Nuovo impianto:step by step.
marcosys
Re: Nuovo impianto:step by step.
Messaggio da marcosys »
Scusatemi l'intromissione,posso permettermi di aggiungere una componentistica assurda ma molto importate...il raddoppio della massa dalla batteria al telaio. Mi spiego meglio,come tutti su un'auto è stato progettato un impianto elettrico e sicuramente i tecnici hanno calcolato un valore di sopportazione dei cavi perchè la corrente passandoci attraverso crea calore. Mettiamo che l'impianto elettrico dell'auto sia 100A (valore ipotetico)quindi il cavo positivo che parte dalla batteria è progettato per 100A idem la massa,noi facendo l'impianto audio e per farlo funzionare a aggiungiamo altri 100A (valore ipotetico)al positivo. Ok noi mettiamo il cavo dalla batteria, 0\1AWG o 2AWG o 4AWG dipende dalle esigenze, lo portiamo nel baule per collegare gli amplificatori,poi dall'amplificatore\i tiriamo la massa alla scocca dell'auto. Ora abbiamo un impianto che alla batteria il polo positivo a 100A+100A = 200A ed alla massa abbiamo il nostro cavetto da 100A!! Io mi sento di consigliarlo vivamente a tutti perchè non è il mio parere ma la matemetica che parla!! ;-)
Ovviamete siete tutti invitati a criticare positivamente e negativamente
zanix
Messaggio da zanix »
Ottima osservazione!!! Anche se il cavo di massa e gia di buone dimensioni data che il max assorbimento lo hai nel accensione poi più. A meno che sia abitudine accender la macchina con lo stereo al 100 per 100!!!! Cmq su assorbimenti critici non gli fa male
marcosys
bhe io non lascio....raddoppio!!! :lol:
scherzi a parte fa sempre bene raddoppiare la massa su impianti di un certo livello
peppeole
Messaggio da peppeole »
Mha , penso che tra autoradio(100mA) e amplificatore al max si raggiunge 4-5 ampere...
Se la batteria della macchina ha max 55-60 ampere i conti sono presto fatti per capire che non c'e bisogno.
Per il discorso della massa della batteria credo hai fatto un po di confusione; la corrente di ritorno della massa si divide in modo uguale tra i due potenziali negativi( morsetto batteria "negativo " e la presa di massa dell ampli che attacchi alla scocca)
Quindi il tuo esempio : 100A + 100A=200A ( POSITIVO DELLA BATTERIA) = 1 cavo dimensionato PER 200 A
100A + 100A=200A( NEGATIVO DELLA BATTERIA) = 2 CAVI dimensionati per 100 A l'uno
( morsetto batteria "- " e la presa di massa dell ampli)
pèppèoooooooooole
peugeot 307 1.4 benzina 2002 blu cina impianto GPL
zanix
Hai riletto quello che hai scritto?? Sei proprio sicuro???
Se è vero che si divide prova a staccar il negativo della batteria e saresti il primo ad andare senza !!!!
peppeole
ho detto che si divide, non ho mai scritto di staccare il morsetto negativo della batteria.
Il potenziale negativo allo chassis dell'auto lo da' la batteria, non il contrario.
generalmente il negativo del sub o dell'ampli tu dove li attacchi? nello chassis dell auto, giusto? ed ecco che stai raddoppiando la massa .
