FUSIBILE ALIMENTAZIONE
licio75
Messaggio da licio75 »
Ciao a tutti mitici!
Mi stavo chiedendo se qualcuno si è mai posto il problema: come e dove posizionare il fusibile della linea di alimentazione, ovviamente il più vicino alla nostra amata batteria!
Data la difficoltà (il tutto è ancora a livello embrionale) avevo pure contemplato la possibilità di un morsetto con fusibile integrato... ma questa soluzione non mi ispira, e poi ho già il fusibile di tipo a vetro!
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Morsetto + 10 cm di cavo + fusibiliera sulla batteria...io ho fatto così...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Come detto da Palox è ok, stai solo attento a mettere un fusibile adatto come potenza alla potenza assorbita e al diametro del cavo che utilizzi..se il fusibile è troppo alto come resistenza in caso di corto invece che bruciarsi quello e preservare l'impianto rischi di far strinare il cavo e quant altro!
P@lox81
No,beh,basta che lo si mette di portata giusta,cmq se va in corto il cavo salta lo stesso...una buona norma è di sommare l'assorbimento degli ampli (di solito la scrivono nei manuali)...
19stubniz85
Messaggio da 19stubniz85 »
anche io ho fatto così...ho visto però un impianto dove al posto della fusibiliera col fusibile c'era una scatolina con un interruttore...quando c'era un corto o un eccesso di corrente scattava l'interruttore..poi bastava rischiacciarlo ed era come aver sostituito il fusibile...comodo no? ne avete già visti?
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
19stubniz85 ha scritto:ho visto però un impianto dove al posto della fusibiliera col fusibile c'era una scatolina con un interruttore...quando c'era un corto o un eccesso di corrente scattava l'interruttore..poi bastava rischiacciarlo ed era come aver sostituito il fusibile...comodo no? ne avete già visti?
Si tratta di un fusibile ripristinabile.
Sono di uso abbastanza corrente in elettrotecnica di potenza - ad esempio, proteggono i gruppi di continuità da sbalzi di tensione in ingresso.
Ne ho visti anche montati sulle uscite di ampli potenti, magari configurati a ponte.
Però non so quanto facilmente siano reperibili... RSComponents?
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
mantak
Messaggio da mantak »
Curiosando nel cofano della mia 307 ho scoperto che di fianco alla batteria c'è una bella scatola fusibili...io pensavo di metterlo li...oltretutto ci arriva anche il positivo dalla batteria e c'è una derivazione che farebbe proprio comodo per infilarci l'occhiello del mio cavo di alimentazione...se non fosse che sti diavoli hanno tirato un cavo da 10mm² che serve già altre cose, quindi non è consigliabile derivarsi da lì! (Anche se un cavo da 10mm² lungo appena 40 cm tiene una schioda di Ampère!).
Quindi...come caspita ci si deriva direttamente dalla batteria che ha quel dannato morsetto ad aggancio rapido??? :cry: :cry: :cry:
Nuova 307 X-line 1.6 Hdi 90cv nero ossidiana, cerchi in lega da 15".
Audio: Sorgente Alpine CDA-9831,ampli Alpine V-Power, kit 2 vie RES Reference, Sub Alpine serie R 30cm reflex.
P@lox81
19stubniz85 ha scritto:anche io ho fatto così...ho visto però un impianto dove al posto della fusibiliera col fusibile c'era una scatolina con un interruttore...quando c'era un corto o un eccesso di corrente scattava l'interruttore..poi bastava rischiacciarlo ed era come aver sostituito il fusibile...comodo no? ne avete già visti?
ce l'ho io,da 160 A e lo fa la impact,solo che devo cambiarlo perchè 160 A sono pochi x me... :D
mantak ha scritto:oltretutto ci arriva anche il positivo dalla batteria e c'è una derivazione che farebbe proprio comodo per infilarci l'occhiello del mio cavo di alimentazione...se non fosse che sti diavoli hanno tirato un cavo da 10mm² che serve già altre cose, quindi non è consigliabile derivarsi da lì! (Anche se un cavo da 10mm² lungo appena 40 cm tiene una schioda di Ampère!).
bè,non ci sono molte alternative,al max fai come me,lo tagli e ci metti un bel morsettone di quelli seri,in caso di (tocchiamo marroni) gabole x eventuali riconoscimenti in garanzia,togli il morsettone e rimetti il suo schifoso connettore originale che hai comprato come ricambio... :D
19stubniz85
hehehe...l'hai preso da automonster? ci son anche di tagli minori?? costo?
P@lox81
Già,preso li,solo che appunto lo devo cambiare con un fusibile da 200 A... :D se vuoi ti do il mio...
19stubniz85
P@lox81 ha scritto:Già,preso li,solo che appunto lo devo cambiare con un fusibile da 200 A... :D se vuoi ti do il mio...
uhm..forse 160 A per me sono troppini...i 2 ampli che ho montano 1 fusibile da 50 A uno e 2 fusibili da 25 A l'altro...in tutto 100 A....160 A non è un po' elevato?
P@lox81
bè,non ti salterà mai x sovraccarico,e cmq in previsione di un futuro upgrade sei già a posto...
Zio_LoneWolf
P@lox81 ha scritto:bè,non ti salterà mai x sovraccarico,e cmq in previsione di un futuro upgrade sei già a posto...
... A patto che i cavi di alimentazione siano di sezione adeguata a sopportare un amperaggio superiore, altrimenti si fondono quelli... :roll:
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
P@lox81
Con un bel 0 AWG vai sul sicuro,su certe cose è meglio non lesinare,lo dico x esperienza diretta...
Torna a “Audio e video”
