audio 107
zucchi
Re: audio 107
Messaggio da zucchi »
ma quanto costerebbero 2 casse dietro + il montaggio?
matteo89
Re: audio 107
Messaggio da matteo89 »
dipende molto...
innanzitutto le casse dietro non servirebbero nemmeno in auto, quindi in teoria non dovresti metterle...
ora se proprio le vuoi mettere devi tirare i fili e alloggiarle in qualche posto, il più semplice è a pannello...
a questo punto 2 coassiali non dovrebbero costare molto, costerà un pò il lavoro di passare i fili...in ogni caso il pannello non rappresenta una grandissima soluzione, veloce si, ma non il massimo...
se vuoi fare qualcosa di ben fatto dovresti iniziare a montare un buon kit al fronte, solo che sulla 107 è un bel problema a causa delle predisposizioni del cavolo... :mad:
Axel 107
Re: audio 107
Messaggio da Axel 107 »
ragazzi io il kit casse posteriori originale per la 107 l'ho sentito e vi posso dire che non mi ha lasciato molto colpito, diciamo roba al di sotto della media, posso dirvi che io ho montato un kit due vie sia avanti che dietro: davanti ho messo tw dove prima c'erano le casse di serie, e nelle portiere ho messo i medio bassi da 16,5. Dietro ho messo due coppie di medio bassi sempre da 16,5 e i tw sul pianale, per finire con un sub 32 nel bagagliaio, il risultato è più che buono, e l'unico costo è quello delle apparecchiature che tra l'altro ho montato in periodi diversi per non affrontare tt la spesa insieme.
107 Plaisir 5 porte grigio Gallium con: kit bixenon 8000k - luci di posizione a 5 led - devil eyes - finale cromato - impianto audio 8.1 - sintolettore ALPINE - connettività iPod - illuminazione sottoporta - kit luci interno - pulsanti alzacristalli con led - sportello portaoggetti - plafoniera interna con pannello a 20 led. Per vederla clicca qui
Re: audio 107
potresti farci vedere qualche foto del tuo impianto allora :D ;-)
Axel 107
Re: audio 107
sicuro, oggi pome faccio qualche foto e posto il tutto :thumbleft:
Axel 107
Re: audio 107
Eccovi alcuni particolari del mio modestissimo impianto...
matteo89
Re: audio 107
beh mi pare un buon risultato...
volendo installare un kit 2 vie la strada è percorribile, non serve nemmeno costruire le tasche, basta bucare la portiera e si ottiene già qualcosa...
alla fine 2 coassiali da 10 (o 13?) non sono un granchè, già con una sorgente aftermarket e un kit 2 vie anteriore anche modesto (alpine, target audio ecc) si può ottenere qualcosa di decente senza stravolgere l'auto...
poi come dicevo io si possono sfruttare gli alloggiamenti delle casse originali per i TW...
poi se uno mette un amplificatore e un sub il risultato è ancora migliore, ma già con sorgente e casse anteriori secondo me è un grande passo avanti...
Re: audio 107
bravo, bel lavoro e anche ben installato e curato :thumbleft: :thumbright:
con quel sub il baule è praticamente inutilizzabile ora, però vuoi mettere come ne guadagna l'ascolto?? :mrgreen: ;-)
Axel 107
Re: audio 107
si diciamo che non ho notato molta differenza col baule prima e dopo aver montato il sub, perchè praticamente per grandezza e accesso per le manovre di carico è davvero imbarazzante :cry:
Re: audio 107
la piccola 107 non è certo un fatta per caricare grandi pacchi nel baule :?
però ha altre peculiarità ;-)
sberla
Re: audio 107
Messaggio da sberla »
Axel 107 ha scritto:Eccovi alcuni particolari del mio modestissimo impianto...
ma per mettere le casse nella portiere anteriori, bisogna smontare tutto il pannello oppure si stacca solo il pezzo in questione?
ECCO LA MIA CREATURA
SE SEI INCERTO TIENI APERTO
Tesserato n° 330
matteo89
Re: audio 107
si tira giù la cartella della porta, poi penso che Axel abbia fatto il buco, nella 107 non mi pare ci siano le predisposizioni per le casse, quindi è necessario tirare giù il pannello e fare il buco..
Axel 107
Re: audio 107
esatto ragazzi si stacca il pannello della porta (operazione piuttosto semplice) e poi in base alla grandezza dei diffusori si fa il buco.
mirko&laura
Re: audio 107
Messaggio da mirko&laura »
marciuz ho trovato..
forse intendevo questo....
che ne pensate?
http://www.subito.it/kit-audio-potenzia ... 701929.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
matteo89
Re: audio 107
allora sono due coassiali da 10 che vanno negli allogiamenti originali e altre due casse che non ho ben capito dove vanno...
sicuramente non è un pezzo originale peugeot, ma vorrei capire dove vanno alloggiate quelle due casse...sotto ai sedili??? :scratch:
Torna a “Audio e video”
