Kit a 3 vie 207
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
Messaggio da gemini_207 »
dumpweed ha scritto:guardando i dati tecnici, ti dirò, sceglierei coral per questi motivi.
1) scendono più in basso delle focal, quindi garantiscono anche un po' di bassi in più
2) hanno una sensibilità maggiore delle focal, quindi a parità di watt che ricevono le coral suonano un po' più forte, quindi anche solo con lo stereo rendono di + delle focal.
Le coral effettivamente scendo più delle focal ma il mio posteriore non scende oltre gli 80 Hz – 28 kHz
Non rischio di avere uno scompesso con casse che scendono di più e altre di meno?
dumpweed
Re: Kit a 3 vie 207
Messaggio da dumpweed »
non capisco. sono amplificate tutte le casse dll'amplificatore tagliato ad 80? o le casse posteriori sono amplificate dalla sorgente?
dumpweed
Re: Kit a 3 vie 207
chiariamo in modo molto semplice: se il segnale che invii alle casse è tagliato ad un range ad es. 80-20000hz, le casse quel range riprodurranno, indipendentemente dal fattto che possono scendere più in basso. quindi anche se le coral vanno da 60hz, se mandi un segnale a 80 sempre 80 riproducono...quindi se mandi uno stesso segnale a tutte le casse tutte rirpoducono lo stesso, indipendentemente dalla loro capacità di scendere + o - in basso...
bisogna guardare come + settato il crossover, più che il range di frequenza delle casse, stando ovviamente attenti a nonmandare un segnale di frequenza che le casse non possono sostenere.
il discorso può essere molto + complesso, ho cercato di semplificare molto solo per farti capire che il tuo dubbio è infondato.
Ultima modifica di dumpweed il 15/03/2011, 20:25, modificato 1 volta in totale.
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
dumpweed ha scritto:non capisco. sono amplificate tutte le casse dll'amplificatore tagliato ad 80? o le casse posteriori sono amplificate dalla sorgente?
Si le casse dsono amplificate da un aplificatore 50x4 rms le casse del fronte già di loro non scendono sotto gli 80hertz è una loro caratteristica perchè riescono a riprodure suoni più acuti...
Sono queste:
http://www.focal.com/en/car-audio-sound ... 165-vr.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Quindi rifaccio la domando non rischio di creare uno scompenso se una scende di piu e l'altra meno?
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
dumpweed ha scritto:chiariamo in modo molto semplice: se il segnale che invii alle casse è tagliato ad un range ad es. 80-20000hz, le casse quel range riprodurranno, indipendentemente dal fattto che possono scendere più in basso. quindi anche se le coral vanno da 60hz, se mandi un segnale a 80 sempre 80 riproducono...quindi se mandi uno stesso segnale a tutte le casse tutte rirpoducono lo stesso, indipendentemente dalla loro capacità di scendere + o - in basso
capisco...e questo da dove lo controlli dal crossover dell'amplificatore?
dumpweed
Re: Kit a 3 vie 207
ma il crossover dell'ampli com'è tagliato, a 80 su titti e 4 i canali? e allora avrai uno spettro da 80 in su per tutte le casse, quindi il problema nemmeno si pone.
se non fosse così, cmq non penso si creerebbe uno scompenso.
se anche fosse potresti rimediare settando il crossover dell'ampli uguale a quello del kit anteriore e li staresti sicuro che hai x tutte la stessa frequenza.
dumpweed
Re: Kit a 3 vie 207
beh si dal cross dell'ampli, se non altro perchè mentre sull'anteriore c'è il cross passivo sul posteriore no, allora tagli già dall'ampli ad 80, ad esempio, e così per tutte avrai in basso la stessa frequenza.
poi il cross del kit 165 provvederà a tagliare la freq tra woofer e tweeter anteriori
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
non lo so a quando è tagliato il crossover...ci ha messo mani il mio istallatore, ma appena mi arriva la radio nuova dovremo tarare di nuovo il tutto..faro più attenzione...
Torna a “Audio e video”
