Consigli per nuovo impianto.....
Retz
Messaggio da Retz »
Carzone, clicca qui:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... 98&start=0
e fatti un'idea, eventualmente migliorando il nostro lavoro :wink:
PS: se ti iscrivi al club potrai anche usufruire degli sconti sui prodotti che ti serviranno :)
carzone
Messaggio da carzone »
Per retz:
Grazie per il consiglio...
Ho visto anche le tue foto,belle!Io non avrei problemi di spazio perchè il garage è grande,però devo fare i conti con la macchina del papi....non posso lasciarla fuori!!Le porte le devo lasciare aperte per forza o posso tenerle chiuse per far ascigare il tutto?!
Una volta acquistato tutti i componenti dell'impianto potrei fare il lavoro da solo con l'aiuto dei vostri consigli? :wink:
O è troppo difficile per uno che non sa quasi neinte....! :(
307 1.6 16v 110 cv 5 porte -Spoiler originale,kit Carzone,ammortizzatori Blisten,molle Eibach,scarico doppio Remus,fari posteriori lexus,cerchi da 16'' Alessio F1-
eastside
Messaggio da eastside »
se non hai spazio-attrezzi-esperienza lascia stare e recati da un professionista che risponderà a tutte le tue esigenze con la sicurezza di non combinare casini e con una superiore velocità di esecuzione.......
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
carzone
Eastside ti riferisci al discorso dell'insonorizzazione o al discorso del collegamento ampli,casse...etc?!
Retz
Messaggio da Retz »
carzone ha scritto:Per retz:
Le porte le puoi lasciare chiuse ma tieni conto che riempirai la macchina di puzza :wink: io le ho lasciate aperte apposta :lol: Comunque ad asciugare in superficie ci impiega solo 20 minuti!
Se non monti l'ampli non servono particolari competenze e potresti di sicuro fartelo da solo, se invece monti anche l'ampli meglio se per tirare i cavi ti fai aiutare come dice East :wink:
ciaooo
eastside
carzone ha scritto:Eastside ti riferisci al discorso dell'insonorizzazione o al discorso del collegamento ampli,casse...etc?!
a tutto.............se non hai esperienza di smontaggi vari e non sei uno smanettone che ama aprire tutto quello che vede lascia stare tutto e vai da uno specialista.......insonorizzare con del semplice no-clang è facile ma devi farlo con calma per evitare di sporcare e devi aerare le parti trattate....se non hai un garage come farai? adesso inizia il freddo e per far seccare bene il prodotto i tempi si allungano........poi se ti vuoi cimentare fai pure dal canto mio ti darò ogni tipo di consiglio e delucidazione possibile...
ciao
Nikelof
Messaggio da Nikelof »
qualcuno risp al mio mess!! voglio togliermi quelle due curiosità!! :wink: :wink:
Grazie! :wink:
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e
7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot
http://www.myspace.com/nikelof
eastside
Nikelof ha scritto:100Eurini per chi come retz riesce a farlo "in casa"!! Io come già detto a retz, "in casa" non riuscirei mai a farlo, in quanto non possiedo un garage!! :( :( Quindi penso che mi dovrei affidare ad una persona esperta di queste cose e senz'altro la spesa aumenterebbe ben oltre i 100€!! Voi che ne dite?
Quindi non fa differenza prendere una radio da 50wx4 ad una 60wx4 tanto alla fine la differenza risulterà minima giusto?
X un sub risulta meglio prenderne uno amplificato oppure se rimane il canale libero nell'ampli, il sub si può prendere anche non amplificato?
Ricordo: non ci capisco un granche!! anzi: nulla!! :oops: :oops: :shock: :shock:
allora:
1° se fai insonorizzare da un esperto oltre al costo dell'insonorizzante devi considerare la spesa per la manodopera che varia dai 20 ai 30 euro l'ora per queste semplici lavorazioni.....inoltre devi decidere quanto insonorizzante usare......io credo che ci vogliano circa 4 barattoli da mettere 1 all'interno della portiera ed 1 sul retro della cartella per parte.....
2° non c'è una grande differenza perchè la potenza che ti interessa è quella RMS cioè quella continua e tra due sorgenti che variano la potenza max di 10 Watt la differenza reale sarà di 1 o 2 watt RMS......
