Nuovo impianto su nuova macchina
Giovedì pomeriggio vado a ritirare la mia nuova 307SW e devo cominciare poi a sistemare le casse e l'autoradio.
La macchina nn ha niente di serie se non la predisposizione (quindi credo niente casse...) e dovendo prendere sia le casse che l'autoradio, volevo una indicazione precisa (nei negozzi tipo comet o marco polo nn sempre ci beccano con le misure) sulle dimensioni dei coni, prendo i due AP da mettere al posteriore nelle portiere e i 2 per l'anteriore con relativi tweeter.
Di solito uso i kit coral o rcf, per usarli con la sola amplificazione della radio.
Che misure devo prendere? e sopratutto se sono di magnete n po grosso, ci sono problemi? Nella 306 per esempio dovetti mettere dei distanziali perchè il magnete toccava nella lamiera.....
Come radio ho visto a prezzo interessante una clarion, che permette di copiare anche i cd dentro fino a 6 ore di musica modello DXZ758RMC a 199 euri al mediaworld.
peugeot 5008 GT 1.5 HDI blu 2021
(ex Nuova 308 SW GT Line, Nero Perla, 1.6 120cv EAT6 con Drive Sport Pack, Key Less, Visiopark 180°, Safety Pack, Cerchi 18' + ruotino, Tetto panoramico Lettore CD)
(ex 407SW 2.0 HDi 140Cv FAP Business grigio chiaro 2° Serie)
(ex 307 SW 1.6 HDI D-SIGN NERA + fendinebbia)
(ex 407 2.0 hdi sport pack tecno grigia)
(ex 306 1.9 dturbo rosso lucifero)
- Jack Nicklaus
Max 20mm per i Tweeter
Max 165mm per i Woofer anteriori
Max 130mm per i Coassiali posteriori
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Attenzione!Jack Nicklaus ha scritto:Max 20mm per i Tweeter
Non sono misure massime: sono LE misure delle predisposizioni di serie.
WF anteriore 165mm
Coax posteriore 130mm
TW anteriore: credo che la misura indicata da jack sia relativa alla predisposizione "di serie", cioe' il tw di serie e' da 20mm ma nel piccolo alloggiamento ci dovrebbe stare qualcosa di piu largo.
Tanto non si trovera' nulla che si incastri nelle guide come il tw peugeot...
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
- Jack Nicklaus
L'alloggiamento accetta massimo un Tweeter da 20mm (parlando con Kranio mi ha detto che i suoi TW della Focal da 20mm ci stanno precisi precisi) e il resto delle predisposizioni sono discretamente risicate per alloggiare qualcosa di più grande ... davanti credo che neanche volendo si alloggi un 200mm senza sventrare la cartella ... e tra 165mm e 200mm non credo ci siano altre misure!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
A dire il vero potrebbe starci anche qualcosina di più grande, ma davvero poco... già un 25, secondo me, non si può fissare alla griglietta se non esternamente e cioè bucandola e mettendo a vista il tweeter (cosa non consigliabile se non si vogliono stuzzicare i ladri).Jack Nicklaus ha scritto:L'alloggiamento accetta massimo un Tweeter da 20mm (parlando con Kranio mi ha detto che i suoi TW della Focal da 20mm ci stanno precisi precisi) e il resto delle predisposizioni sono discretamente risicate per alloggiare qualcosa di più grande ... davanti credo che neanche volendo si alloggi un 200mm senza sventrare la cartella ... e tra 165mm e 200mm non credo ci siano altre misure!
Jack, non capisco perche' si sia tirata fuori la storia dei WF da 200mm, cmq un wf da 200 non ci sta neanche a pagare oro in predisposizione: per quello bisogna pensare ad una tasca oppure fissaggio su lamiera, anelli adattatori, annessi e connessi.Kranio ha scritto:A dire il vero potrebbe starci anche qualcosina di più grande, ma davvero poco... già un 25, secondo me, non si può fissare alla griglietta se non esternamente e cioè bucandola e mettendo a vista il tweeter (cosa non consigliabile se non si vogliono stuzzicare i ladri).Jack Nicklaus ha scritto:L'alloggiamento accetta massimo un Tweeter da 20mm (parlando con Kranio mi ha detto che i suoi TW della Focal da 20mm ci stanno precisi precisi) e il resto delle predisposizioni sono discretamente risicate per alloggiare qualcosa di più grande ... davanti credo che neanche volendo si alloggi un 200mm senza sventrare la cartella ... e tra 165mm e 200mm non credo ci siano altre misure!
