caratteristice cellulare x comando vocale
Lupici
Re: caratteristice cellulare x comando vocale
Messaggio da Lupici »
Per quanto riguarda il problema della rubrica nell'auto, ho avuto anch'io lo stesso problema sulla mia 407 con kit bluetoooth.
Con il cell di mia moglie vede la rubrica (nokia 6234) con il mio (6630, ma anche n70, n73, n85) niente.
Il prob è che i cell con symbian non riescono a condividere la rubrica.
2 possibili soluzioni:
1) provare a inviare uno dei nominativi della tua rubrica alla macchina. Cioe: selezioni un nominativo, fai "invia a bluetooth", ti cerca i dispositivi nei paraggi (nel mio caso trova la 407), selezioni e spedisci. Se tutto va bene, troverai la voce della rubrica abilitata, con l'unico nome che hai inviato. Se funziona, allora seleziona TUTTA la rubrica e inviala. Questo metodo ha funzionato su n70, n73 e n85. Su 6630 quando tentavo di inviare, il telefono si disconnetteva dalla macchina
2) funziona anche su 6630: andare su http://europe.nokia.com/A4160018" onclick="window.open(this.href);return false; e scaricare l'applicazione che riflette la versione di simbian che si ha nel cell. poi seguire le istruzioni e ti trovi la rubrica sull'auto.
Luigi
407 SW 1.6 HDI Ciel Tecno - Antifurto - RD4 MP3 - Sensori di parcheggio a video - Bluetooth - Nero Perla - Cruise control aftermarket
Ottima spiegazione :thumbleft:
Domani proverò questa funzione =P~
Titi
Messaggio da Titi »
io ho un Nokia 6110 navigator
ma non ho trovato nessun software :cry:
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
AvengerII
Messaggio da AvengerII »
titi ha scritto:io ho un Nokia 6110 navigator
Anche se non specificato esplicitamente il tuo 6110 monta il Symbian 3rd Edition, quindi puoi utilizzare "Nokia 610 Contact Download Application for Nokia S60 3rd edition devices" ( QUESTO LINK ).
Ciao, Marco.
307 Berlina 5P 1.6 16v XS 110cv | imm. 01/2002 (mia dal 09/2005) | Impianto GPL Landi | Filtro a pannello BMC | Antennino corto X1 by D-GEAR | Pomello cambio Roller by ALPA | Pedaliera DEEP by D-GEAR | H7 D-Gear GTR - Extreme White | W5W PIAA Xtreme White H-222 | Monogrammi "XS" in portiera | Sorgente ALPINE CDE-9880R
MARCO - Tessera "Passione Peugeot" n° 80
" ...Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day... "
AvengerII
lupus.c ha scritto:Oppure l'ultimissimo I-Phone 3G della Apple =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
E' stupendo ed ha tutte le funzioni possibili ed immaginabili!!!!
[OT]
Niente di piu' lontano dal vero...
Attento quindi a cosa vuoi da un cellulare prima di comprare 'sto "fashione" (mix tra fashion e BIDONE :roll: )
[/OT]
Ciao, Marco.
Ragazzi,chi puo fare una mini guida su come far funzionare il tutto??
Partendo dalle operazioni base :thumbleft:
Titi
Messaggio da Titi »
Ciao, Marco.
grazie per la risposta
ma io avevo capito che questo software andava bene anche per altri kit vivavoce
perché io intendo utilizzare il bluethoot della radio
comunque il tuo link non mi manda in nessun download
credo dato che non conosco bene l'inglese :oops:
Tiziano
ma il bluethoot dell'rt3 come si attiva?
Titi
Messaggio da Titi »
lupus.c ha scritto:ma il bluethoot dell'rt3 come si attiva?
rt3 non ha il bluethoot
Tiziano
e allora,come devo fare per far riconoscere il cell alla vettura o viceversa :? :? :? :? ?
AvengerII
lupus.c ha scritto:e allora,come devo fare per far riconoscere il cell alla vettura o viceversa :? :? :? :? ?
NON fai.
Se come dice titi RT3 non ha il BT e tu non hai acquistato il Kit mani libere a parte, sei fott...
Devi comprarti un kit vivavoce BT a parte (vedi PARROT) o un auricolare BT.
Ciao, Marco.
AvengerII
Ciao, Marco.
Quando ti apre il link clicca semplicemente su "Accept and start download" ;-)
Non conosco nemmeno io il software in oggetto; ma dal post di Lupici direi che anche lui l'ha utilizzato per interfacciare il cell al BT Peugeot della sua 407.
Scarica, installa e prova... alla peggio non funzionera'.
Ciao, Marco.
Lupici
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
Allora,
in base alla mia esperienza..... :razz:
dopo che hai preso il file da internet, te lo spedisci sul cell (lo copi sulla scheda di memoria, te lo spedisci via BT se il tuo PC ce l'ha, ecc....) (io me lo sono fatto spedire da un altro cell di un amico).
A questo punto lo installi (se tenti di aprire un messaggio con dentro un .sis, il nokia ti chiede se lo vuoi installare)
Dopo che l'hai installato, devi fare una cosa un po' strana (ma che viene esplicitamente detta dal sw in fase di installazione): Devi dis-associare il cell dall'auto (a me si fa andando nel menu' del cell dell'auto, ed elimini l'associazione). A questo punto fai partire il sw sul cell, che inizierà a dire "elaborazione in corso".
A questo punto dal menu' di connettività del nokia, cerchi i dispositivi presenti in giro, trovi la 407, la "acchiappi", metti il codice di portezione della 407 sul cell e il sw per magia inizia ad inviare i dati. Non so quanto ci mette, perche' il messaggio di "invio in corso" secondo me è perenne, ma io dopo un paio di minuti, stoppo il sw e mi trovo sull'auto i numeri della mia rubrica.
Questo è quanto.
Se serve altro, son qui......
ciao
Lupix
Francesco308
Messaggio da Francesco308 »
Anche io ho ordinato l'auto con l'opzione kit mani libere BT; suppongo che tutto il discorso di questo software sia applicabile pari pari al mio caso (ho un Nokia E51, con tanto di Symbian OS).
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
AvengerII
Francesco308 ha scritto:Anche io ho ordinato l'auto con l'opzione kit mani libere BT; suppongo che tutto il discorso di questo software sia applicabile pari pari al mio caso (ho un Nokia E51, con tanto di Symbian OS).
Stesso link indicato a titi.
Poi segui l'ottima guida di lupici al post precedente il tuo.
Ciao, Marco.
Torna a “Audio e video”
