CREARE I PRE OUT ALLA RD3
CipHak
Messaggio da CipHak »
ma contando che la cc non ha il pianale e che quindi il baule è molto isolato... di quanti watt mi servirebbe?
io pensavo ad una cosa del genere...
Subwoofer amplificato bandpass TS-WX205A
Sensibilità (1W/1m) 107 dB
Dimensioni woofer (cm) 20 cm 250W musicali
Amplificatore incorporato 100 Watt rms
LPF variabile incorporato (50-125 Hz, -12dB/oct.)
Volume cassa 18 l
Controllo di sensibilità/guadagno e selttore di fase
Ingresso RCA/a livello altoparlanti
Dimensioni (L x A x P) 280x248x475 mm
:wink:
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot" :D
Deimos
Messaggio da Deimos »
a parte che finchè non hai la macchina non sai se quel sub resta sotto la tendina...quindi DEVI aspettare.
al max la cassa per un sub su misura posso fartela io (anche io ho una cc...ma 206!) però ti verrebbe a costare di più, sappilo.
in ogni caso, come già detto, l'adattatore che hai proposto NON VA BENE. quando il conce ti riprogramma la radio, fa in modo che i cavi che ora vanno alle casse diventino uscite pre. in poche parole: prendi i cavi che ora vanno alle casse posteriori, li stacchi dagli ap e li prolunghi fino all'ipotetico sub.
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
CipHak
ma se modifico la radio come descritto nella home? posso usarlo sto caz di filo?
(questa non è la circuiteria dietro al "maschio" del sovracitato filo?
pps:--> se lo faccio fare dal conce, come caz gli attakko gli ap dietro?? se un canale va praticamente al sub?
Ultima modifica di CipHak il 12/07/2005, 20:13, modificato 1 volta in totale.
CipHak
per la tendina devo stare entro i 34 cm (misura presa a spanne..!!)
Deimos
CipHak ha scritto:ma se modifico la radio come descritto nella home? posso usarlo sto caz di filo?
si, certo!!
semplicemente: non li attacchi! QUESTO è HI-FI!
(scritto in questo 3ad dove ti aiuto a mettere un sub amplificato accanto all'impianto di serie è un po' contraddittorio...anzi: mi vergogno proprio!! :oops: :oops: )
CipHak
hehehe.. in effetti..
però vedi... vista la mia età, vista la macchina (della quale pago la minimissima parte) e visto che studio e ho troppo poco tempo per lavorare, di certo non posso permettermi una modifica esosa...
lo so, hai pienamente ragione...
ma non ti preoccupare, appena raccimolo una somma degna di nota (1,5k 2k euri) ti faccio un fischio! :D e allora si che si ragiona! 8)
CipHak
cmq allora la presa gialla presente sulla rd3 (è presente vero?) cosa serve?? :?
Deimos
CipHak ha scritto:cmq allora la presa gialla presente sulla rd3 (è presente vero?) cosa serve?? :?
ce lo chiediamo tutti... :lol:
CipHak
ma se modifico come descritto in home, la rd3 poi posso lo stesso affiancarci il commutatore per collegarci l'Ipod?
http://www.bortesi.it/ipod_interfaces.htm
(ho visto che è identica alla presa gialla è un caso?)
CipHak
mi spiego meglio nell'immagine
si vede la circuiteria del connettore giallo modificata...
Ti prego dimmi (visto che dal retro è uguale) che la circuiteria a fianco è quella del connettore blu, a cui posso attaccare l'adattatore IPod!
Deimos
si, certo che si può e il connettore blu è quello per l'iPod OPPURE il CDChanger.
CipHak
e con la sorgente RT3 vale lo stesso discorso?
CipHak
A sto punto o mio caro Deimos...
mi hai convinto... :lol:
ho sentito suonare una 307 normale e la delusione è salita.. :cry:
per adesso mi tengo questi caz di coni polacchi e metto via un po di palanchi... :x
Cambiare la sorgente RT3 non se ne parla minimamente cosi ho pensato..
"se a sto punto la boosto?" :P
Ci posso affiancare un ampli medio-serio che gestista dei nuovi coni (2 canali dietro) (2 canali davanti con crossover per i tweter) e un bel subbino (mono).
:wink:
è fattibile la storia? 8)
Deimos
è tutto possibile...l'unico problema del boost è il remote: non si sa bene dove prenderlo e la soluzione più pulita è di accendere l'ampli a mano, volta per volta...
i soldi ti direi di risparmiarli solo per il fronte anteriore e POI per il sub.
abbiamo stipulato una nuova sponsorizzazione con un grossista car-audio che ci fa davvero degli ottimi prezzi (anche più bassi se sei tesserato a questo Club) soprattutto su ampli Protos e coni Zacks (li ho presi anche io e suonano davvero bene!) quindi quando ti deciderai, magari facci un pensierino :wink:
Torna a “Audio e video”
