Staccare connettore fari anteriori
JuSeppeGuida
Messaggio da JuSeppeGuida »
Prima di fare qualche danno, qualcuno sa dirmi come staccare il connettore dei fari anteriori senza spaccare la protezione che c'è? Presumo bisogna sollevare il fermo con qualcosa di piatto...Grazie
Peugeot 308 Fèline 1.6 Hdi 110 CV, Bianco Banchisa, Wip Nav e Rilevatori Ostacoli Anteriori e Posteriori
In attesa di 3008 Gtline 1.6 eat6 Nero perla. Ordine del 30/10 Messa a disposizione dal 26 febbraio 2018
Marek84
Re: Staccare connettore fari anteriori
Messaggio da Marek84 »
se intendi il connettore dei cavi basta tirarlo con delicatezza e non dai cavi , ma afferrando la parte in plastica.
Se invece intendi come rimuovere la lampadina , devi sgangiare prima la linguetta metallica , solitamente facendo leva verso destra o sinistra
folgore66
Messaggio da folgore66 »
Quoto Marek84.
Non c'è nessuna protezione. I tuoi polpastrelli devono sfilare i connettori di colore nero.
Gli H7 sono piú grandi degli H1. Vanno sfilati ma sulla mia 308 un connettore dell'H7 non voleva venire fuori manco a morire. Una volta sfilato il connettore devi far uscire da due denti metallici, due asticelle metalliche che fungono da fermo, muovendole come ha scritto Marek e portandole verso il basso.
Lampada vecchia fuori, lampada nuova dentro e poi procedimento inverso.
Buon lavoro.
Ex 308 SW 1.4 Premium 98cv immatricolata il 09.05.2011 venduta il 04.10.2012
Possessore ora di una Toyota Auris 1.4 4-D4 M-MT
folgore66
Dimenticavo....
Per far uscire le asticelle dai fermi devi premerle col polpastrello perchè sono a molla.
Ciao :wave:
JuSeppeGuida
:) nono, io intendevo proprio il connettore che collega l'intero faro e che porta corrente all'interno del faro...per intenderci, il connettore nascosto dietro il gommino con su la scritta TOP
cmq ci sn riuscito, va inserito un cacciavite piatto al di sotto della protezione e si stacca.
folgore66
Accidenti, non avevo capito bene :oops:
Comunque, ok :thumbleft: bene a sapersi :)