Per i TW, non preoccupatevi di doverlo fissare alla griglietta, lo spazio a disposizione e' quello del "buco" di alloggiamento nel cruscotto.
Per fissare il tw basta una piccola dima di legno fatta su misura o, piu' semplicemente (anche se il metodo e' grezzo), una imbottitura di gommapiuma.
Tanto comunque posizione ed orientamento del trasduttore li' sono sbagliati e quindi...
Oggi pome vado a fare il cambio auto, e mi sorge un dubbio. Dovendo mettere i tweetter nella predisposizione e dato che il kit che ho preso per l'anteriore ha vooofer e tweetter separati col relativo filtro, i cavi di serie, che partono dall'autoradio, se nn erro ad un certo punto si sdoppiano e vanno alle relative casse. nelle mie auto precedenti ho spesso steso a parte il cavo del tweetter per collegarlo al filtro in quanto nn trovavo il punto di separazione dei cavi di serie.
Nella 307SW (è il modello nuovo) sapete dove posso mettere il filtro senza dover stendere un altro cavetto?
Grazie!
Grazie!
un consiglio spassionato: NON USARE I CAVI ORIGINALI!
non tagliarli, non rimuoverli...insomma: lascia tutto com'e' e stendi due paia di cavi nuovi. Avrai anche meno problemi sulla garanzia della macchina (eh, si, proprio cosi': dell'INTERA macchina).
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Si lo so che nn sono gran che, ma per adesso non avendo intenzione di fare subito qualcosa di + particolare, ma semplicemente montare le casse e un minimo di radio... uso quelli. Se comunque mi sapeste indicare dove si congiungono i cavi delle portiere anteriori con quelle dei tweetter, mi fareste un gran favore!
ok grazie, comunque mentre cercavo di smontare la portiera, con grossi problemi, ho detto, vediam prima il posto epr i tweetter..... e puf! c'è già il tweetter, a sto punto credo ci siano già anche le altre casse... strano la davano come predisposta e basta... be ,eglio, per ora provo con una radio a vedere se vanno e ci sono tutte (devo procurarmela per prima cosa) poi riporto le casse che ho preso indietro... e uso per un po quelle di serie... così il gg ce mi decido a mettere anche l'amplificatore e la radio buona smonto una volta sola il tutto!
Grazie comunque e seriam che ci siano anche gli altri AP oltre ai tweetter!
Uffa! fino a lunedì niente radio, dato che son andato alla comet dal mio omino di fiducia, e gli ho chiesto se potevam attaccare na radio per provare se ci son tutte le casse, e oltre al fatto che l'antenna ha un attacco particolare e lui nn aveva l'adattatore... il problema è che anche i cavi di alimentazione e degli AP hanno un attacco apposta, non standard, quindi mi tocca sentire in conce lunedì se hanno gli adattatori........
Mi ricordo che nella 407 c'era si il connettore grosso che inglobava i collegamenti, ma si staccavano anche gli spinotti ISO standard e si usavano normalmente (mi pare).
Quì invece pare che uno si stacco ma l'altro sia parte integrante di tutto il blocchetto di connessione!
Be tanto ci devo passare... ma uffa almeno speravo di avere un po di radio sto we!
hm, strano che tu non abbia l'attacco ISO come gli altri.
A questo punto domando ai 307-isti: hanno cambiato gli spinotti a MIA INSAPUTA
o LUI e' un caso particolare?
- Jack Nicklaus
C'è il connettore FAKRA nelle FullCan .. ci vuole un'adattatore Phonocar per non sfilacciare tutto
dovrebbe essere questo
http://www.tecnosoundsanremo.it/product ... ts_id=1028
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
