la bep's dice 140 euro x la centralina li..U.uCatello ha scritto:Ah scusa, credevo avessi la restyling come la mia...cmq se è solo per i comandi al volante allora ne trovi quante ne vuoi di interfacce
Interfaccia APF-D101PS Autoradio Alpine Compatibili
- BOSS_92_AT
Re: Interfaccia APF-D101PS Autoradio Alpine Compatibili
BOSS_92_AT
Peugeot 307sw, 2004, 1.6 16v turbo diesel 110cv.
Quella volta il leone francese fu definito "peio" xk donò un "renò" ad una "patata".. se no ora sarebbe la mejo (anke se lo è lo stesso)!!
heheehe pensa che per la mia auto 150euri l'autoradio e 100euri l'interfaccia....
- BOSS_92_AT
io ho speso 149 dell'alpine la 133 bt.. e dovrei spendere 140 per la centralina... ma come ho fatto fino a qualke mese fa che nella polo non avevo i comandi al volante per un bel pezzo faro ankora senza!!!Catello ha scritto:heheehe pensa che per la mia auto 150euri l'autoradio e 100euri l'interfaccia....
BOSS_92_AT
Ciao a tutti io avrei intenzione di acquistare l'Alpine ics-x8 e, siccome ho i sensori di parcheggio posteriori, dovrei adottare l'interfaccia APF-C101PSA specifica. So che perderò la visualizzazione sul display attuale, ma volevo sapere, in base alle vostre esperienze, se ciò che attualmente vedo sul mio display (soprattutto le varie funzioni del cdb, regolazione ora, data, consumi, sensori di parcheggio - distanza dall'ostacolo, segnali allarmi - porte aperte, sicurezza bambini, luci automatiche, tergi automaitci) le potrò vedere in seguito sul display Alpine. Inoltre attualmente per accedere al cdb bisogna premere il tasto "menù" dell'RD4: ci sarà un tasto analogo nei sistemi Alpine?
Grazie per l'attenzione
Ignazio
Ignazio
- ledmania
igncar...hai poi montato il tutto? davvero si perde la visualizzazione dei comandi sul display?
ma non è che con quell'interfaccia lì, si recupera tutto?
anche io ho i sensori di parcheggio...
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Ciao, io avevo montato tutto e funzionava perfettamente. Il display centrale funzionava come prima con tutte le sue funzioni: l'unica cosa che perdi è la visualizzazione della radio che chiaramente vedi (e meglio) solo sul nuovo 2din.ledmania ha scritto:igncar...hai poi montato il tutto? davvero si perde la visualizzazione dei comandi sul display?
Ho detto avevo perchè come ho scritto ora non ho più la 308 e quindi ho smontato il tutto: se ti interessa (Alpine ics-x8 + interfaccia + bluetooth + kit montaggio) fammelo sapere.
Ignazio
Ecco il risultato.igncar ha scritto:Ciao, io avevo montato tutto e funzionava perfettamente. Il display centrale funzionava come prima con tutte le sue funzioni: l'unica cosa che perdi è la visualizzazione della radio che chiaramente vedi (e meglio) solo sul nuovo 2din.ledmania ha scritto:igncar...hai poi montato il tutto? davvero si perde la visualizzazione dei comandi sul display?
Ignazio
Ignazio
- ledmania
ciao ignazio...finalmente la risposta che aspettavo!
ti ringrazio tantissimo
il mio è un autoradio un pò più datato..sarebbe questo:
non è bluethoot
ma tu vendi tutto in tronco?
perchè io sarei interessato alla sola interfaccia che rispristina il tutto in quanto la sorgenete ce l'ho già....
una domanda...avevi anche i sensori di parcheggio posteriori? non vorrei perderli nè di audio nè di video sul display
non è bluethoot
Ciao sí la mia aveva i sensori di parcheggio che con l'interfaccia funzionano lo stesso sia come suono che come visualizzazione sul display. Ma ho visto che il tuo display sorgente copre le bocchette dell'aria, il mio no. La mia sorgente puó essere connessa a cellulari Nokia (sistema mirror link che funziona benissimo, con visualizzazione sullo schermo da 7" del navigatore del cellulare!) ed android.
Se riuscissi a venderlo in blocco sarebbe meglio.
Ignazio
Ignazio
- ledmania
si capisco....la mia sorgente è più datata, ha lo schermo da 7 pollici motorizzato che esce fuori
non lo presi al tempo 2 din proprio perchè volevo il frontalino estraibile (troppa gentaccia in giro)
e l'810 mi garantiva il frontalino estraibile che per me era cosa irrinunciabile dopo che mi hanno ribato una signor sorgente su opel tigra anni fà....
ovviamente il mio 810r non è più al passo coi tempi (prezzi sono scesi da paura) io lo pagai 1200 euro nel 2006
ma l'installatore mi ha pure detto che attualmente è sempre il top per quanto concerne l'alta fedeltà...
ti ingrazio tantissimo per il controbuto, ovvio spero tu riesca a piazzare il tutto, quanto chiedi tanto per capire?
Ciao ho pagato, a fine ottobre 2012 e l'ho usata per quasi un mese, il tutto 1.000,00 € esatti (ho lo scontrino). Poi ho cambiato auto che ha già un navigatore, Bluetooth, retrocamera.....quindi è tornato nella sua confezione originale. Pensavo ad un 70% negoziabile.
Ignazio
Ignazio
- ledmania
a livello di antifurto il tuo non ha frontalino?
purtroppo lascio spesso la mia cc in un parcheggio aziendale, quindi il 2 din senza nessun tipo di antifurto per me è quasi un suicidio (come lo è stato anni fà).
veramente un bell'oggetto...ho letto qualche recensione, multimediale al massimo
i prezzi però nel frattempo mi sà che sono scesi, si trovano ora a 500 euro e qualcosa
Scusate se mi collego a questo thread molto vecchio ma non vorrei aprirne uno nuovo solo per questa domanda..
In un altro thread (che non trovo piu) ho letto che l'interfaccia D101ps era preferibile alla S101PS anche perchè quest'ultima soffriva di problemi di doppio imput ecc.. (qualcuno aveva scritto al produttore e avevano detto che era un problema di firmware).
Qualcuno sa se a distanza di due anni è stato risolto? A me le info display non interessano quindi risparmierei volentieri 20 euro..ma non ho ancora capito se la S funziona bene..
grazie
grazie
Proprio nessuno?
- ledmania
ciao purtroppo non posso aiutarti alla fine il 910 l'ho venduto e mi stò tenendo al momento l'impianto semi originale
quindi ho lasciato un pò andare il discorso cambio sorgente con interfaccia
