quanti litri d'olio nel 1.6 hdi 112 cv?
saxarba
Messaggio da saxarba »
sul libretto non ho trovato la quantità di litri d'olio che va nel 1.6 hdi 112 cv, mentre per le altre motorizzazioni c'è. me la sapete dire così la segno?
308 1.6 Hdi 112cv Allure
nina
Re: quanti litri d'olio nel 1.6 hdi 112 cv?
Messaggio da nina »
Circa 4 ltri con sostituzione del filtro,ciao............
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Davide1985
Messaggio da Davide1985 »
Trovi tutte le risposte sul libricino della manuntenzione, quello più sottile.
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
saxarba
ho sfogliato attentamente anche il libretto sottile ma non ho trovato la quantità di olio. Davide, sei sicuro che ci sia?
Davide1985
Si, sicurissimo, io ho guardato per la mia ed ho trovato tutto...... infatti la mia richiede 4,5Kg di olio..... oggi guardo dov'è scrito e poi ti dico!
Saluti!!!
saxarba
ok fammi sapere, può darsi che mi hanno dato un libretto tarocco, oppure l'hanno ristampato recentemente e si sono dimenticati di inserirlo. fatto sta che non solo per il 1.6 hdi 112cv l'hanno dimenticato, ma anche per altre motorizzazioni
saxarba
davide ci sei?
non voglio credere che il cambio d'olio si fa ad occhio controllando continuamente la stecchetta, anche perchè appena si mette l'olio la stecchetta è ingannatrice, e sappiamo bene che mettere più olio del dovuto può essere dannoso
Davide1985
Sono dovuto partire per lavoro...la sera stessa che t ho scritto...appena torno (domani) ti dico.... perdona....
Davide1985
Saxarba.......!!!!! Scusami, allora, ho guardato sul libretto di uso e menutenzione....la cosa strana è che per la mia 1.6 vti, alcuni hdi ed altre motorizzazioni benzina, è indicata la quantità di olio....per la tua no!!! mi spiace. Ti posso dire che nella mia vecchia 206 1600 hdi 16v fap 110cv mettevo 4Kg di olio...
Saluti!!!
saxarba
grazie per aver visto.
la cosa mi sembra molto strana. se uno vuole farsi il cambio d'olio da solo non sa quanti litri deve comprare? e anche prendendono di più come fa a controllare quando è arrivato al livello massimo? per misurare correttamente dovrebbe aspettare 5 minuti e dopo rabboccare a occhio
Davide1985
Effettivamente è strano...guarda, non volevo crederci...... non me ne ero accorto quando ho effettuato il cambio olio alla mia.... ho scartabellato tutto il libretto, ma alcune info per alcune motorizzazioni non vengono date..
Io comunque, vado sempre ad occhio quando faccio il cambio d'olio, solitamente metto 3Kg, aspetto10 minuti e pio faccio il livello, indicativamente tra le tacche del livello dell'astina ci sta 1 Kg e mi regolo su quello...l'importante è che non ne metti di più...al max un paio d'etti in meno non fanno male...
Però non è giusta questa situazione, il libretto di uso e manutenzione dev'essere completo...
paolo966
Messaggio da paolo966 »
Confermo 4 L. di olio con sostituzione filtro ;-)
saxarba
empiricamente paolo?
paolo966
saxarba ha scritto:empiricamente paolo?
Ciao, in che senso non capire ;-)
saxarba
cioè lo hai trovato scritto da qualche parte oppure lo hai dedotto dai litri messi in un cambio d'olio?
