Parole ripetute su qualunque frequenza
marcello57
Messaggio da marcello57 »
Salve, sono un possessore di una nuova 508, e da un pò, prima non ho fatto caso, succede che l'audio della mia autoradio con impianto Focal, si ripete la voce delle persona che parlano o i brani delle canzoni, succede spesso , ma devo verificare bene se solo appena accesa la vettura. Voreri portarla in concessionaria, ma ho paura che per cambiare evntualmente l'autoradio difettoso, si dovrà smontare mezzo mondo. :thumbdown: Ho provato a cambiare stazione che trasmette, ma succede con tutte sia in Fm che in Dab. A Voi è successo o succede qualcosa di simile ? :scratch:
Vettura Precedente : Nuova Peugeot 508 SW 130 BlueHDI S&S EAT8 GT Pack Bianco Madreperla, Cerchi da 19" Pollici, Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Tetto Aprilbile e Tendina con Apertura Elettronicamente, Ruotino di Scorta, Ritirata il 24.01.2022
Nuova 508 SW 130 BlueHDi S&S EAT8 GT , Grigio Titanium, Cerchi Augusta Bicolore Diamantati Bruniti 19", Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Ruotino di Scorta, Ritirata il 17.09.2025
Re: Parole ripetute su qualunque frequenza
Dovrebbe succedere solo quando una radio che trasmette in RDS, passa in DAB, in quanto il DAB ha uno streaming di circa 3 secondi. Succede, questo a tutti coloro i quali ascoltano in DAB+.
Poi, se invece è un problema diverso , non saprei proprio.
Pascal_2008
Messaggio da Pascal_2008 »
I ripetitori delle radio trasmettono su frequenze diverse e spesso hanno ritardi di qualche secondo tra loro. Può capitare che quando ti trovi in zone a cavallo tra due ripetitori, nel passaggio tra un segnale e l'altro, ci può essere un buco o una ripetizione di una parte della trasmissione radio. In alcuni casi ho notato anche delle differenze nel suono. Prova a guardare il numero della frequenza e vedi che cambia di tanto in tanto e facci caso se il salto e/o la ripetizione coincidono con questi passaggi di frequenza
Peugeot 2008 1.5Hdi 110CV GT
marcello57
Pascal_2008 ha scritto:
18/05/2022, 9:45
Grazie per i consigli, come prima cosa proverò a rimemorizzare le frequenze da me scelte. ho fatto caso e ciò avviene dopo aver acceso la vettura, come se subentra qualche altra cosa, o disturbo e si ripetono le parole o parte di frase appena detta in radio. Proverò a stare più attento anche a vedere il cambio frequenza, io ascolto in FM in quanto in DAB, il volume dell'audio è più basso. Grazie sempre :applause:
A dirla tutta, il DAB ha da sempre il bolume più alto e ci sta sctitto anche sul manuale,perlomeno sul mio della cugggina in firma.
Se lo fa all'avvio del veicolo, facile sia il passaggio al DAB, in quanto il caricamento del modulo potrebbe avere un ritardo per default.
Controlla semmai se la prima sintonizzazione avviene in RDS o in DAB e viceversa.
fabio_p
Messaggio da fabio_p »
marcello57 ha scritto:
17/05/2022, 15:21
Buongiorno Marcello.
Con la radio DAB è normale che succeda ogni volta che si avvia la vettura, e purtroppo è normale laddove ci strovi in una zona in cui il segnale radio è disturbato.
Questo avviene pechè la radio DAB riceve un segnale digitalizato sempre su portante radio che deve decodificare in segnale analogico, esattamente come il digitale terrestre. Cosa che non può fare in tempo reale per cui succede che la radio prima accumula un certo quantitativo di dati e poi li elabora. Tutto questo per non ritrovarsi senza dati e quindi con l'effetto dell'audio che salta.
