Nokia Kit Vivavoce CK-7W
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
Qualcuno lo ha montato ?
me lo hanno regalato, ma vorrei evitare di sforacchiare l'intera plancia per far passare la miriade di cavi e cavetti che sono previsti per questo sistema (sono sempre piu' pentito di non aver preso l'RT3)
http://www.nokia.co.nz/nokia/0,,62599,00.html
Auto precedenti:
belgy
Messaggio da belgy »
io ce l'ho... se cerchi dovrebbe esserci un topic di quando l'avevo montato sulla CCiona :wink:
per installarlo non ho forato nulla, è bastato utilizzare la colla "a caldo" per attaccare l'altoparlante, la centralina ed il pulsantino.
ti consiglio di mettere il microfono esternamente alla plafoniera in zona specchietto retrovisore perchè è di tipo "ambientale" e quindi nel vano apposito nella plafoniera (dove l'aveva installato Retz e pure io) capta anche le vibrazioni dell'auto... cambia poco ma è già qualcosa :roll:
P.S. qui :wink:
darkstalker
grazie delle info, sai se e' possibile collegarle alle casse della radio, in modo che faccia il muting della sorgente e utilizzi quelle casse invece del suo altoparlante ?
Auto precedenti:
belgy
dipende se l'autoradio è predisposto... entrami gli alpine che ho provato lo erano ma non ho utilizzato queste funzionalità perchè solitamente tengo il volume della musica basso e caso mai lo abbasso prima di rispondere (non mi piace neanche la risposta automatica) :D
darkstalker
Il lettore CD della 307 non supporta il muting del vivavoce :(
Sto pensando di sostituire la sorgente con un'alpine CDA-9854R
Auto precedenti:
Torna a “Audio e video”
