Ultimo passo...consiglio acquisto subwoofer
Deimos
Messaggio da Deimos »
Si, Riccardo è Veronesi.
Non so il prezzo ma il sub è ottimo: l'ho montato nell'impianto di Anza83 e va che è una bomba...
8)
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
19stubniz85
Messaggio da 19stubniz85 »
eccomi di nuovo con il maledetto sub da cambiare...sto valutando in questi giorni 2 possibilità: cosa prendereste voi tra
Rockford Fostage RFP4112 HE2
12" Component Subwoofer
Silver polypropylene cone with black foam surround
Dual two ohm
400 watts rms
6 5/16" mounting depth
Recommended enclosures are 1.25 cu. ft. sealed or 2.0 cu. ft. ported
Sensitivity 91 dB
oppure
Soundstream Van Gogh VGW 12
Technische Daten:
12"/30 cm Subwoofer
Belastbarkeit: 600 Watt RMS
Impedanz: 4 + 4 Ohm
2,5"/64 mm Schwingspule
Nomex/Honey-Comb-Cone
Aluminium-Gusskorb
Doppelmagnet
Fs 29 Hz, Qts 0,45, VAS 48L, 87 dB
quello che non mi convince a pieno del rockford è il fatto che sia un 2 ohm mentre il soundstream essendo 4ohm riesco a pilotarlo al meglio con l'amplificatore!
vi ho postato questi 2 subb perchè li devon vendere 2 miei amici a breve e ci sto facendo più che un pensierino! il rockford è in vendita a 150 euro con cassa mentre il soundstream a 200 euro con cassa...forse il prezzo del rockford è un po' elevato..che dite?
Soundstream tutta la vita... 8) 8) 8)
djbuffo
Messaggio da djbuffo »
Guarda come sub la hertz non è il massimo come marca. Io ho preso un HBX 252 della Herzt e come frequenza anche se arriva a 23hz non fa quel suono tondo che normalmente ti aspetti da un sub in macchina; piuttosto ti da dei colpi secchi e belli forti (in cassa chiusa); ovviamente dipende da cosa devi ascoltare.. A me che piace techno il cono piccolo e secco come colpi è il massimo!!
307 2.0 HDI 90 CV Blu Recife
Alpine 9854-R - Ampli Kenwood 7252 1000W - Ampli Kenwood 6403 500W - Sub Hertz HBX 252 900W RMS - Tweeter Infinity 50Wx2 RMS - Infinity Woofer 95Wx2 RMS + Woofer Zacks 130.4 75Wx2 RMS + Tweeter Zacks 30.1 200Wx2 RMS - Condensatore 1Farad Profitexx - Insonorizzazione Con Dynamat - Fari Posteriori Lexus Style - Xenon 6000k - Tessera n°105
djbuffo ha scritto:Guarda come sub la hertz non è il massimo come marca. Io ho preso un HBX 252 della Herzt e come frequenza anche se arriva a 23hz non fa quel suono tondo che normalmente ti aspetti da un sub in macchina; piuttosto ti da dei colpi secchi e belli forti (in cassa chiusa); ovviamente dipende da cosa devi ascoltare.. A me che piace techno il cono piccolo e secco come colpi è il massimo!!
la Hertz è famosa per i suoi sub molto decisi e secchi, adatti come dici tu per una musica piuttosto veloce...all'estremo si può mettere invece i Focal, con sub decisamente più morbidi!
Il Soundstream nella giusta cassa e con le dovute regolazione può stare nel mezzo e soddisfare entrambe le richieste :wink:
19stubniz85
eccomi ancora qui....finalmente ho preso il sub! anche se fino al 25 non ce l'ho perchè me lo porta su un'amica da roma!
la scelta finale è stata:
Boston Pro series 12.5
qualcuno lo ha già sentito? pareri? commenti? :D quando poi avrò sistemato per bene tutto il baule mettero anche delle fotuzze!
Torna a “Audio e video”
