Salve ragazzi,
in attesa che mi cosegnino la mia 308 Allure 1.6 EHDU, volevo porvi qualche domanda sui cerchi:
L'allure dovrebbe avere i cerchi da 17 ( compresa quella di scorta ).
Qual'è la differenza di assetto tra i cerchi da 16 e quelli da 17 ? La macchina si abbassa o si alza?
Thanks
Peugeot 308 Allure - Cerchi in lega
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - color Bianco Banchisa
Cambio manuale 6 marce
Ordinata il 10 Marzo 2012; In concessionaria il 19 Aprile 2012, ritirata il 23 Aprile 2012 ...
La mia 308
La mia 308
Re: Peugeot 308 Allure - Cerchi in lega
il cerchio da 17 è piu grosso come raggio , poi devi considerare le gomme che ci vai a montare su, in particolare la spalla.
Quindi la macchina con cerchi da 17 dovrebbe essere più "alta" di una con cerchi da 16 a meno che non si compensi con un pneumatico più basso ... Corretto?
La mia 308
La mia 308
- baronebirra
Una minima differenza di circonferenza c'è ma è appunto "minima".
Per fare un esempio pratico, prendiamo le 225/45 R17" e le 205/55 R16"...
Le prime hanno una circonferenza di:
((17" * 2.54)+(22,5cm * 0.45 * 2)) *3.14 = (43.18cm + 20.25cm) *3.14 = 199.17 cm
Le seconde invece:
((16" * 2.54)+(20,5cm * 0.55 * 2)) *3.14 = (40.64cm + 22.55cm) *3.14 = 198.42 cm
...0.75 centimetri di differenza.
Nella teoria, la minor circonferenza dovrebbe aver l'effetto di un rapporto più corto sulla bicicletta: più ripresa, meno velocità massima. Nella pratica, penso che ti serva un cronometro da gara per rendertene conto.
Le seconde invece:
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - color Grigio Thorium
Cambio robotizzato 6m nuova versione (con trascinamento automatico al minimo)
- baronebirra
Dimenticavo... con ruote di minor circonferenza totale, l'assetto della macchina si abbassa (presumo in modo poco percettibile, però). Lo stesso accade (senza cambiare le ruote) montando i differenziali, per un gioco di leve della sospensione.inter1908 ha scritto: Qual'è la differenza di assetto tra i cerchi da 16 e quelli da 17 ? La macchina si abbassa o si alza?
Thanks
il modello allure....monta anche i cerchi da 16"...(la mia).. di solito i cerchi piu son grandi e mirore è la "SPALLA" della gomma se no non si potrebbero montare nella stessa sede e fan piu FIGO
l'assetto cambia solamente perche i cerchi da 17" hanno maggior larghezza quindi tengono meglio la strada...fanno consumare di piu la macchina, minore velocita di punta, e sono piu delicati...per non parlare quando vai dal gommista a farli sostituire
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
Dal gommista a sostituire i cerchi o le gomme?
In ogni caso anche se non ne ho discusso dovrebbero arrivare quelli da 17 ... almeno credo. ...
Speriamo bene.
Speriamo bene.
La mia 308
La mia 308
cerchi e gomme
e si.....
