Modulo dab aggiuntivo
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Girovagando in rete oltre a tanti moduli aggiuntivi da 4 soldi che non mi ispiravano molta fiducia mi sono imbattuto in questo prodotto che sembra più “serio”
https://automotive.paser.it/it-it/Infot ... 3c343.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cosa ne pensate? Va detto che è solo una curiosità, procederei all'aggiunta di qualcosa del genere solo a switch off imminente :mrgreen:
Alex22
Re: Modulo dab aggiuntivo
Inoltre pensavo che si potrebbe sfruttare la seconda usb presente sul retro del nac senza andare a “intercettare” l'usb disponibile a bordo e dover usare il tastino di commutazione previsto.
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Scusa ma l antenna , importantissima sulla resa del sistema sarebbe quella ..pallina con un led verde ? Interna immagino ... ??
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Alex22
No l'antenna è a parte (non inclusa nel prezzo) e va fissata in un angolo del parabrezza. Quella pallina con il led è un pulsante che serve appunto a fare lo switch tra funzione dab e chiavetta usb, cosa che credo sia superflua, almeno nel mio caso, visto che il nac dietro prevede una seconda usb...
https://automotive.paser.it/it-it/Paser ... enna%20dab+" onclick="window.open(this.href);return false;
Giaboz
Messaggio da Giaboz »
Alex22 ha scritto:Girovagando in rete oltre a tanti moduli aggiuntivi da 4 soldi che non mi ispiravano molta fiducia mi sono imbattuto in questo prodotto che sembra più “serio”
Il prodotto è sicuramente interessante e maggiormente integrato rispetto ai vari accrocchi esterni collegati via cavo (aux).
Forse crea in tempo reale un file MP3 dallo streaming DAB+ che riceve arricchendolo con i dati ricevuti. Resta da capire quando sia pratico ed affidabile… Non avere fretta: quando spegneranno la FM probabilmente avrai già cambiato auto…
Io invece sto sempre più apprezzando le radio in streaming. Grazie a TuneIn ed alle altre app in circolazione (come RaiPlay Radio) puoi ascoltarne migliaia da tutto il mondo, via Bluetooth e con una qualità niente male. Se poi utilizzi gli assistenti vocali di Google e Amazon (Alexa), basta selezionare l'ingresso Bluetooth sul NAC/RCC/SMEG, premere il tastino delle frecce, pronunciare il nome della radio ed il gioco è fatto. La cosa funziona anche con le playlist di TuneIn, Spotify e Amazon Music e con qualsiasi brano singolo: basta chiedere il nome dell'artista per una selezione dei suoi brani più popolari, il brano desiderato oppure una playlist, già presente sulle piattaforme o personalizzata. La cosa carina è che sul display dello SMEG, nei campi "artista" e "nome brano", compaiono il nome della radio o della playlist, l'autore del brano ed il suo titolo. Niente male, no?
Scusate il piccolo O.T. ;-)
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Alex22
Sisi nessuna fretta, credo proprio che andrà così ed è il motivo per cui non mi sono strappato i capelli quando ho scoperto che il dab non era disponibile nemmeno pagando sulla 308.
Le radio in streaming è vero sono molto comode (le uso per ovviare alla scomparsa della radio fm dagli smartphone di fascia alta) ma attualmente la rete internet è ancora scandalosa in autostrada, che è il 90% del mio utilizzo. Ci sono diversi momenti di buio. Non che la radio fm sia perfetta, anzi, ma almeno basta cambiare canale :mrgreen:
claudio1954
Secondo me il punto debole rimane sempre l antenna , va tassativamente sostituita con un esterna che alimenti il modulo aggiuntivo oltre al tuner FM originale , altrimenti la ricezione risulterà compromessa specie in zone critiche , come per l FM del resto , ed il sistema poco fruibile...perlomeno se si vuole trarre il massimo da questa promettente tecnologia
Detto per inciso e giusto per info, già di suo il segnale DAB e' in streaming, seppur di solo un paio di secondi malcontati ;) Ha un livello sonoro piu' alto , direi un punto di scala audio, e il segnale e' privo di disturbi, quando presente/ricevuto, ovvio.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Alex22
claudio1954 ha scritto:Secondo me il punto debole rimane sempre l antenna , va tassativamente sostituita con un esterna che alimenti il modulo aggiuntivo oltre al tuner FM originale , altrimenti la ricezione risulterà compromessa specie in zone critiche , come per l FM del resto , ed il sistema poco fruibile...perlomeno se si vuole trarre il massimo da questa promettente tecnologia
Infatti va acquistata a parte l'antenna da parabrezza, che a parte una scatoletta nera grande quanto un telepass dovrebbe essere trasparente.
