Climatizzatore automatico: che accade su AUTO?
ManOwaR
Ho una 308 SW Sportium 112cv con climatizzatore automatico.
Dal manuale non capisco una cosa.
Se imposto la modalità "AUTO", si accende la luce nell'altro comando A/C. Se disattivo A/C, mi si spenge AUTO.
Ora mi chiedo: che sia estate o inverno, se inserisco la modalità automatica, mi parte il condizionatore sempre, anche se c'è da riscaldare l'abitacolo, invece che da raffreddarlo? E' un particolare importantissimo per via dei consumi.
Nella 307 che avevo prima, con climatizzatore manuale infatti potevo decidere se in inverno avere il caldo con o senza A/C acceso. Qui pare si impossibile riscaldare l'auto in modalità automatica escludendo il climatizzatore.
Oppure anche se c'è la luce accesa di A/C quando il climatizzatore deve riscaldare esclude il funzionamento dell'aria condizionata?
Mi spiegate? Io non ci ho capito niente!!!
Grazie.
Grazie.
Re: Climatizzatore automatico: che accade su AUTO?
è una domanda che mi sono posto anch'io. ho ipotizzato che spegnendo a/c è vero che si spegne la spia auto ma secondo me dovrebbe cmq rimanere in modalità auto.
ma è un'ipotesi. o almeno una speranza!!!!!
aspetto qualcuno che abbia certezze.
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
quando sei in modalità AUTO si accende automaticamente anche A/C in quanto il sistema si "prepara" ad ogni evenienza. Quello che tu dici in merito ai consumi è vero solo nel caso in cui l'auto debba raffreddare l'aria in quanto il motore deve "trascinare" anche il compressore. Normalmente quest'ultimo ruba 2-3 kW, anche se ultimamente ce ne sono di nuovi che chiedono anche meno (fino 0,8 kW).
Quindi, concludendo, non preoccuparti: se sei a -10°C in modalità AUTO avrai la spia A/C accesa, ma dalle bocchette uscirà aria calda e il compressore sarà fermo.... E i consumi non ne risentiranno!!!
Peugeot 308 SW Sportium 1.6HDI 112CV nero perla ritirata 12 marzo 2011....
Precedente: Peugeot 307 Station XS 1.6HDI 90CV nero perla da marzo 2007 a marzo 2011
Precedente: Peugeot 306 XS 1.6 da giugno 2004 a marzo 2007
nel caso di +30°C cosa succede? nel senso se premo auto, si accendono "auto" e "a/c" e parte il compressore. se spengo a/c mi si spegne auto. come faccio ad avere la modalità auto senza la partenza del compressore?IamPaso ha scritto:Ciao
se premi auto si accende la spia a/c e parte il climatizzatore...se però spegni A/C il funzionamento resta sempre automatico, nel senso che la velocità delle ventole si adegua alla temperatura impostata e a quella interna, per cui una volta raggiunta la temperatura impostata le ventole si fermano o si mettono a velocità minima, con la differenza che l'aria non passa per il condizionatore...d'inverno conviene impostare così, l'aria viene riscaldata lo stesso ma non si attiva il climatizzatore...mentre se intervieni sulla rotella centrale grande imposti la velocità e automaticamente disattivi l'auto, diventa un ventilatore normale
ManOwaR
Non mi torna quello che dici.
Se io accento AUTO, si accende anche A/C. Se spengo A/C, si spenge anche AUTO.
Insomma o tutti e due accesi, o tutti e due spenti. In questo caso la regolazione della ventola si può fare solo in manuale ma a questo punto non so come avviene la regolazione delle temperatura interna all'abitacolo.
si, si spegne la spia su auto ma il climatizzatore resta automatico...puoi fare una prova per vedere, se spegni A/c e provi a cambiare la temperatura (metti mono per semplificare) vedrai che anche la velocità delle ventole cambia,se imposti una temperatura più bassa di quella interna le ventole girano più velocemente e meno man mano che alzi la temperatura fino a quella interna...
