Tenuta di strada
Giomax
Tenuta di strada
Messaggio da Giomax »
Ciao a tutti, volevo porre alla vs attenzione una mia sensazione ovvero mi sono accorto che ad una certa velocità, l'auto sembra e sottolineo sembra, subire sporadici spostamenti laterali. Si tratta certamente di una mia sensazione, ma, qualcuno di Voi, ha avuto la mia stessa sensazione? Non ricordo con esattezza se c'era del vento laterale ma sicuramente non era così evidente. Considerando che ho percorso solo 300 km avrei pensato ad un assestamento delle gomme non ancora perfetto.
Cosa ne pensate? 8-[
Saluti, Giomax.
Nuova 308 Puretech 130 Allure 308 Tecno 1.6 16v VTI - Grigio Shark - Ex 406 2.0 16v SVI berlina - Tessera n.364
Re: Tenuta di strada
Ciao!
Posso chiederti di specificare meglio il fenomeno? Nel senso... cosa intendi con "ad una certa velocita"? 40? 60? 120?
Se eri in autostrada magari é stato un colpo di vento.. non saprei é difficile da dire cosí.
In ogni caso, da ex possessore di 308 devo ammettere che l'auto non fosse molto stabile in autostrada, specialmente nelle curve, come ci sono qui sulla A22 verso il brennero. Ci sono dei viadotti in curva e sulle giunzioni dei pilastri e la mia si spostava anche di 20-30 cm, cosa che non mi accade con la 407 che ha il multilink ed i quadrilateri.
LA mia 308 peró compensava con le gomme da 18"
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
questa sensazione l'ho avuta anche io nelle curve strette, penso sia dovuto al posteriore che è molto più leggero dell'anteriore
Giomax
Beh, velocità autostradale 8) ; Sulla ex 406 2.0 SVI 16v, andavo molto oltre senza il minimo problema o sensazione. Il problema era che mi trovavo su un rettilineo.. Credo che dovrò abituarmi al nuovo tipo di auto a questo punto. Ho notato che è un pò morbida in effetti. Mah! non so che dire.
dumpweed
se eri su un rettilineo potrebbe essere dovuto o ad un problema di convergenza o di gomme sgonfie credo.
Giomax
Il gommista mi ha detto di aspettare che si assestino le gomme, la pressione consigliata di 2.4 gli sembrava eccessiva, i vostri gommisti cosa ne pensano?
leone407
Messaggio da leone407 »
Giomax ha scritto:Il gommista mi ha detto di aspettare che si assestino le gomme, la pressione consigliata di 2.4 gli sembrava eccessiva, i vostri gommisti cosa ne pensano?
Nella targhetta sul montante lato guida che pressione viene indicata dalla casa?
LEONE407 *Massimo*
dumpweed
la pressione consigliat dalla casa è 2.5 x le 17", se hai le 16" credo sia quella....io cmq le gonfio sempre alla pressione consigliata xchè quel valore è deciso in base ad una serie di calcoli fatti dalla casa costruttrice e quindi mi uniformo a quello.
beh dipende... sulla 308 io tenevo 2.9.. ma erano le 225/40/18 dipende da che misure di gomme monti.
In ogni caso se prima avevi anche tu una 406 capisco benissimo la sensazione di "guida sulle uova" che ogni tanto trasmette la 308! obiettivamente la golf della mia ragazza era molto piú stabile con le gomme 205/55/16, e mi dispiace dirlo, ma é la veritá!
Dark Angel
Messaggio da Dark Angel »
con le 205/55/16 la pressione consigliata è 2.4 ant-post (a minimo carico).
Uso spesso la 308 in autostrada (vel 130-140 indicati) e ho notato che è sensibile quando si sorpassano i camion, sente molto il "colpo di vento".
206 1.4 16v sweet years '05 nero ossidiana[molle pro-kit]
407 2.0 HDI Feline '07 grigio ferro [int. pelle beige]
308 1.6 HDI 110cv 5m FAP TECHNO grigio thorium [antifurto, clima automatico, cerchi da 16", sensori parcheggio]
Giomax
La targhetta dice 2.4 ant e post; La terrò così. Ma non mi piace... purtroppo.
Mah! se non fosse per la garanzia avrei già pensato a delle molle più basse perchè, secondo me, la nostra 308 è troppo alta. Sono sicuro che con 2-3 cm in meno sarebbe un'altra storia.
Vi ringrazio tutti.
Ciao Giomax,
ci avevo pensato anche io a rifare l'assetto alla 308, poi non se ne é fatto nulla perché l'ho venduta, ma mi ero informato.. per mettere roba buona, ossia bilsten+eibach ci volgiono circa mille euro, montaggio compreso.
MEntre se vuoi solo le molle molto meno, ma dopo un pó ti scoppiano gli ammo, cosa poco piacevole..
Giomax
Ciao Bass, si certamente avrei messo l'accoppiata bilsten+eibach ma adesso è impossibile, mi sono informato. :cry:
atarix71
Messaggio da atarix71 »
la 1.6hdi 110cv con i cerchi da 18" ha per me un'ottima tenuta di strada. Restano presenti e ben evidenti gli scattini scalando marcia, ma la tenuta in curva e' piu' che buona (testa in corsica). :)
Peugeot 308 1.6 HDi
"Le persone ci piacciono per i loro pregi, ma le amiamo per i loro difetti..."
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ma, cambiando molle e ammo non penso che vai ad invalidare tutta la garanzia :scratch:
