uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
Re: uscita "pre" radio rd4 "finalmente"
Eh Eh... adesso sono in ferie, ho appena fatto in tempo cambiare casse e insonorizzare per bene le portiere, mi sa che ho sbagliato a scrivere in un altro post... dai ti riporto un mio dubbio e l'ho riscrivo anche qui:
"Cmq sono preoccupato per una cosa... avevo intenzione di ricavare i Pre dalla RD4 per metterci un ampli decente, ma smontanto il connettore della Rd4 avete notato che non esiste corrispondenza con i fili delle casse?
Ma altra cosa importante, avete notato che i fili del connettore RDA sono più sottili dei fili dei Woofer?
Ma che succede, c'e' uno smistamento strano che si dirama un'altra volta?
Ho provato a fare dei test con il test .... ma non riesco a capire se esistono corrispondenze esatte, a volte mi d'ha una continuità altre no.
Volevo sfruttare il cablaggio esistente per l'ampli (tanto non devo mica mettere 300W a testa, mi basta poco ma buoni) ma così come sono messo la trovo difficile.
Avete riscontri a riguardo?"
Se i Pre li hai utilizzati per un Su non ci sono problemi, ma se voglio utilizzare il cablaggio esistente come si fa?
fabio
fabio
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
- pagliotta
devi necessariamente comprare un attenuatore di segnale li trovi in qualsiasi negozio di elettronica,ma il risultato non è lo stesso di prendere il segnale pre dalla radio,ma se rileggi il post l'ho detto e ridetto molte volte
Io ho cambiato la radio con una doppio din ,però devo riconfermarti che la rd4 modificata con l'uscita pre con un ampli collegato solo per un sub , si sentiva molto bene
ciao
ciao
307 sw hdi 90cv blue recife allestimento full optional con clima automatico bizona,remote control, staccato perché rimesso radio originale e nav 7 pollici al posto del display, sempre con Windows Ce 6.0 gli ho messo igo primo, tomtom, sygic ed anche una skyn nuova sostituibile , legge tutti i formati di file audio e video etc etc can bus per comandi al volanti,telecamera che si aziona con la retromarcia utilissima per parcheggiare o fare manovre su strade oll'oscuro,(ha sensori infrarosso)
Ehh... l'avevo capito che se si prendeva i Pre era meglio... ed apunto la mia idea era sempre quella... il discorso come ti dicevo è usare il cablaggi esistenti che non corrispondono con il connettore della RD4.
L'aggiunta del Sub la volevo tenere come ultima soluzione... mi sarebbe piaciuto equalizzare la fascia media/alta e con quello che ti da l'RD4 non si riesce propio per niente.
Usando invece i Pre su tutti i 4 canali potevo mettere un EQ per un minimo di correzione.
Usando il Sub posso solo trovare l'incrocio della frequenza SUB/Bassi e il resto lo farebbe la RD4.
- pagliotta
Bè ,ed allora monta due amplificatori, con uno piloti il front L+R e con l'altro il rear L+R all'uscita del segnale pre inserisci un equalizzatore ,a tal punto ti basta solo un uscito pre l+r visto che gli equalizzatori hanno 4 uscite pre
riepilogando prendi il segnale pre dalla rd4 uno ti basta L+R lo fai entrare all'ingresso dell'equalizzatore e da quest'ultimo ti ritrovi con 4 uscite una doppia coppia L+R L+R che manderai ai relativi ampli
ciao
ciao
Oh... fischia... mi sa che non ci siamo capiti.
quello che stai dicendo è scontato... il problema è "UTILIZZARE I CABLAGGI ESISTENTI DELLE CASSE"
Se hai notato i cavi del connettore RD4 sono nettamente differenti dai cavi che vanno alle casse.
Tu hai lo schema e le corrispondenze di questi?
Se non c'e' corrispondenza è un casino utilizzare i cavi esistenti, e ricablare il tutto non ci tengo propio perchè è ancora più un casino.
Ricapitolando... se non riesco a trovare delle corrispondenze e utilizzare il cablaggio esistente opterò per la sola amplificazione SUB, perlomeno devo cablare solo una cassa.
- pagliotta
aaaaaaaaaaaaaaaaaa si adesso ho capito ,io ho comprato un connettore adattatore alla stessa peugeaut ,pagato 25 euro, ma perchè ho cambiato autoradio,nel tuo caso, dovresti necessariamente ,ho cambiare i fili dalla consolle fino alle protiere,un lavoraccio ma fattibile, oppure utilizzare gli stessi tagliandoli pasienza
ciao
ciao
E qui che ti volevo.... tu stesso dici "utilizzare gli stessi" ma da dove? i fili delle casse non si sa dove finiscono e i fili che vanno al connettore della RD4 sono nettamente diversi da quelle delle casse.pagliotta ha scritto:, oppure utilizzare gli stessi tagliandoli pasienza
ciao
Ci deve essere un punto di smistamento o preamplificazione non so... e poi è molto strano che i fili del connettore RD4 hanno una sezione inferiore di quelli che vanno alle casse... come se la RD4 fosse un pre e vada a finire in un Ampli.
