smontaggio anabbagliante
nero perla
Per cortesia sono tre giorni che devo cambiare l'anabbagliante ma non riesco a smontarla!!!!! tolgo il collettore e poi non riesco più.....
308 FELINE 1.6 HDI FAP NERO PERLA
ACQUISTATA A GENNAIO 2009
Re: smontaggio anabbagliante
Devi cambiare la lampadina?
Nella parte alta del connettore c'è una molletta con due alette che devi stringere per liberare e poi tirare indietro. A quel punto puoi tirare fuori la lampadina.
bob posso permettermi di correggerti? [-o< le alette vanno prima premute e poi allargate sennò si richia di deformarle....
cmq nero se non le vedi puoi mettere uno specchio di fronte x orientarti. se hai le mani grosse la prima volta è un po' complicato soprattutto sul lato sinistro, però una volta capito com'è diventa facile.
Puoi permetterti di correggermi tutte le volte che vuoi, ci mancherebbe!
Però io mi ricordo di averle strette e poi tirate indietro per cambiare le lampadine....
Comunque è verissimo, una volta fatto diventa una cosa facilissima da fare.
è vero dopo la prima diventa facile
io ne ho cambiate 3 nel giro di 15 mesi,l'ultima me l,hanno sostituita in concessionaria alla "modica" cifra di euro 19
con tutto il rispetto per i meccanici però a volte penso che sopravvalutino un po' troppo il loro lavoro...
- mrchat9
Ragazzi..la lampadina sinistre mi si è fulminata : ovvio che si cambiano sempre in coppia...OK per quella dal lato destro ci sono riuscito ma quella a sx mi è caduta!!!..adesso è all'interno del faro che "balla" tranquillamente!!..idee o suggerimenti per recuperarla?...non si trova all'interno della parabola ma all'interno del vano dove si trova il connettore...suggerimenti?
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
all'interno del vano!?
è la prima volta che sento dire che una lampadina.....forse dovresti smontare il faro per recuperarla.
- 207 feline
Ammazza all'interno addirittura
Unica cosa smontare il faro..
Tessera N°347
Tessera N°347
anche a me cadde dentro e l'ho recuperata con le dita...apri il coperchio più in basso, è anche il + largo dovresti riuscire a prenderla con le dita o l'aiuto di un ferro, magari usa uno specchio per vedere. se è rimasta bloccata un po' più su aspetta qualce giorno, col movimento dell'auto scende lei da sola. a me è capitato ben due volte e l'ho recuperata cosi, lo spazio è abbastanza largo per infilare le dita e prenderla.
cmq finchè sta lì non fa danni nè rumori..
- Psyco67
Qualcuno potrebbe postare delle foto per capire la posizione delle mollette,e soprattutto cosa NON fare per evitare la caduta della lampadina?
con uno specchietto puoi vederle benissimo. anche senza specchietto, se ti sporgi e guardi all'interno del foro le riesci a vedere.
per non farle cadere basta fare attenzione a non farle scappare dalle dita quando le estrai...
meno male che faccio attenzione pure ad usare poco i fari perchè questa cosa delle lampadine mi da veramente fastidio, fino ad ora toccando tutto quello che c'è da toccare non ho mai cambiato una lampadina.
- Psyco67
Eppure tanti dicono che proprio sulla 308 il fai da te per le lampadine è molto semplive,contrariamente ad altre auto in cui solo professionisti possono intervenire...io ancora non sono in possesso dell'auto,a suo tempo vedrò,visto che intendo sostituire gli anabbaglianti di serie con le Philips X-treme e le diurne con altre a led.
Per quanto mi riguarda, non ho mai avuto grossi problemi a cambiare le lampadine.... Basta fare con cautela....