Cmq non volevo creare scompiglio, :roll: sicuramente il tuo accorgimento di raddoppiare la la massa della batteria male non gli fa',solamente non lo ritengo indispensabile 8)
pèppèoooooooooole
Retz
Messaggio da Retz »
:roll:
..Si riferivano al fatto che poi, ad un certo punto, tutti i percorsi di massa devono per forza di cose richiudersi sul morsetto negativo di batteria. Quindi tutta la corrente totale che tiri dal positivo, passerà anche sul cavo negativo! ;-)
Anche se prima le correnti si dividono (è vero), poi si riuniscono e tornano dentro alla batteria, non può essere diversamente ;-)
..ecco perchè ti suggerivano di potenziare il cavo negativo che va dal chassis alla batteria ;-)
(Per assurdo, se il negativo di batteria fosse connesso al telaio solo con un cavo da 4-6mmq si cucinerebbe per benino quando l'ampli tira in potenza :chessygrin: )
Occhio però a mettere il cavo di rafforzo in parallelo all'altro, non connetterlo in punti diversi, altrimenti tornano i solito problemi dei giri di massa.. A tal proposito, sulle auto moderne non ci sono regole generiche: bisogna valutare caso per caso, dipende da come sono tirati i cavi originali di terra e da come si fa l'impianto.. in molte auto ormai il collegamento di terra è fatto da svariati cavi, tutti connessi in zone diverse fra loro ma studiate per la compatibità elettromagnetica.. non messi a caso ;-) e queste cose specifiche non possono però essere discusse qui senza creare dubbi o fraintendimenti perchè ci son troppi fattori che variano da prendere in considerazione. .. #-o
Ciaoooo ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ecco un preventivo per un impianto audio, datemi consigli, anche su dove acquistare i componenti risparmiando dato che mi piacerebbe proprio farlo cosi. :mrgreen:
- ampli Audison LRX4cn (750€)
- woofer hertz ML1600 (390€)
- tasche per ML (250€)
-insonorizzazione porte (100€)
- tw ML280 (290€)
- montante per tw (150€)
- cavi (150€)
- lavoro (300€)
- autoradio jvc 5v di uscita (250€)
- sub hertz 260w rms (ce l'ho gia)
help please, sarebbe da dio un impiantino cosi perche ha potenza e mooooolta qualità audio pero costa un botto #-o
kri-11
oppure il kit 3 vie della Hertz, l'HSK pero devo sempre modificare le portiere...
kri-11 ha scritto:ecco un preventivo per un impianto audio, datemi consigli, anche su dove acquistare i componenti risparmiando dato che mi piacerebbe proprio farlo cosi. :mrgreen:
- tw ML280 (290€)
- cavi (150€)
- lavoro (300€)
beh, se vuoi il massimo, devi pur spendere :razz: :razz:
solo alcune considerazioni...le tasche per i woofer son obbligatorie? non ci stanno negli alloggiamenti originali??
forse puoi provare a farti scontare un poco la manodopera se acquisti tutto da loro e se non modifichi le tasche dei woofer, ma per il resto i costi son alti visti i componenti di alta qualità che ti han preventivato :?
kri-11
i prezzi son da scontare nel senso che mi fa che sul totale magari toglie quei 200€
per le tasche in realtà quei wf li mi fa che rendono al meglio se modifichi l'alloggiamento originale perche gli cambi l'nagolazione e non hanno un "filtro" davanti al wf...
senno guardavo il kit 3 vie HSK, che i tw li ho gia su, e cambierei i wf metterei i medi cambio i crox e metto su ampli e radio, cosi otterrei un impianto di simili potenza ma 3 vie, spendendo di meno, anche se in qualità assoluta di resa non è come il mille... :? :? :?
kri-11
oppure
- ampli hertz HPD4 (390€) ampli
- kit 3 vie Hertz HSK ( comprerei solo il medio e il wf i tw li ho gia)HV 165XL HL70
- montati per tw e medio (150€)
- insonorizzazione porta (100€)
- cavi (150€)
- lav (300€)
- radio (250€)[
forse questo kit è il compromesso ideale... :scratch:
dipende sempre tutto da quello che vuoi raggiungere....però è un'ottima soluzione ;-)
kri-11
ma, il fatto e che a livello di potenza fra l'HSK e il MILLE siamo li...sicuramente cambia il fatto di definizione pero bo...vediamo, ora di sicuro mi sto chiarendo un poco le idee, domani se riesco passo da un falegname qua vicino a chiedergli quanto mi prenderebbe per farmi le portiere (Secondo me mooooooooolto meno di che cosa mi chiedono nei negozi specializzati) ed eventualmente se non constano molto farei un paio di portiere "spesse" con la possibilità di alloggiare 3 WF un paio di medi, no? o cosa converrebbe metter nelle porte? :neutral:
tipo ho visto gente con semplicemente un "cono" dentro alla porta, che serve? :?
CriRock
Messaggio da CriRock »
Hai già pensato a dove alloggiare l'ampli?
Torna a “Audio e video”