ManOwaR
In sostanza il clima è sempre automatico a meno che non si tocchi la regolazione della ventola?
Se così:
1) Estate: Auto ed A/C con luci accese -> tutto in automatico
2) Inverno: Auto ed A/C con luci spente -> tutto in automatico lo stesso
Ho capito?
Se così:
Ho capito?
esatto... anche in estate puoi usare la soluzione 2, solo che l'aria che entra non è raffreddata dal climatizzore, funziona come un normale ventilatore che regola la velocità da solo a seconda della temperatura impostata
Se metti in auto e spegni A/C si spegne anche AUTO.
Ma la ventola continua a girare.
Il clima continua ad essere attivo, lo si può verificare semplicemente girando verso sinistra la rotella della ventilazione, si vede che si accendono le lucette relative e mano mano che la si abbassa, esse i spengono gradualmente.
Non so se sono stato chiaro.
ex possessore di Peugout 308 1.6 VTi 120 cv blu Montebello
Giugno 2008 - ritirata il 22 Giugno 2011 con 31556 km.
Tecno - clima bizona - presa aux - cerchi in lega da 16 - cruise control -
In attesa di montare usb box e kit vivavoce bluetooth e impianto Gpl
Per poterla ammirare cliccate qui
no, fagrecesc ti sbagli...se giri la manopola centrale diventa manuale, perchè imposti tu la velocità...se spegni solo a/c resta in automatico, le ventole girano a velocità diversa a seconda della temperatura impostata, rallentando quando si avvicina alla temperatura impostata...fai una prova cambiando la temperatura impostata, vedrai che le ventole girano a velocità diverse...oppure prova ad entrare in auto lasciata sotto il sole, imposta una temperatura 18 e vedrai che le ventole girano al max....
Esattamente!! Funziona proprio così. Poi volendo si può discutere sul fatto che se avessero lasciato la possibilità di avere la spia di AUTO accesa anche senza quella di A/C, forse sarebbe stato più intuitivo.......
quoto dumpweed, pure sulla mia 207 il funzionamento è identico
Peugeot 207 1.6HDI 110cv XSI 3p Rosso Lucifero
angel eyes|bi-Xeno 6000k|fari Moos led style|3°stop lexus|spoiler Musketier|pinze freni rosse|portatarga carbon|sensori parcheggio|pinna Phonocar amplificata|adesivi Peugeot|tappo gasolio cromato|fregi rimossi|frecce cromate|specchietti e montanti carbon|lampadine quadriled targa|griglia sport modificata|OZ Chrono HT 16"+Michelin Pilot Primacy|Foderine D-Gear|pomello Simoni|porta assicurazione metallo|tappetini con battitacco OMP|pedaliera OMP|battitacco inox Peugeot|cambio in pelle|led sottocruscotto|plafoniera quadriled|modanature carbon|manometri Blink turbo/acqua/voltmetro|Alpine IDA-X300+APF-S101PS+KCE-350BT|Filtro BMC|assetto Raceland -4cm|centralinaTBOX|scarico Magnaflow|Dischi TarOx SJ
Tessera Passione Peugeot n°418
L'esempio era per far capire che nonostante si spegnesse le manopole auto e clima le ventole continuano a girare.dumpweed ha scritto:no, fagrecesc ti sbagli...se giri la manopola centrale diventa manuale, perchè imposti tu la velocità...se spegni solo a/c resta in automatico, le ventole girano a velocità diversa a seconda della temperatura impostata, rallentando quando si avvicina alla temperatura impostata...fai una prova cambiando la temperatura impostata, vedrai che le ventole girano a velocità diverse...oppure prova ad entrare in auto lasciata sotto il sole, imposta una temperatura 18 e vedrai che le ventole girano al max....
Lo so che toccande le manopole si esce dall'impostazione automatica.