3° per il discorso del sub partendo dal presupposto che un passivo cioè un non amplificato và sempre meglio di un attivo devi decidere quanto vuoi complicare il lavoro e quanto pretendi di ottenere in resa musicale dal tuo impianto......se tri accontenti prendi un sub amplificatro lo colleghi e via andrai il tuo basso magari sarai contento così ma ti invito a recarti da un professionista e magari provare le 2 soluzioni per capire cosa è meglio.........in ogni caso la scelta del sub rimane l'ultima cosa da fare nel tuo impianto quindi pensa prima alla sorgente ed agli altoparlanti anteriori passando per l'insonorizzazione............
carzone
ciao
Per il discorso dello smontaggio penso che non ci siano problemi (le portiere le ho già smontate... :wink: ) anche perchè sono quasi tutti pezzi ad incastro...Poi lo vorrei fare io perchè se in caso dovessi rompere qualcosa lo aggiusterei,se lo facesse un altro non so..... :evil:
Quello che vorrei saper io è dove far passare i cavi che dall'amplificatore vanno alla sorgente,dalle casse all'ampli..etc!
eastside
carzone ha scritto:Poi lo vorrei fare io perchè se in caso dovessi rompere qualcosa lo aggiusterei,se lo facesse un altro non so..... :evil:
quando parlo di un professionista del settore intendo uno che sà quel che fà e non rompe nulla....nella malaugurata ipotesi che si rompa qualcosa il professionista di cui sopra te lo cambia senza dirti nemmeno nulla.....se non si fosse capito io parlo di installatori hi-fi car non di elettrauto o commercianti di telefonini e parabole.............
buona fortuna........
carzone
Mamma mia che simpatia.....trank!!!
Retz
Messaggio da Retz »
Carzone potresti fare così visto che a quanto sembra hai le capacità per fare tutto da solo:
vai dal tuo installatore di fiducia a farti procurare i coni e la sorgente, poi gli spieghi che al lavoro ci vuoi pensare tu così un po' di suggerimenti per ampli e i cavi non te li può di certo negare visto che gli lascerai giù un bel po' di quattrini :wink: Se è un tipo gentile vedrai che ti darà una mano anche dopo che ti ha dato i pezzi... almeno il mio è disponibilissimo con i consigli ai suoi clienti (perde anche tempo fuori dall'orario di lavoro se serve...)
Buonissimo lavoro carzone, se ti servono suggerimenti chiedici pure...
(io però di ampli e cavi non ne sò niente sorry :wink:)
Ciaooooooooooo
eastside
carzone ha scritto:Mamma mia che simpatia.....trank!!!
non ho ambizioni di cabaret nè di raggiungere la santità su questo forum ma cerco solo di dare i consigli a chi si sforza di capirmi.......e credo che di consigli ne abbia dato qualcuno decente fino ad oggi....
voglio ancora sottolineare (e lo farò sempre... ) come io non sia assolutamente daccordo con quanto scrive Retz per quanto riguarda il fai da te in questo campo (in cui peraltro non mi sembra sia esperto....) io quando parlo di motori o tuning non dico a chi chiede un consiglio fattelo da solo tanto è facile, perchè non sapendone abbastanza preferisco tacere.......se poi si vuol solo alzare il numero di msg prodotti allora il discorso cambia ........se non si sà dove mettere le mani non bisogna fare Caz***e.....non si smonta una 307 seguendo i consigli di qualcuno....è una cosa che bisogna veder fare più di una volta.......inoltre quando si parla di cablaggi la cosa si fà veramente tosta.......quindi se si vuole tentare lo sì fà a proprio rischio e pericolo.........
p.s. carzone nulla di personale ma è meglio essere antipatici che farti fare una fesseria di cui magari ti potresti pentire amaramente........adesso hai 2 possibilità davanti.....decidi tu la via da seguire.
Deimos
Messaggio da Deimos »
...non sai quanto ti capisco! :cry: Ecco il solito cane che si morde la coda: la soluzione migliore è INDUBBIAMENTE quella proposta da East (recarsi da un installatore SERIO) ma è anche vero che non è assolutamente facile trovarne uno!
(io ricado infatti nel secondo caso: la prima volta mi affidai ad un installatore ma questo fu serio solo..."a metà" :? )
Carzone, inserire un capocorda sotto al dado che alimenta la BM34, inserire un portafusibile e fissarlo nel vano motore, forare una paratia di plastica sbucando dietro alla BSI sfruttando la predisposizione dell'antifurto è roba che chiunque sa fare e non è certo questo il difficile! Semmai devi preoccuparti di possedere le attrezzature adatte, un luogo ampio, la voglia e il TEMPO di lavorare sull'auto IN SICUREZZA e COME SI DEVE.
Come ti ha già spiegato East, è fondamentalmente QUESTA la differenza fra il farsi tutto da soli e portare a fare: un installatore impiegherà DI SICURO meno tempo x eseguire un lavoro (almeno inizialmente) MIGLIORE di qualsiasi cosa possa fare tu alla prima esperienza.
Se però hai capacià, possibilità e volontà di intraprendere quest'avventura da solo (come me o altri) ben venga: ti aiuteremo volentieri ma è nostro dovere avvertirti dei PRO e dei CONTRO.
Fare le cose da solo, spesso, significa farle 3 volte prima di raggiungere il risultato di un installatore perchè nessuno nasce imparato!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
carzone
Ho capito ragazzi!!!Avete ragione!!!
Sapete comè quando si vuole fare qualcosa di bello al proprio macchinino...Se il lavoro lo fate di persona il risultato è sempre più bello,anche se a volte non si è in grado!!! :cry:
Grazie ancora per i consigli!!!! :wink: :wink:
Torna a “Audio e video”
