Ciao a tutti, io ho un problema con una sola cartella. Lo smeg non me la fa vedere! Sto diventando matto perchè non riesco a capirne il motivo.
Inizialmente pensavo fosse un problema del "nome cartella" il quale conteneva 3 puntini di sospensione, quindi l'ho rinominata ma niente. I file audio al suo interno sono tutti .mp3 e nessuno di questi contiene caratteri speciali.
Ho provato a cancellarla e ricaricarla ma ancora nulla.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie mille!!!
Cartella maledetta da usb
Nuova 308 Sw Gt-Line - 1.6 BlueHdi 120cv - Blue Magnetic
Cerchi 18" Diamant - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack - Interni TEP/Tessuto - Retrocamera
Re: Cartella maledetta da usb
Ho risolto. Era un problema di campionatura di un file che non faceva vedere tutta la folder.
ciao,Arthur Ash ha scritto:Ho risolto. Era un problema di campionatura di un file che non faceva vedere tutta la folder.
sto avendo il tuo stesso problema alcune cartelle non sono viste dallo smeg ... puoi spiegarmi meglio il discorso della campionatura del file? perchè io oggi ho passato alcuni cd in formato Flac con lo stesso programma , non modificando nulla, ma appunto alcune cartelle create le vede e altre no !!!
Ciao, avevo 2 files che aveva come velocità bit 320kbps. Non avevo considerato questo valore poichè nelle specifiche dello Smeg c'era scritto che venivano riconosciute le traccie fino ai 320, ma molto probabilmente il limite massimo è considerato già fuori range. Ho modificato questi due files e ho risolto.
Se usi qualche programma di conversione, stai attento che alcuni programmi (es. FormatFactory) scrivono da qualche parte un loro parametro che non viene riconosiuto dallo Smeg, per cui prova a cambiare programma se il problema dovesse persistere.
Ciaooo
Ciaooo
Io ho SOLO file da 320kbps sulla chiavetta e vengono letti. Mi sa che il problema era un altro...
Peugeot 2008 1.2 82CV PureTech Allure grigio Platinum
Pack Ciel, vetri posteriori oscurati, ruotino, bracciolo Wood Company mod. Design. Ordinata il 29/02/2016, ritirata il 21/4/2016.
Concordo con ivanfix ... forse era la frequenza più che il bitrate?
Io ho lo stesso problema, alcune cartelle non le visualizza, ma se le sposto su altra chiavetta le vede e legge... incredibile avere questi problemi.
308 sw 1.2cc 130cv. Cambio manuale. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Sensori parcheggio ant/post. Vetri post. scuri. Cerchioni 17". Ruotino di scorta.
Ritirata 17//06/2016
Opel corsa 3p 1.0cc fino al '97
Daewoo Nubira sw 1.6cc fino al 17/06/2016
Oggi ho reinstallato le cartelle che non vedeva e come per magia ci sono tutte. Nulla è stato modificato.
Consiglio di convertire i files .wav in .flac per non avere problemi di lettura!
