Ciao a tutti.
Ho un dubbio.
Ho scoperto che posso impostare, quando accendo la macchina, che il telefono si colleghi in automatico al solo bluetooth o ad android auto.
Io non sono un grande utilizzatore di android auto, anche perché ad esempio con gli audio di whatsapp ci sono problemi,per cui ho impostato il collegamento automatico al solo bluetooth.
Il problema nasce nel momento in cui voglio collegarmi ad android auto.
Infatti, se imposto il collegamento automatico, il telefono si collega wireless.
Se invece il collegamento automatico è solo al bluetooth, per collegarmi ad android auto devo per forza usare il cavetto.
C'è un modo per collegarmi ad android auto wireless comunque anche se ho impostato il collegamento automatico al solo bluetooth?
Bluetooth vs android auto (nuova 308)
Thunderbeard
- bassplayer
Re: Bluetooth vs android auto (nuova 308)
Ciao. Devi controllare le impostazioni di android auto dal telefono mentre è collegato
Thunderbeard
Perdonami, ma non capisco cosa devo fare esattamente. Se del caso possiamo sentirci in modo privato se hai voglia di spiegarmi.bassplayer ha scritto: ↑08/07/2024, 20:21Ciao. Devi controllare le impostazioni di android auto dal telefono mentre è collegato
Perché non so come fare, ho provato ma per ora l'unica è il cavo
- bassplayer
Se ricordo bene, una volta collegato in WiFi o con il cavo, dal telefono riesci a modificare le impostazioni, ossia se si deve collegare in automatico ogni volta o solo se lo arrivi dal telefono o dal menù della macchina a piacimento
Thunderbeard
Eh ma il problema è che dalla macchina devi scegliere se collegarlo in automatico a bluetooth o android auto, quindi non so come collegarlo ad android auto in wi fi se selezioni collegamento automatico in bluetoothbassplayer ha scritto: ↑08/07/2024, 20:54Se ricordo bene, una volta collegato in WiFi o con il cavo, dal telefono riesci a modificare le impostazioni, ossia se si deve collegare in automatico ogni volta o solo se lo arrivi dal telefono o dal menù della macchina a piacimento
- bassplayer
