nuova sorgente JVC : dubbi
cangia
Messaggio da cangia »
Mi son deciso finalmente a cambiare la sorgente originale con una seria, e la mia scelta è ricaduta su :
http://www.jvcitalia.it/product.php?id= ... tid=100027
Ora volevo chiedervi 2 consigli : per i comandi al volante ok, esiste la sua interfaccia e userò quella .. ma per i comandi del display? Pensavo di mantenere la RD4 .. e qua sorgono 2 dubbi, uno estetico e uno tecnico :
1) ho parlato col tipo che mi installa la radio, e ha detto che basta sdoppiare l'alimentazione della RD4, staccare i fili delle casse e attaccarli alla JVC e funziona tutto ... non servono interfacce strane ?
2) dove mettere la RD4? io pensavo nel din sotto alla JVC, così cmq avrei i comandi del CBD sotto mano .. dite che fa troppo tamarro/gleban inside ? oppure nel vado porta oggetti ( c'è un foro che lo collega alla plancia nel quale far passare eventualmente i cavi ) .. è laborioso metterlo la dentro ?
307 restyling 1.6 109 cv nero ossidiana 3 porte ; JVC KD-G821 ; antifurto volumetrico + perimetrale.
PackardBell GPS400@TomTom Navigator 5.2
telarc
Re: nuova sorgente JVC : dubbi
Messaggio da telarc »
cangia ha scritto:Mi son deciso finalmente a cambiare la sorgente originale con una seria, e la mia scelta è ricaduta su :
da quello che sò io se sdoppi l'alimentazione dovresti avere problemi tipo spie fari che si accendono ecc, almeno quelo che è capitato a un amico , cercha c'è un topic che parla di questo , opure crea un alimentazione a parte per la jvc cosi vai sicuro
307 1.6 16v hdi powered Cs audio
ex sistema che ormai non esiste +
fa tw Tecnology ls 29 neo - mid Tec sq 3- wf Davis 165 ckw f100 - source cha 607 + pxa h 701 Alpine
ampli Genesis Four channel + Sm 60 -Cable G&bl + van den hul
cangia
quindi consigli alimentazione dedicata per la sorgente onde evitare disturbi alle luci , ecc ? altri che hanno avuto questo tipo di problemi sdoppiando l'alimentazione che arriva alla rd4 ?
Torna a “Audio e video”
