Telecamera posteriore 3008
anto62
Re: Telecamera posteriore 3008
Messaggio da anto62 »
Salve ragazzi :D
Nella sezione 5008 ho trovato questo: http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... _217_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Riguarda un amico del Forum francese della 5008, 3008 e 5008 hanno molto in comune. :)
Nelle ultime foto potrete trovare una guida per il montaggio di una retro camera.
La guida è veramente esaustiva ed interessante, mi auguro possa essere utile. ;-)
Saluti. :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
ktema
Messaggio da ktema »
anto62 ha scritto:Salve ragazzi :D
Saluti. :salute:
Grazie...questo post lo avevo già visto ( addirittura mi sono anche registrato su quel forum)...ma il problema tra la 5008 e la 3008 è dovuto alla diversa posizione della targa, nella 3008 è molto più in basso rispetto al 5008, quindi mettendo una retrocamera come quella ( che sarebbe anche carina)potrei avere il rischio di non avere un'inquadratura buona dovuta all'inclinazione della retrocamera ed all'altezza della stessa
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
anto62
Allora rimaniamo in attesa del bel lavoro che farai sulla tua Leonessa,
corredato da guida con foto. ;-)
ktema
speriamo....:-)
ktema
Vi aggiorno! Ho preso su ebay una retrocamera Hd della Eonon da incasso, appena mi arriva inizierò il montaggio, ora devo pensare al monitor LCD un dubbio che mi viene è relativo all'alimentazione di quest'ultimo, nel senso che se porto il filo per alimentarlo all'accendisigari avrò il problema che il monitor sarà costantemente acceso, ma la retrocamera invece si azionerà solo a retromarcia inserita....secondo voi per far si che anche il monitor di accenda all'inserimento della retro cosa mi conviene fare? Porto un cavo per alimentare il monitor alle luci della retromarcia?....
iPhone 4
ctrlf9
Messaggio da ctrlf9 »
dipende da che tipo di monitor intendi prendere, ripeto se ha la funzione rear cam puoi collegarlo in modo che si attivi solo quando inserisci la retromarcia portando un semplice cavo alla luce della retro
se invece prendi un monitor sprovvisto di questa funzione l'unica soluzione è quella che dici te però io non lo collegherei direttamente alla luce retromarcia, dovresti a mio avviso mettere un relè comandato dalla luce retromarcia (così non fai assorbire troppa corrente al cavo della retro)
altra cosa sicuro di voler installare il monitor con la presa accendisigari? mi sembra una soluzione scomoda oltre che esteticamente bruttina
Audi tt quattro 225cv coupè '02 - kawasaki zx-6r '07 120cv alla ruota da pista - Benelli TnT 1130 Sport Evo '07 - Yamaha Majesty 400 '04 - Kawasaki z1000 '09
ctrlf9
ma nella vostra auto non potete mettere un monitor 2din? tipo kenwood sony ecc ecc
io ho quelli 1din motorizzati perchè il tt vecchio ha solo 1 din
io se avessi 2din non ci penserei su, fai stereo,navigatore e retrocamera tutto in uno e viene anche un bel lavoro pulito
ktema
si un doppio din si potrebbe montare...ma per avere un buon prodotto i prezzi sono quelli che sono.
Il monitor che vorrei prendere io è uno di quelli da 3,5" che si trovano sulla baya, a pochi euro, certo nonsaranno eccelsi ma almeno per ora me lo farei andar bene....
non so sinceramente se questi monitorini siano fatti in modo da accendersi solo quando ricevono l'impulso video....in merito all'accendi sigari non intendevo utilizzare uno spinotto tipo caricabatterie del cellulare, ma avevo l'idea di collegarmi direttamente ai cavi che alimentano la presa accendisigari in modo invisibile.... :shock:
ctrlf9
3.5" mi sembrano piccolini però, quelli di solito hanno 2 ingressi av, difficile dare indicazioni finchè non hai il prodotto in mano, le due soluzione te le ho date :) a seconda del tipo di monitor che riceverai vedrai quale delle due si può utilizzare
io comunque non mi collegerei al accendisigari nemmeno in modalità nascosta
perchè andresti a assorbire più corrente su un fusibile settato solo per l'accendisigari quindi potresti rischiare di farlo saltare
la soluzione relè + fusibile +cavo retromarcia per comandare il monitor mi sembra la migliore sia come pulizia dell'impianto sia come protezione
ktema
eccomi di nuovo qui...arrivato tutto il kit!!!
ieri ho iniziato facendo passare il cavo video partendo dalla console centrale fino a portabagagli...ora il problema che riscontro è sul come arrivare al faro della retroamrcia, ovvero potrei far passare il filo del positivo sotto la guarnizione del portellone, ma ho paura che chiudendo il bagagliaio si possa tranciare...che mi consigliate?
questa intanto è un'immagine del posizionamento del monitor.....
ctrlf9
ma per accendere la telecamera o il monitor?
per il monitor perchè non ti colleghi al fusibile della luce retromarcia?
ktema
Per la telecamera prendo la tensione dalla luce della retromarcia intercettando il filo che va alla lampadina, il monitor invece è alimentato direttamente dal cavo RCA che vicino allo spinotto giallo ha un cavo positivo, così si accende direttamente quando si attiva la telecamera
iPhone 4
ktema
Posizionata la retrocamera al centro del paraurti appena sotto la targa...cosa ne pensate?
iPhone 4
ktema
Qui forse si vede meglio!!!
iPhone 4
darko82
Messaggio da darko82 »
Scusate, io sto aspettando il modello business e quindi con il wip nav. volevo chiedere se questo lavoro si può fare utillando il vano lasciato vuoto dalla mancanza del wip com 3d.
Grazie mille
Peugeot 3008 1.6 hdi 8v 112 cv business con Grip control e pack retrovisori colore grigio shark
Torna a “Audio e video”