E' un impianto poco chiaro e se devo andare sul sicuro devo cambiare tutto il cablaggio di cui non lo farò sicuramente... mo vedo se mettere solo il Sub.
- pagliotta
Ciao, ma guarda che è normale che i fili del connettore della radio partono con un colore ed alle casse li ritrovi con altro colore, il motivo non lo sò, ma penso sia una bastardata delle stesse case automobilistiche per far confondere,stai tranquillo che non esiste nessun amplificatore esterno,per quanto riguarda i vari collegamenti esiste lo schema del connettore, ma amnche se non lo avessi potresti ,perfettamente farti una battitura degli stessi , cosi facendo individui i cavi che vuoi anche se cambiano colore ed aspetto
ciao
ciao
cummenda77
ho bisogno d aiuto tecnico radio 407
ho bisogno di aiuto tecnico radio ho una 407 sw del 2005 praticamente full optional ma l unica pecca e l autoradio ho la piu semplice con lo scermino pikkolo sopra delle funzioni si puo montare quella con lo schermo grosso o i cablaggi vanno bene li stessi o eskono solo di serie e nn si possono montare dopo?
mik207
Salve è possibile ottenere le uscite pre anche dalla mia rd4
la scheda mi sembra diversa da quelle precedenti, il modello è RD4 N1-00 96 639 628 XT 00
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
- Michele.1969
Ciao a tutti, vi pongo un piccolo quesito:
Ieri mattina mi sono recato in concessionaria per acquistare il remote control e finalmente sostituire la mia autoradio rd4 con una che legga anche mp3, il capoofficina dopo avermi palesato la difficoltà dell'impianto e del passaggio cavi, mi ha propoto un'autoradio con lettore mp3 originale, nuova, al prezzo di 200 euro.
Non è stato però in grado di indicarmi il modello.
Qualcuno di voi ce l'ha?
Sapreste dirmi di che modello si tratta?
Attendo vostre notizie!
Grazie!!
Grazie!!
Dal 2006 al 2008: Peugeot 307 Sw 1.6. 16V. Hdi 110 Cv Fap Australian.
Dal 2016: Peugeot 208 1.6. BlueHdi 75 cv. Allure
- pagliotta
Si certo è possibilemik207 ha scritto:Salve è possibile ottenere le uscite pre anche dalla mia rd4 la scheda mi sembra diversa da quelle precedenti, il modello è RD4 N1-00 96 639 628 XT 00
mik207
E come dovrei fare?sono andat da un radiotecnico ha dett che solo una volta ha fatt un intervento del genere e il risultato è stat pessimo in quanto si sentiva distorto e con fruscii e ronziipagliotta ha scritto:Si certo è possibilemik207 ha scritto:Salve è possibile ottenere le uscite pre anche dalla mia rd4 la scheda mi sembra diversa da quelle precedenti, il modello è RD4 N1-00 96 639 628 XT 00
Inoltre il radiotecnico voleva che gli lasciassi la radio ma senza macchina la radio nn può essere accesa al banco o sbaglio?
- pagliotta
e propio scrivendo questo deduco che il "radiotecnico" è un pessimo "RADIOTECNICO"mik207 ha scritto:pagliotta ha scritto:Si certo è possibilemik207 ha scritto:Salve è possibile ottenere le uscite pre anche dalla mia rd4 la scheda mi sembra diversa da quelle precedenti, il modello è RD4 N1-00 96 639 628 XT 00
si come spiego nei posto precedenti(i primissimi) il lavoro si deve fare ,o meglio le prove per trovare i canali in auto,ma credimi se è un radiotecnico con le *lle l lavoro lo fà in 10 minuti e ti posso assicurare che viene un lavoro ottimo e come dicono gli spagoli si sente ""de puta madre"
Ciao, sono da poco possessore di una 308, ma vedo che subito trovo quello che mio serve, ho l'autoradio rt4 con navigatore, per prendere il segnale pre-out lo schema è lo stesso?vorrei tirare fuori i 4 canali, quindi dovrei usare i 4 + come in foto e mettere tutti i negativi insieme vero?
Peugeot 308 1.6 HDi 110cv FAp 5p grigio Tecno + nav
