cambio ap o cambio tutto?
Deimos
Messaggio da Deimos »
Max307 ha scritto:mi hanno chiesto 250-300 eurini per lavoro completo xchè ci vanno due ore a porta mi hanno detto. mi sembra strano.
:shock: :shock: :shock:
spero parlassero di INSONORIZZAZIONE!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Max307
Messaggio da Max307 »
No assolutamente no. Solo per cambio casse anteriori. ma due o tre me l'hanno detto. mi sembra eccessivo.
Ma retz nel suo post parlava di insonorizzare vero?
Devo smontare anche il comando de ivetri elettrici?
scusa ancora e grazie mille
Puegueot 307 Hdi Clima 1.6 90cv, 3 porte, grigio alluminio... Max307
Max307 ha scritto:Beh se nopn è difficilissimo ci posso provare.provo a cercare le indicazioni di retz come consigliato e poi vdrò il da farsi.mi hanno chiesto 250-300 eurini per lavoro completo xchè ci vanno due ore a porta mi hanno detto. mi sembra strano.
In due o tre ore il mio installatore ti monta un impianto audio da far tremare le case...altro che una portiera...son solo delle viti da svitare, togliere la cartella, smontare l'ap vecchio e montare il nuovo col xover e rimontare il tutto..penso che un'ora e mezza due al max siano più che sufficenti!
Max307
Ragazzi scusate, qualcuno mi sa dire bene dove sono le viti delle cartelle e che procedimenti devo fare senza combinare casini?
Grazie mille.
Se riuscite a darmi una piccola descrizione ve ne sarei grato.
Max
Spiegarti di preciso dove sono non riesco, però se segui totalmente il profilo della cartella trovi tutte le viti che devi svitare senza alcun problema...sono niti torx, non viti normali, quindi è meglio se ti munisci delle punte adatte per evitare di spannare la vite e doverla poi sostituire dopo...cmq non è difficile, dovrebbero essere tre/quattro viti!!!
Max307
Ok perfetto. Per le viti è facile l'individuazione.
Quindi una volta che ho tolto le viti devo solo staccare la cartella o c'è altro da togliere?Devo fare attenzione a non strapapre i cavi delle casse vero? Perchè giustamente le casse sono atteccate alla cartella...
Esatto...e stai attento dopo a rimettere la cartella a non rompere i ganci interni che si incastrano in portiera...fai sapere il work in progress!
Max307
Perfetto! Ricapitolando, tolgo viti, tolgo cartella, faccio attenzione ai cavi, stacco cavi cassa, svito cassa, cambio cassa, allaccio cavi e richiudo tutto. Tralascio nulla?
maxciccio
Messaggio da maxciccio »
Si, hai trascurato le cornici delle maniglie apriporta, la calotta interna copri specchietto retrovisore e la torx (con rispettivi connettori) che tiene il blocchetto di comando dei finestrini elettrici.
Stai attento alle cornici che si crepano abbastanza facilmente...
307 XSI 1.6 16V 5p 05/2004
ALPINE CDA-9886R(vano DIN basso)|Audiobahn AEQ6Q(vano DIN alto)|PowerTank 1F|Audiobahn A6004T A/B Mosfet Intake 4x75|3 vie anteriore: Audiobahn Carbon Cell Composite Cone ACIS63+ACIS62 (2 woofer 160mm (porta)+1 midrange 100mm (porta)+2 tweeter a cupola rovesciata da 25mm (montante))|Posteriore non amplificato: Zacks CX130|Subwoofer Audiobahn AW120T 300mm Excursion (cassa chiusa 40L)|insonorizzazione con fogli bituminosi|Antennino|Voltmetro digitale(vano DIN alto)
Yokohama C-Drive 205/55 R16
Pensa che più o eno sia tutto...
Retz
Messaggio da Retz »
mi ero perso questo post, sorry :roll:
Per chi volesse la descrizione completa su come staccare/riattaccare le cartelle mi contatti pure in privato.. ho un articoletto pronto che purtroppo non è stato ancora pubblicato, in attesa che venga pubblicato posso mandarvelo come allegato email volendo.. :wink:
Ciauzzz
Deimos
x Max307
partendo dal presupposto che secondo me NON devi buttare via soldi per il fronte posteriore, soprattutto se mai ti deciderai a cambiare sorgente e a mettere un ampli, posso consigliarti questa soluzione:
Anteriore:
2-Zacks CWF165.10
2-Zacks CTW25.1
2-Crossover dedicati artigianali
totale parziale ivato: 102euro (+ss)
Posteriore:
2-Zacks CX130
totale complessivo ivato: 141 +ss
Jack Nicklaus
Re: x Max307
Messaggio da Jack Nicklaus »
Deimos ha scritto:partendo dal presupposto che secondo me NON devi buttare via soldi per il fronte posteriore, soprattutto se mai ti deciderai a cambiare sorgente e a mettere un ampli, posso consigliarti questa soluzione:
Anteriore:
2-Zacks CWF165.10
2-Zacks CTW25.1
Posteriore:
2-Zacks CX130
141 € + spese di spedizione e ci si prendono questi componenti?? :shock: niente male, ma lavorerebbero discretamente con la RD4 ? non intendo che debbano "bussare" ma mi basti che si senta bene, magari usando quella soluzione dell'ampli booster e mettendo un'ampli non esosissimo :wink:
Deimos
Jack Nicklaus, per risponderti ti faccio notare solo una cosa: la mia firma.
io monto gli Zacks CWF165.9 che sono la versione "audiofila" dei CSW165.10 consigliata e li guido con un ampli da 4x 100w rms...ti assicuro che sono OTTIMI: molto meglio dei RES170VRKO che avevo prima (li ho cambiati in favore di questi) e nemmeno paragonabili a gli ap Hertz.
:twisted:
i cwf165.10 sono semplicemente più adatti alla musica che ascolta lui, tutto qui. :wink:
Jack Nicklaus
Deimos ha scritto:Jack Nicklaus, per risponderti ti faccio notare solo una cosa: la mia firma.
:twisted:
a questo punto mi sorge il dubbio che siano addirittura "esagerati se non sprecati" per il mio uso ... inteso attaccati all'rd4 diretti oppure ad un'amplificatore tipo Audison o AudioSystem ... che ne dici? ovvio tramite AmpliBooster
Torna a “Audio e video”
