tolgo autoradio originale per alpine iva310rb?
- ledmania
Re: tolgo autoradio originale per alpine iva310rb?
ciao mariano....io avevo prima una 307 sw benzina del 2003
nessun problema
misi l'alpine, non potevo più sfruttare i comandi al volante ma per il resto tutto ok
il display di serie mi segnava solo ora e mi faceva da cdb, temperatura inclusa
in pratica non apparivano le indicazioni della radio e del cd che ovviamente apparivano sul display per la radio
secondo me puoi andare tranquillo
nessun problema
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- ledmania
alla fine l'ho venduto assieme al sub sottosedile! ho scelto di montare un doppio din con frontalino estraibile
nel frattempo lavoro sull'audio, la sorgente lacambierò a primavera o estate prossima
- ledmania
ci sono voluti 2 anni e mezzo dal ritiro non mi è riuscito montarla nel 2014 per altri spese con priorità più elevata
ma quest'anno ci siamo! venerdì arriva questa doppio din
doppia interfaccia per recuperare tutto incluso il tasto menù per entrare nella programmazione vettura
per l'occasione faccio spostare l'ampli che ho sotto il sedile (scomodo)
FabrizioTN
Ciao ciao. mi sa che era proprio un pezzo che non ci scrivevamo. Ho fatto il grande passo e mi sono trovato un 2 din Alpine 505; ho già acquistato il modulo (l'installatore me ne ha venduto uno della Phonocar se non sbaglio) ed un altro pezzo della cornice esterna. Ho ordinato il cestello ed un altro pezzo interno.
Appena mi arrivano installo tutto e posto (ma ho già aperto un altro blog su questo argomento..)
- ledmania
potresti linkarmi il topic, così vengo un pò a sbirciare?
monti il tuttoa settembre ormai?
io la porto domani e la ritiro venerdì pomeriggio
FabrizioTN
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=97505" onclick="window.open(this.href);return false;
ecco qua.
mi sa proprio che rimanderò a settembre. Peccato. Sono 2 mesi che aspetto con la radio che mi guarda male...
ecco qua.
- ledmania
alla fine il 310 ho deciso tempo fà di venderlo e l'ho piazzato su ebay , tempo un paio di settimane era già venduto (lo usano molto per le gare hi-fi car). sarebbe stato mancante di bluetooth e quindi essendo per me irrinunciabile al giorno d'oggi, ho deciso di attendere e po in futuro (ora arrivato) puntare su una sorgente doppio din di livello superiore.
FabrizioTN
Male non failedmania ha scritto:alla fine il 310 ho deciso tempo fà di venderlo e l'ho piazzato su ebay , tempo un paio di settimane era già venduto (lo usano molto per le gare hi-fi car). sarebbe stato mancante di bluetooth e quindi essendo per me irrinunciabile al giorno d'oggi, ho deciso di attendere e po in futuro (ora arrivato) puntare su una sorgente doppio din di livello superiore.
- ledmania
Sorgente doppio din installata presso installatore kenwood
speravo riuscisse a finirmi tutto prima delle ferie (riapre a settembre) purtroppo e' mancato il posizionamento della retrocamera posteriore ed il buzzerino per l'acustica dei sensori di parcheggio.
FabrizioTN
vabbè, sempre meglio della mia situazione di attesa nevrotica (quasi)..
Almeno, suona bene? una foto..
- ledmania
Si suona benone, migliorato rispetto a sorgente di serie
per le foto attendo gli ultimi dettagli per poi fare un bel report completo, infatti manca solo l'installazione della retrocamera e alcuni piccoli dettagli.
FabrizioTN
okkkk, aspetto con impazienza.
- ledmania
Retrocamera installata, impianto concluso! forse se si vuol essere pignoli, un sub nel baule potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta. a breve un report sui materiali utilizzati per questo upgrade audio-video.
