problema box usb
Re: problema box usb
crepi il lupo!!! grazie
problema risolto a meta' ora si vedono le tracce e facendo girare la rotellina al comendo al volante si vedono i titoli e cantante, ma non si vede nel display la lista come c'e nel manuale!!!!BO''''
aiutatemi !!!
Ossia non si vede la lista delle cartelle sulla chiavetta?
ehhh si i tasti numerici non rispondono funzia solo la rotellina e si vedono sul display un titolo o l artista o cd1 cd2... uno alla volta ma....qualche consiglio
Come si vedono sullo schermo del cdb le cartelle? Cd 1 etc. fino a cd6? Intendo, non si vedono più di 6 cartelle o se ne vedono di più?
ah il pty e' sempre in off!!!e non c'e verso di metterlo in on
se ne vede una alla volta!!!
IL problema credo sia quello, allora. Il nel menu pty dev'essere spuntata la cartella "documenti". Se non è spuntata la visualizzazione è quella.
m non c'e modo di cambiare il pty???? da pty off a pty on!"
spuntare che vuol dire???
Come quando spunti una casella in un questionario, devi cliccare sulla casella per spuntarla. Da off a on bisogna farlo dal menu del cdb, dovrebbe essere scritto come sul libretto di istruzioni dell'usb-box.
che casella? vado su pty poi su documenti poi ok e dopo???
Nel menu pty la cartella "documenti", se non ricordo male, dovrebbe essere proprio l'ultima in fondo. La evidenzi e clicchi su ok per spuntarla.
ok questo lo faccio ma non funzia nessun numero sul tastierino funziona!!!!
Ma la cartella "documenti" ha la spunta?
Se sì, il problema è nel settaggio dell'usb-box.....
ehhh!?!? ha la spunta? be' stamattina pociando un po sulla radio ora mi esce premendo tasto 1 il numero del cd e tasto 2 le canzoni e l'artoista, ma oggi andro' in un autofficina peugeot e spero mi mettano apposto il tutto e chiedero + info...vedremo
io penso non abbiano visualizzato con il loro coomputer l'entrata cd dell'usb o non l'abbiano messo in on!!!
