La mia nuova 308
La mia nuova 308
Ciao a tutti,
ho preso da poco una 308 sw 1.6 e-hdi ss 112 cv active, l' auto è molto bella e si guida benissimo e soprattutto ha un ottimo bagagliaio,
ho verificato la data di produzione, per mia sorpresa è il 27/01/2012,
strano considerando che l'auto lo presa ad agosto (il un concessionario peugeot) ed era ancora con la cera, i sedili, le maniglie, il volante ed il resto ancora tutto imballato e mai immatricolata.
Volevo chiedervi un po di informazioni:
1) Da gennaio ad oggi ci sono stati richiami ufficiali per quest'auto?
2) E' stata trovata una soluzione per utilizzare le luci di posizione? Oltre i led.
3) Anche a voi con il bluetooth quando arriva una chiamata il primo squillo lo fa il telefono poi le casse dell'auto?
4) C'è un modo per far collegare il telefono al bluetooth dell'auto senza dare l'ok sul telefono ogni volta che si sale in auto?
5) Mi hanno montato in post-vendita i sensori posteriori originali, non c'è un modo per far mettere un interruttore per
escluderli?
6) Il bip che si sente ogni volta che metto la retro marcia si puo' escludere?
Grazie.
escluderli?
Grazie.
Re: La mia nuova 308
Auguri per l'acquisto
Tamarro Inside
ciao, ecco le risposte :
1) No
2) Le luci di posizione fisicamente non ci sono
3) Si
4) Si, sul telefono devi associare il dispositivo Peugeot come "Autorizzato", così si connette automaticamente senza interventi manuali
Ai punti 5 e 6 non ti so rispondere perchè non ho montato i sensori posteriori.
Spero di esserti stato utile, ciao e buona giornata
gm
1) No
3) Si
gm
308 SW 1.6 e-HDI ACTIVE S&S ARGENTO ALLUMINIO
In bocca al leone per l'acquisto .......punto 5 certo che si possono escludere, punto 6 quale bip intendi?
Grazie Gianmaria.
X Max Mas
come si possono escludere?
Il bip singolo che si sente ogni volta che metto la retro marcia, anche se non ci sono ostacoli.
I miei sensori sono originali ma montati nel post vendita quindi non hanno il tasto vicino le 4 freccie.
X Max Mas
Ho un BB non trovo nel menu del bluetooth come autorizzare il vivavove, devo farlo prima di associarli oppure anche ora che sono associati?
Per escludere i sensori deve fare un ponte al filo e mettere un interruttore che tolga corrente (consiglio,, far fare il lavoro da un elettrauto se non sei pratico) ,quando inserisci la retro dovresti sentire un solo bip che indica che i sensori sono attivi, poi non dovresti piu sentir nulla fin quando non ci sono ostacoli.
Si quel bip singolo intendevo che indica che i sensori sono attivi, in officina si puo' escludere?
Oppure dal cdb?
Oppure dal cdb?
Non credo si possa escludere dal cdb...... non vedo l'utilita' di escluderlo se non creare un eventuale problema alla garanzia.......ma non voglio entrare nei tuoi meriti in quanto e' giusto che ognuno faccia ciò che vuole.
X Gianmaria,
sai dirmi come si fa ad associare il dispositivo come Autorizzato?
Sul menu del telefono non riesco a trovare questa voce.
- S8sale
Il sistema dei sensori di posteggio prende alimentazione dalla luce di retromarcia quando inserisci quest'ultima percui l'unico modo per intervenire è iterporre un interuttore tra la luce di retromarcia e la centralina dei sensori.... il problema principale è dato dal passaggio del cavo dal bagagliaio fino alla plancia dove dovresti inserire il pulsante
Secondo me fai prima ad eliminare definitivamente i sensori se ti danno fastidio
ciao
ciao
Peugeot 308 Tecno Grigio Hurricane 1.6 Hdi 110cv 6M interni Irazu Grege + Pack visibilità, clima automatico, sensori di parcheggio (aftermarket) imm. 01/2009
Fiat Barchetta Rosso corsa '97
ciao,luca77 ha scritto:X Gianmaria,
io utilizzo un Nokia ed una volta visualizzato il dispositivo clicco su opzioni e scelgo "autorizzato". Sul BlackBerry in effetti non è così semplice e non saprei come fare. Ho un 8100 e non sono mai riuscito neanche ad associarlo. ciao
Anche a voi la prima meta' della corsa del freno a mano va ha vuoto
e inizia a scattare solo nella seconda meta'?
Grazie.
Grazie.
No la mia non lo fa!!!