Non a caso se accendiamo una serie di radio tutte insieme sono tutte sincronizzate perchè riproducono istantaneamente il segnale ricevuto, le DAB invece sono in ritardo e desincronizzate tra loro. Questo perchè devono prima processare i dati ricevuti.
In ultimo, quando il segnale radio è disturbato succede che il decodificatore dei dati non raccogliendone di nuovi riproduca gli ultimi secondi che ha in memoria.
Il fatto che il volume sia più alto è "merito" del segnale digitalizzato, infatti con il DAB o si sente o non si sente (immaginiamo un CD rovinato), mentre con l'analogico più il segnale radio è debole e più il volume è basso, mentre più è disturbato e più si sente la radio gracchiare.
Spero di non aver creato più confusione :-w)
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Si risolve eliminando la funzione che passa in automatico da FM a DAB
marcello57
isopropanol ha scritto:
23/05/2022, 18:29
Hai detto bene, stamattina sono stato in concessionaria e spiegando il problema, hanno tolto la spunta nel menu Regolazione Radio, in corrispondenza di " Ricerca Stazione " anche se scritto male " Ricarca Stazione "e in corrispondenza di FM-DAB. Grazie
marcello57
Ho verificato bene, basta togliere la spunta su FM-DAB e non si verifica più il ripetere delle parole e frasi.
Astonjack
Messaggio da Astonjack »
Salve a tutti!
Scusate…ritiro in ballo il post perché stavo cercando su internet informazioni circa il mio problema è mi sono imbattuto in questo forum.
Sono possessore di una Peugeot 208 da un’anno e mezzo.
Da circa una settimana a questa parte avverto sulla radio lo stesso “problema” di cui si parla in questo post. Ovvero: ripetizioni di parti di frasi (soprattutto appena dopo l’accensione), ma anche durante la marcia e cambi nel tono: da acuto passa ad ovattato per poi tornare ad acuto.
Ora: leggendo su questo post capisco che il “problema” potrebbe essere dovuto dal DAB.
Effettivamente sulla mia macchina, ad un controllo, la funzione risulta attivata.
Ma le perplessità sono due:
1) è una funzione che non conoscevo e che non ho mai toccato; non l’ho attivata io; quindi presumo che fosse attiva sin da quando ritirai l’auto in concessionaria un anno e mezzo fa’. Però a me questo problema ha iniziato a verificarsi solo da una settimana a questa parte! Prima non l’avevo mai notato! E si nota eccome per non accorgersene. Quindi mi chiedo: se la funzione FM-DAB è sempre stata attiva sul veicolo…..perché questo difetto non si è mai palesato prima ma solo da una settimana?
2) ho provato a deselezionare la funzione: apparentemente il problema non si è più presentato per circa un’ora di marcia per poi ripresentarsi comunque. Quindi: si presenta più raramente, in modo più sporadico, ma si presenta comunque… anche con funzione deselezionata.
Pareri a riguardo?
Grazie a tutti.
Luca
Alessio17
Messaggio da Alessio17 »
ciao a tutti, anche io sulla mia 208 2016 ho questo problema delle parole ripetute, purtroppo a me lo fa anche ascoltando musica col bluetooth o con apple carplay.. per capirci è come se il cantante balbettasse per 1/2 secondi. Ho provato a vedere anche le impostazioni del passaggio da FM a DAB ma non c’è nulla di attivo. Come consigliatomi anche da peugeot ho provato ad aggiornare da 6.1 a 6.4 lo smeg che credo sia anche l’ultimo aggiornamento, ma niente, nessun miglioramento.
A questo punto dato che neanche loro sanno aiutarmi, chiedo aiuto a voi perché non so più dove sbattere la testa, è vergognoso ascoltare la musica così specie se si hanno persone in macchina.
Grazie in anticipo,
Alessio
ioannes
Messaggio da ioannes »
Come si fa a disabilitare il passaggio automatico da FM a DAB sulla 408 ?
Io ho cercato ovunque ma non trovo il menù con l'opzione
grazie
Gianni
Torna a “Audio e video”