Alex22
RogerAL ha scritto:Detto per inciso e giusto per info, già di suo il segnale DAB e' in streaming, seppur di solo un paio di secondi malcontati ;) Ha un livello sonoro piu' alto , direi un punto di scala audio, e il segnale e' privo di disturbi, quando presente/ricevuto, ovvio.
Certo ma si presuppone che il giorno dello switch off ci sarà una copertura decente, mentre con l'attuale linea dati degli smartphone becco dei bei pezzi di “buio” in autostrada :silent:
Attualmente la copertura DAB+ risulta essere superiore al 90% della popolazione (del territorio e' altra cosa) nazionale (stima)....dati esistenti sulla copertura QUI
La rete dati degli smartphone e' comunque altra cosa/rete digitale, non paragonabile, perlomeno come copertura del territorio.
In Italia lo switch-off non e' ancora stato deliberato, se non in prov. di BZ, dove' e' gia' stato attuato alla fine dell'anno appena passato (anche se non in maniera cosi' capillare....stazioni minori e locali possono ancora trasmettere in analogico/FM)
Il DAB+ e' una buona tecnologia, peccato che a me sarebbe piaciuto avere piu' dati/info dalle stazioni ricevute (tipo come facevo in English, dove si potevano addirittura vedere il filmati/trailer delle canzoni ascoltate...o vedere anche il dj mentre discorreva al microfono)...oppure solo i titoli e esecutore della canzone ascoltata, come invece riuscivo a fare sulla "datata" C3P dotata esclusivamente di RDS. Probabilmente limiti del NAC ;)
Alex22
Appunto... perciò dicevo che lo streaming radio da app smartphone non è un sostituto valido del dab ;-)
claudio1954
Riguardo all' antenna forse mi sono spiegato male ..intendevo dire che per naturali leggi fisiche le performance di iun antenna a parabrezza non sono paragonabili a quelle di un antenna esterna di corretta lunghezza e ottimizzata a ricevere il segnale da qualsiasi direzione arrivi , secondo il mio modesto parere installare un tuner DAB+ senza fornirlo di una corretta ricezione equivale ad acquistare un auto ad alte prestazioni per poi alimentarla a metano
Alex22
Beh non ho parametri per dire se un antenna dab da parabrezza sia più o meno efficiente di quelle di serie, che comunque che io sappia sono mascherate all'interno dell'auto.
Shockwave82
Messaggio da Shockwave82 »
Come ho scritto su un altro post, ho acquistato qualche settimana fa a 330 euro, per la mia 2008, una radio Android con schermo da 10 pollici che si integra al cruscotto dell'auto, si sostituisce lo SMEG (o quale per lui) e si mette questa.
Abilitando sul telefono l'hotspot wifi e connettendovi la radio avrai la connessione e la possibilità di ascoltare le radio in streaming. Poi con 30/50 euro aggiuntive (a seconda del modello e della radio) ti compri il modulo esterno DAB+ che ha già compresa l'antenna da vetro (non l'ho ancora preso, quindi non so dirti di piu' sulla ricezione e la qualità).
La mia è questa, ma le fanno un po per tutte le auto:
http://s.click.aliexpress.com/e/bUs5ailw" onclick="window.open(this.href);return false;
Tra l'altro l'inserzione che ho preso io arrivava dalla Germania, quindi senza rischio di dogana. Si mantengono anche tutti i comandi al volante e tutte le funzioni dell'auto quali sensori di parcheggio ecc, tra l'altro ho preso anche la telecamera posteriore (che non avevo) e montata.
Se devi spendere i soldi di quello che hai linkato io ci farei un pensierino, dai un bello step di upgrade a tutto il sistema (tra l'altro ne ha guadagnato anche la resa audio e finalmente ho avuto la possibilità di montare un amplificatore dato che questa ha le uscite corrette, che lo SMEG non aveva).
Torna a “Audio e video”
