206 plus - Il mio nuovo impianto!
morpheus196
Re: 206 plus - Il mio nuovo impianto!
Messaggio da morpheus196 »
morpheus196 ha scritto:Ieri su ebay mi sono aggiudicato a 35€ il modulo kce-300BT per kit vivavoce bluetooth. :applause:
cosi ho ampliato già un autoradio che nn ho ancora montato :D
non l'ho visto ancora quindi ancora non so come verrà installato ne dove, ma sicuramente dovò posizionare il microfono in qualche posto comodo e pratico.
qualcuno ha un modulo simile e mi può consigliare?
grazie.
tornando alla mia domanda... mi sembra d'aver capito ke il modulo presente verrà attaccato anche tramite l'uscita full speed x ipod, e poi su di esso parte il cavo ipod. qualcuno mi conferma la cosa?
se cosi fosse alla fine metterei tranquillamente il modulo bt nel portaoggetti, e da li poi attaccare direttamente l'ipod. l'unica cosa da vedere bene sarà la posizione del microfono con relativo filo che spero di imboscare.
nessuno che ha esperienza con un modulo simile?
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
ti ho risposto prima su modulo Bluetooth ;-)
morpheus196
si... l'ho letto... mentre hai postato io stavo scrivendo. :)
cmq si effettivamente potrei far passare il filo come dici tu... solo che diventa un po elaboriosa e delicata la cosa... non so se ne sono capace... devo vedere un po.
morpheus196
ho controllato un po in giro...
smontare il montante ed arrivare alla plafoniera non dovrebbe essere un impresa....
come al solito dovrebbe essere tutto ad incastro...
ma poi lo istallo sotto la plafoniera o mi conviene farlo uscire di lato o avanti?
morpheus196 ha scritto:ho controllato un po in giro...
dove farlo sbucare lo decidi al momento a seconda di dove ti è più comodo, pratico e discreto (che non si veda troppo).
vai tranquillo che far passare il filo è abbastanza facile, basta far con calma ;-)
gigen1979
Messaggio da gigen1979 »
grazie.
Ciao, vengo dal forum della 308 e stavo leggendo questa discussione, perchè mia cognata che ha preso una 206 Plus 5 porte mi ha chiesto di montarle le casse nelle portiere posteriori, ma a quanto pare i fili per queste, sono presenti nella presa iso dell'autoradio, ma poi NON arrivano in portiera..... qualcuno sà per caso dove vanno a finire?
P.S: ho quotato il tuo messaggio perchè ho avuto modo di testare sia il kce-300 che il 350 e se posso darti un consiglio spassionato NON PERDERE TEMPO A MONTARLO! L'audio è penoso, e il cellulare (un Nokia nel mio caso) viene riconosciuto automaticamente 2 volte su 5.
Ciao!
308 1.6 Hdi 90cv Tecno - Grigio metallizzato
Ritirata il 03 Aprile 2010
morpheus196
Ciao!
Beh... ormai l'ho preso e lo monto... non me ne hanno parlato cosi male... anzi. ti darò le mie esperienze al riguardo una volta testato per bene.
gigen1979
OK :D
Sai niente a proposito del cablaggio per le casse posteriori?
morpheus196
beh io avendo acquistato quella con già le casse di serie nn ho avuto problemi con il cablaggio quando le ho cambiate... ma solo con le casse stesse che erano praticamente saldate in lamiera (madò che lavoraccio che ho fatto per cambiarle). magari potresti domandare in concessionaria al reparto officina, giusto per capire un po. tanto fanno tutte cose a modo loro proprio per renderti dipendente a loro per ogni minima str...ata
gigen1979
Ci ho provato, ma non ho cavato un ragno dal buco...... poi a vedere cosa hanno combinato con l'antifurto, il clacson, le frecce sulla 308, probabile che non lo sappiano nemmeno :mad:
morpheus196
gigen... tu che hai provato i vari moduli bt,volevo chiederti data l'unica presa presente sull'autoradio funge anche da ponte per attaccare l'ipod? cioè... il modulo viene attaccato all'autoradio e l'ipod al modulo? grazie.
morpheus196
risposta trovata sul manuale.... :razz:
non li guardo mai.... :oops: mi dimentico che esistono... :roll:
gigen1979
Il modulo bluetooth serve esclusivamente per parlare in vivavoce.......
Per ascoltare la musica dall'ipod, o da una chiavetta Usb, serve un'apposita interfaccia, tipo la Dension gateway 300 (IMHO ottima).
morpheus196
gigen1979 ha scritto:Il modulo bluetooth serve esclusivamente per parlare in vivavoce.......
emm... certo.
ma io ho un alpine che ha la presa full speed per ipod. (diretta, senza interfaccia, basta solo il cavo adatto)
il modulo BT si attacca sulla stessa porta, ma poi c'è un altra porta stesso sul modulo dove attaccare il cavo ipod che prima andava direttamente in sorgente. e fa semplicemente da ponte per l'ipod mentre funziona come BT.
chiedevo solo questo... ma poi mi sono accorto che nel manuale ci sono tutte le info...
penso tu abbia fatto un po di confusione... o che avessi più esperienza in merito.
cmq risolto. funge funge... :thumbright:
gigen1979
Scusami, avevo perso il filo del discorso.......
Si, esatto, con l'alpine e il suo modulo BT ti serve solo il cavetto :oops:
Bada però che il KCE-300 è VECCHIO come modulo Bluetooth e mi pare che NON SIA COMPATIBILE con l' Alpine CDA-105Ri (che tu hai preso), che invece richiede il 400...... :shock:
Torna a “Audio e video”
