 2 fili e qui mi chiedo non basta collegare solamente questi 2 fili al filo 12 v che già ho in macchina? poi accendo la macchna e dovrebbere funzionare correttamente!!!!! non so se ho afferrato....sicuramente no!!!!!!!!
se vuoi bruciarli si :? :(
il filo del positivo devi collegarlo a quello che hai ora e che porta corrente, l'altro filo della striscia (il negativo) devi collegarlo allungandolo con altro filo a massa sulla carrozzeria dell'auto, magari rimuovendo il cassettino e trovando sotto il posto dove fissarlo ;-)
sbell
quoto lukebs... :thumbright:
come dice lui il positivo al filo che hai già,l'altro o a massa...dai che ce la puoi fare... \:D/
