Ciao a tutti,
sono un possessore di una Peugeot 207 alla quale ho deciso di cambiare l'impianto stereo e metterci quanto segue:
- Sorgente: Pioneer (non ricordo il modello, ma non è di serie)
- Amplificatore: Pioneer GM-D8604 oppure un Ground Zero GZIA 4115HPX-B
- Subwoofer: Hertz DBX 30.3
- Altoparlanti: Per ora lascerei quelli di serie anche se so benissimo che non hanno una resa eccezionale, in futuro i piacerebbe mettere degli Hertz 165.3
- Tweeter: Stessa cosa degli altoparlanti
Avendo 2 casse Pioneer (non si legge il modello perchè sono abbastanza vecchie) da 120W di picco e 40W RMS (si legge solo questo) nel pannello posteriore, vorrei:
- Inizialmente amplificare sub e le due casse posteriori
- Successivamente amplificare anche le Hertz frontali
Domande:
- Avete consigli riguardo i pezzi?
- Ce la fa l'amplificatore ad amplificare tutto considerando anche le modifiche future sopradescritte?
- E' un casino cambiare i tweeter?
- Altri consigli?
Vi ringrazio in anticipo!
Consigli impianto Peugeot 207
simobest13
simobest13
- Garrett
- 308ista ufficiale
Re: Consigli impianto Peugeot 207
Ciao, il mio consiglio da darti è lascia stare gli altoparlanti della Pioneer e cambia quelli frontali e posteriori pilotandolo con l'amplificazione dell'autoradio. Per il subwoofer, un amplificatore a 2 canali.
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
simobest13
Dici questo perché non si sentirebbe la differenza?Garrett ha scritto:Ciao, il mio consiglio da darti è lascia stare gli altoparlanti della Pioneer e cambia quelli frontali e posteriori pilotandolo con l'amplificazione dell'autoradio. Per il subwoofer, un amplificatore a 2 canali.
Faccio anche un'altra domanda: gli altoparlanti ora sono amplificati direttamente dall'autoradio. Quando alzo il volume gracchiano, è colpa degli altoparlanti che non reggono o della radio che distorge quando butta fuori?
Grazie mille della risposta!
Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
- Garrett
- 308ista ufficiale
Perchè non ha senso collegare un amplificatore a delle casse che hanno 40 Wrms, stesso discorso per le Hertz che hai descritto.simobest13 ha scritto:Dici questo perché non si sentirebbe la differenza?
Di sicuro sono gli altoparlanti che ormai non rendono più.simobest13 ha scritto:Faccio anche un'altra domanda: gli altoparlanti ora sono amplificati direttamente dall'autoradio. Quando alzo il volume gracchiano, è colpa degli altoparlanti che non reggono o della radio che distorge quando butta fuori?
Nulla, se hai altre domande chiedi puresimobest13 ha scritto:Grazie mille della risposta!
simobest13
- Garrett
- 308ista ufficiale
Re:
Si ti conviene, di fatti l'amplificatore che possiedo per il sub è un mono. Più in avanti dovrò provvedere anche io per cambiare gli altoparlanti...ho ancora quelli di serie...simobest13 ha scritto:Quindi a questo punto non mi conviene prendere un amplificatore mono per il sub e basta?
simobest13
Re: Re:
Grazie del consiglio!Garrett ha scritto: Si ti conviene, di fatti l'amplificatore che possiedo per il sub è un mono. Più in avanti dovrò provvedere anche io per cambiare gli altoparlanti...ho ancora quelli di serie...![]()
Ti vorrei chiedere, quindi, che amplificatore mi consigli tenendo conto delle specifiche dei pezzi che ho indicato inizialmente?
- Garrett
- 308ista ufficiale
Re: Re:
Guardando le caratteristiche del sub che hai indicato, ti consiglio un amplificatore che abbia una potenza tra i 300 e 400 Wrms a 4 ohm. Sulla marca sta a te decidere, ce ne sono tante.simobest13 ha scritto: Grazie del consiglio!
- marcozeta83
ciao io farei cosi:
un kit 2 vie all anteriore coral,infinity,focal hertz,audison...in base a quello che vuoi spendere...
al posteriore un kit medio anche non 2 vie... comandato dalla sorgente originale come riempimento
un sub da 300 0 350. dipende dallo spazio che vuoi utilizzare...
un bel ampli a 4 vie anche qui dipende da quello che vuoi spender tu...
pack cavi
portafusibili
se il lavoro lo fai tu ci puoi stare tranquillo nei 500 600 euro
se vai da un installatore devi mettere in conto un po' di più...
ciao!!
pack cavi
portafusibili
ciao!!
Marco Zanotti
